时间和温度如何影响永磁体的稳定性?
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-24 15:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
永磁体支持外部磁场的能力是由于磁性材料内的晶体各向异性将小磁畴“锁定”在适当位置。一旦初始磁化建立,这些位置将保持不变,直到受到超过锁定磁畴的力才会改变,干扰永磁体产生的磁场所需的能量因每种材料而异。永磁体可以产生极高的矫顽力(Hcj),在高外部磁场存在的情况下保持磁畴对齐。
稳定性可以描述为在磁铁寿命期间,在特定条件下材料的重复磁性能。影响磁铁稳定性的因素包括时间、温度、磁阻变化、不利磁场、辐射、冲击、应力和振动。
时间对现代永磁体的影响很小,研究表明,永磁体在磁化后会立即发生变化。这些被称为“磁蠕变”的变化发生在不太稳定的磁畴受到热能或磁能波动的影响时,即使在热稳定的环境中也是如此。这种变化随着不稳定区域数量的减少而减少。
稀土磁体不太可能经历这种效应,因为它们的矫顽力极高。较长的时间与磁通量的对比研究表明,新磁化的永磁体会随着时间的增长而损失少量的磁通量。在100000小时以上,钐钴材料的损耗基本为零,而低磁导率系数的铝镍钴材料的损耗小于3%。
温度效应分为三类:可逆损失,不可逆但可恢复的损失,不可逆和不可恢复的损失。
可逆损耗:这些是当磁铁恢复到其原始温度时恢复的损耗,永磁体稳定不能消除可逆损耗。可逆损耗由可逆温度系数(Tc)描述,如下表所示。Tc表示为每摄氏度的百分比,这些数字因每种材料的具体等级而异,但代表了整个材料类别。这是因为Br和Hcj的温度系数明显不同,所以退磁曲线在高温下会出现“拐点”。
不可逆但可恢复的损失:这些损耗被定义为磁铁因暴露于高温或低温而部分退磁,这些损耗只能通过重新磁化恢复,当温度恢复到其原始值时磁性无法恢复。当磁铁的工作点低于退磁曲线的拐点时,就会发生这些损耗。有效的永磁体设计应具有磁路,其中磁体在预期高温下以高于退磁曲线拐点的磁导系数运行,这将防止高温下的性能变化。
不可逆不可恢复的损失:暴露在极高温度下的磁铁发生冶金变化,无法通过再磁化恢复。下表显示了各种材料的临界温度,其中:Tcurie是基本磁矩随机化且材料退磁时的居里温度;Tmax是一般类别主要材料的最大实际工作温度。
每种材料的不同等级显示的值与此处显示的值略有不同。请注意,最大实际工作温度取决于电路中磁铁的工作点。退磁曲线上的工作点越高,磁铁的工作温度就越高。柔性材料不包括在本表中,因为用于使磁铁柔性的粘合剂在提供柔性磁铁磁性的铁氧体粉末发生冶金变化之前会分解。
结论
通过以受控方式暴露在高温下对磁铁进行部分退磁,可使磁铁在温度方面保持稳定。磁通密度的轻微降低提高了磁铁的稳定性,因为对取向较低的磁畴是第一个失去取向的磁畴。当暴露在同等或更低的温度下时,这样稳定的磁铁将显示恒定的磁通量。此外,一批稳定的磁铁在相互比较时会表现出较低的磁通变化,因为具有正常变化特征的钟形曲线的顶端将更接近该批次的磁通值。
责任编辑:彭菁
  • 晶体
  • 柔性材料
  • 永磁体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PT100铂电阻测量永磁体转子温度是怎么样的贴装工艺?
    现在做一个对永磁电机永磁体温度测量装置,打算在永磁体开一个小槽(长为转子铁芯长度(140毫米),厚度约为3毫米),再制作一个小的FPC软板放置PT100铂电阻,垂直放置并将其放入开的
    发表于 07-12 15:42
    烧结钕铁硼永磁体的解决办法
    粘结磁体大约出现在20世纪70年代,当时的SmCo已经达到商品化,烧结钕铁硼永磁体的市场情况很好,但难于精密加工成特殊形状,而且在加工过程中易出现开裂、破损、掉边、掉角等问题,另外还不易装配,从而
    发表于 08-30 06:14
    钐钴永磁材料的优势
    钐钴永磁材料是稀土永磁体的一种,由稀土元素钐、钴和其它元素配比后制成的永磁体,具有高磁能积和极低的温度系数,最高工作温度可达350℃。与钕铁
    发表于 08-31 08:02
    霍尔传感器检测永磁体
    电子换相无刷电机要对转子永磁体位置进行精确检测,并用电子开关切换不同绕组通电以获得持续向前的动力,在目前的绝大多数电动车三相无刷电机中均使用三个开关式的霍尔传感器检测永磁体相对于定子线圈的位置,控制器跟据三个霍尔传感器输出的六种不同信号输出相应的控制信号驱动电子
    发表于 09-07 08:29
    永磁体相对论磁管的实验研究
    永磁体相对论磁管的实验研究:简要分析了永磁体相对论磁控管的主要特点与基本原理,编制了永磁系统数值计算程序,设计制作了相对论磁控管用永磁体并进行了测试。根据所得的
    发表于 10-26 18:38 17次下载
    异形永磁体圆柱型直线电机
    为了进一步提高直线电机的推力密度,结合异形永磁体圆柱型直线电机( T-CLM)和传统Halbach结构提出了异形永磁体Halbach阵列圆柱型直线电机(TH-CLM)。建立了异形永磁体Halbach
    发表于 01-14 16:12 4次下载
    异形<b class='flag-5'>永磁体</b>圆柱型直线电机
    永磁体是什么_永磁体的磁性会消失吗
    永磁体是指在开路状态下能长期保留较高剩磁的磁体
    发表于 12-31 11:02 2.2w次阅读
    永磁体是怎么产生的_永磁体的应用
    本文首先阐述了永磁体的产生,其次阐述了永磁体分类,最后介绍了永磁体的应用。
    发表于 12-31 11:05 9353次阅读
    永磁体参数_永磁体和电磁体区别
    本文主要阐述了永磁体参数,其次还介绍了永磁体和电磁体区别。
    发表于 12-31 11:26 9611次阅读
    永磁体稳定性时间温度影响
    的头像 发表于 06-29 10:19 3574次阅读
    时间温度永磁体的影响分析
    的头像 发表于 10-12 11:35 3702次阅读
    如何选择永磁电机中的永磁体
    永磁电机中的永磁体如何选择在现如今永磁电机中,稀土永磁得到广泛的应用,永磁体的类型多种多样,每个类型的
    的头像 发表于 06-15 15:25 2215次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>永磁</b>电机中的<b class='flag-5'>永磁体</b>?
    电机转子永磁体布局怎么选?一文GET!
    转子永磁体布局是永磁电机转子设计的核心环节,直接影响电机的转矩输出、功率密度、调速性能和运行稳定性。不同永磁体布局的特点及设计逻辑,是匹配电机应用场景、提升电机性能的关键。下面从布局设
    的头像 发表于 09-18 08:33 1934次阅读
    永磁体的磁感应强度与距离的关系
    永磁体是一种能在自身内部保持持久磁性的材料,其磁感应强度是描述其磁场强弱的关键物理量。距离是指空间中某点到永磁体(或其关键部位)的直线距离,具体分两类场景定义: ①对有明确磁极的永磁体(如条形磁铁
    的头像 发表于 12-25 08:39 815次阅读
    <b class='flag-5'>永磁体</b>的磁感应强度与距离的关系
    永磁体磁通的关键影响因素与测量
    永磁体磁通是电机等设备中能量转换的核心参数,其性能直接影响设备的效率、稳定性和输出功率。磁通量(Φ)指穿过特定截面的磁力线总量,单位为韦伯(Wb),是衡量永磁体整体磁场“总量”的关键指标。 磁通量
    的头像 发表于 01-29 08:43 329次阅读
    <b class='flag-5'>永磁体</b>磁通的关键影响因素与测量
