bg温度曲线分析
Bandgap 电压的表达式:
Bg 表达式第一项: IR 曲线:
其中 B 是电阻的一阶温度系数(不考虑二阶温度系数、电阻电压系数),dIR/dT 是 IR 对温度求导是一个常数, 所以IR是一条直线。图4.1 中的蓝色线(dVBE/dT)是 VBE 对温度的导数,由图可知 dVBE/dT 随温度增大而增
大。
Bg 表达式第二项 :VBE 曲线
哪些因素决定 VBE 曲线形状?:
VBE 曲线的弯曲程度, 可能受到式(2.5) 高亮部分(设计中的可控量) 的影响。所以
接下来,通过仿真分别分析, 三个参数给 bg 温度曲线带来的影响。
⚫ Ro 的温度系数“B”;
⚫ 三极管比例“n: 1”中的“n”;
⚫ 产生 PTAT 电流的电阻“Ro”的阻值。
这里没有放入仿真验证过程,因为每个工艺参数不同(电阻的一阶二阶温度系数,三极管的尺寸、温度系数等)
直接上某工艺下结论(仅供启发参考)
举报投诉
三极管
145文章
3726浏览量
128533 -
仿真器
14文章
1052浏览量
88198 -
带隙基准电压
4浏览量
6560
热点推荐
14位Pipeline ADC设计的带隙电压基准源技术
目前,基准电压源被广泛应用与高精度比较
发表于 04-23 09:42
•4061次阅读
带隙电压基准源的设计与分析
本文介绍了基准源的发展和基本工作原理以及目前较为常用的带隙基准源电路结构。设计了一种基于Banba结构的基准源电路,重点对自启动电路及放大电
发表于 05-24 15:18
•79次下载
如何减小cmos带隙基准温度系数工艺角的影响?
、速度快等优点,在众多电子设备中应用广泛。其中,基准电压就是一个比较重要的参数,而基准电压的温度系数是指在不同
带隙基准电压模块之bg的温度曲线分析
