5. 更换频点使用MSI001解调电台
更换MSI001频点为已知电台的频点
本实验是在配置MSI001的频点为101.7Mhz已知交通广播电台,观察喇叭是否能听到交通广播声音,再调整MSI001的输出幅度。
添加101.7M频点程序
在前面经过FIR滤波后的程序基础上,修改msi001.c文件,增加一个Msi001_FM101_7M_Init函数,初始化msi001的寄存器为接收101.7MHz:
在main.c文件的while循环前,初始化频点到101.7M频点。添加代码如下:
收听广播声音
将编译好的程序下载到开发板,连接喇叭,能听到交通广播声音。
用示波器测量开发板PA5管脚波形,
1ms档位波形
200ms档位下波形
- MSI001输出IQ幅度调节
可以使用示波器连在STM32开发板的PB1(MSI_I)管脚,观测波形输出。如果波形出现了如下的削峰,可以调整MSI001芯片增益。注意根据您所处环境,电台信号强弱,实验情况可能并不一致。
查看MSI001数据手册,增益幅度控制为寄存器1.
前面配置为0A,对应的衰减增益为10 db。
改为配置为18, 对应的衰减增益为24 db。
g_msi001_reg[1] = 0x00C181;//衰减增益为24 db
编译下载程序后,示波器再测量PB1(MSI_I)管脚,观测波形输出。波形不再削峰。
举报投诉
寄存器
31文章
5620浏览量
130449 -
接收机
9文章
1248浏览量
56440 -
fir滤波器
1文章
97浏览量
19734
热点推荐
使用STM32调试FMSDR模块及解调FM电台(3)
QN8027芯片需要输入24MHz的时钟作为参考信号,在这里通过STM32H750的TIMER2产生24M的方波,提供给QN8027作为输入参考信号。
哈尔滨文艺电台fm频道列表
哈尔滨文艺电台fm频道列表
[FM]CH01=09980,黑龙江交通广播CH02=10450,黑龙江生活广播 CH03=09250,哈尔滨经济电台 CH04=10210,黑龙江妇女儿
发表于 05-15 23:12
•4478次阅读
FM调制/解调电路的设计方案分析
FM调制/解调电路的设计 摘要:本设计根据锁相环原理,通过两片CD4046搭接基本电路来实现FM调制/解调电路的设计,将调制电路的输出信号作为解调
发表于 10-27 17:04
•60次下载
使用STM32调试FMSDR模块及解调FM电台(4)
