由于声波在不同的结构中可以表现出不同的特性,可用来检测;超声波无损检测技术是使用频率非常高的常规检测方法,由于目前科技水平在不断提高,同时人们生活水平也逐渐提高,因此对于超声波无损检测的要求也就越来越高,本文介绍一颗国产ADC芯片可代替AD9253用于医疗无创超声检测系统中。
医疗超声前端的关键功能模块由集成的多通道模拟前端(AFE)表示,它包括低噪声放大器、可变增益放大器、抗混叠滤波器、ADC和解调器。对AFE最重要的要求之一是动态范围。根据成像模式,该要求可能需要达到70dB至160dB,以便区分生物信号与探头所产生的背景噪声。
因此,ADC必须具有高分辨率、高采样速率和低总谐波失真,以保持超声信号的动态保真度。超声前端的高通道密度还要求必须具有低功耗特性。面向医疗超声设备提供的一系列集成式AFE可实现最佳图像质量,并降低功耗、系统尺寸和成本。
SC1254为4通道14位80MSps/100MSps/110MSps模数转换器,内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品转换速率最高可达110MSps, 用于医疗超声前端具有杰出的动态性能与低功耗特性。
芯炽SC1254主要性能:
低功耗:每通道 110mW(110MSps)
信噪比(SNR):73dB
微分非线性(DNL):±0.75LSB(典型值)
积分非线性(INL):±2.5LSB(典型值)
串行 LVDS ,2VP-P输入电压范围
QFN-48封装7mm×7mm
该ADC采用1.8V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电源源或驱动器件。
审核编辑:汤梓红
adc
100文章
7978浏览量
557429 -
检测系统
3文章
1003浏览量
45618 -
医疗
8文章
2043浏览量
61889 -
成像系统
2文章
217浏览量
14611
原文标题:医疗无创超声检测及成像系统可使用国产ADC SC1254,兼容AD9253
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【AD新闻】中国深圳先进院在高分辨率超声成像领域取得重要进展
14位、80 MSPS、 串行LVDS、1.8 V、四通道ADC SC1254
SC1254模数转换器(ADC)可pin对pin兼容AD9253
MAX11905 ADC在超声成像系统中的应用
国产模数转换器SC1254可用于网络摄像机(IPC)项目
国芯思辰|芯炽14位ADC芯片SC1254兼容AD9253用于固态激光雷达中,采样率最高可达110MSPS
ADC SC1254在医疗无创超声检测及成像系统中的应用
