电力变压器的效率是多少
变压器是效率最高的电气设备,大多数变压器的满载效率在95%至98.5%之间。
电力变压器零件
普通变压器的原副侧线圈
侧线圈同心放置在具有低压绕组和高压绕组的铁芯柱上。焊机变压器的原线圈和次级线圈分别安装在两个铁芯柱上。当变压器在负载运行时,当次级侧电流增加时,变压器必须保持铁芯中的主磁通,初级侧电流也必须相应增加,以实现次级侧电流的平衡。变压器的二有功功率一般等于变压器的额定容量(KVA)*0.8(变压器功率因数)=KW。
主电力变压器
呼吸器(硅胶管)
硅油储油柜(油枕)内的通气器内的绝缘油通过干燥剂与空气相通,吸收空气中的水分和杂质,以保持变压器绕组良好的绝缘性能;硅胶变色,变质易导致堵塞。
油位计
反映变压器油位状态,一般在+20O左右,油高,气气过低;冬季气温较低,负荷轻时水平变化不大,或水平略有下降;负载重时夏季气温升高,油位也略有升高;其中两个是正常的。
油枕
调整油箱的油量,防止变压器油和上部气孔超速氧化。
防爆管
防止油的突发事故。箱内压力的增加会导致爆炸的危险。
信号温度计
监控变压器工作温度并发出信号。它表示变压器上层的油温,变压器线圈的温度比上层油温高10摄氏度。国家标准规定变压器绕组的极限工作温度为105°C,即当环境温度为40°C时,上层温度不应超过95°C,通常监测温度(油温上限)设定在85°C以下。
分体式交换机
通过改变高压绕组的头部,增加或减少绕组匝数来改变电压比。
其中 U1/U2=W1/W2,U1W2=U2W1
U2=U1W2/W1
所有变压器均无负载电压调节。他们需要停电。它们通常分为+5%,0%和-5%三种,II和III,第一种是10.5KV,10KV和0.95KV是380V,400V和420V两种。g、气体信号继电器:(气体继电器)轻气、重气信号保护。在接触点上为轻气体信号一般应用于报警信号,称变压器运行异常;触点下为重气体信号,同时动作后信号跳闸断路器并跌落报警;一般气体继电器描述用油描述没有油箱,气体会在一定程度上进入气体继电器触手可及,挤掉瓦斯油接触动作;打开气体继电器盖,顶部两根调节杆,拧下一根盖子即可松开气体继电器内;另一种是调节杆保护测试按钮;必须强调带电的操作手套和安全性。
电力变压器
3文章
317浏览量
27704 -
变压器
1940浏览量
4010
电力变压器的效率是多少?电力变压器零件介绍
