ADS关于:HB1Tone_LoadPull:schemic does not exist的解决办法
是在ADS在使用designguides-loadpull时出现的错误,大体意思是自动生成不了原理图没有原理图,错误如下:
关于LoadPull,我找到了一篇介绍很全面的文章:ADS射频功率放大器之LoadPull_专栏_易百纳技术社区 (ebaina.com),意思是,输入与输出的共轭匹配不能满足最大功率输出的条件时,利用LoadPull(负载牵引)技术就是通过仿真,来得到在一定输入功率下,不同的负载阻抗与输出功率和效率之间的关系。顾名思义,它通过改变负载阻抗从而计算输出功率和效率,最终得到z_op的技术,具体的实现在后面。
我算是为这个问题屈服了,查了各种资料,把网上的资料翻了一遍,卸载安装卸载安装,巴不得不吃不喝,试了3天,各个版本的都安装了,卸载了十几遍,在我目前的这台电脑上总是能自动生成模板,也试了在另一台电脑上安装,没想到,居然成功了,自动生成了仿真电路图的模板。
后面在另一台电脑上,把这个原理图拷贝到了对应的文件夹里。
最后换成我需要用的MOS管。
这样算是这个问题解决了,目前可以让我实验进行下去。
上面的图中,红色对应效率圆、蓝色对应功率圆,我们无法判断其是否收敛(效率圆和功率圆为封闭圆就意味着收敛)。
通过修改S11_tho之后,这表示修改扫描的圆心和半径,来进行调整。
其仿真图:
修改圆图的半径为0.96时,也是封闭的。
这时,我们可以看到效率和功率的最大值以及对应的阻抗点,改变m3的位置,就可以查看阻抗值、效率和输出的功率。
将扫描的点数增多。
通过这种方法,就可以不断的优化,得到最优的负载阻抗Z_opt。
同理,在ADS中,也有sourcepull来设计输入端的输入阻抗,对于功率放大器的性能优化,就是通过这样不断地设计和优化,才使功放输出性能越好。
当然如果用sourcepull模板的时候,如果也遇到了原理图不存在的情况,也可以应用上面的方法进行解决。
ADS仿真
2文章
71浏览量
11176 -
射频功率放大器
8文章
167浏览量
24739
基于ADS的功率放大器设计与仿真
互补对称功率放大电路 PROTEUS仿真
为什么设计的信号发生器通过功率放大器电路波形失真了?
任意的loadpull行为模型
基于负载牵引的功率放大器测试解决方案
堆叠类功率放大器的输出阻抗怎么求呢?求解
基于 ADS 仿真的短波功率放大器设计
基于Proteus的音频功率放大器的设计与仿真
功率放大电路仿真与测试
如何使用SystemView仿真软件进行前馈双环微波功率放大器的仿真
《电子DIY》之《单片机实践项目》之proteus仿真中单片机最小系统的复位电路不起作用解决办法
高频谐振功率放大器仿真
功率放大仿真之loadpull的解决办法
