热传感器电路图可以在网上找到很多,每个电路图都有不同的用途。这是热传感器之一,用作警告设备,可在温度超过预设水平时指示。该电路图使用简单的热敏电阻来检测周围环境的热量,然后使用LED和蜂鸣器作为激活器。
热传感器电路图工作原理图:
热敏电阻在上述电路中用作热传感器。每当温度升高时,热敏电阻的电阻就会下降,用 POT 钩子我们可以构建一个简单的分压器,它构成了我们电路的热传感部分。
然后,分压器的输出电压被馈送到晶体管Q1的基极,当当前温度超过预设电压时,晶体管Q《》打开指示元件LED和蜂鸣器。使用开关打开电路。
预设温度可以通过改变电阻电位器电阻RV1来设置。它的设置方式应使晶体管的基极在温度超过预设温度时提供足够的电压。这样指示元件LED和蜂鸣器就可以由晶体管打开。
举报投诉
热传感器
29浏览量
14959 -
传感器电路
39浏览量
16951
热点推荐
简单热传感器电路图 热传感器的工作原理和应用
热传感器是一种能够测量温度并将其转化为可测量电信号的装置,广泛应用于工业、医疗、家庭等多个领域。其工作原理基于热电效应、热敏电阻效应以及红外辐射等物理现象。本文将详细探讨热传感器的定义
热传感器电路图分享
