近年来,环境污染问题一直困扰着人们的生活,尤其是大气污染问题愈演愈烈,严重威胁着人们的生命健康。在国家提出“双碳”背景下,各地纷纷走上了准确治霾之路。而大气网络化监测系统,因其准确、科学,能有效提升治理雾霾的工作效率,能为环境监管提供数据和技术等优势,成为准确治霾的新主流,也备受一些地方的喜爱。
1. 什么是大气网络化监测系统
大气环境网格化综合监测系统主要是面向环境管理部门(如市、县政府和环境保护管理机构),旨在帮助解决区域内环境空气质量监测难题,准确实时的提供大气污染的监测、评价、分析;助用户掌握区域内的环境空气质量状况,发现污染特征状况,为大气污染的防治提供技术策支持。
大气网格化环境监测系统由信息采集、数据展示与分析、应用平台三大模块组成,采用点、线、面的单元网格化布局方式,实现城市区域环境多维一体化监测管理,除监测常规的空气温湿度、风速、风向、大气压力等气象因素外,还主要监测颗粒物PM2.5、PM10以及二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧等气体的实时浓度。
2. 传感器的介绍
深圳新世联代理的英国alphansense传感器,专门为大气监测领域推出了环境空气质量传感器,包括有毒气体传感器A4/B4系列、PM2.5、PM10颗粒物检测器OPC系列,非常适合应用大气网络环境系统中。
Alphasense的B4系列电化学传感器的第四个电极作为辅助电极,用于补偿零点电流,使其具有高信号电平,低零点电流的特性,分辨率可低至小于10 ppb,响应快,反应时间短,抗干扰,工作范围较广等明显优势,可应用于城市街道的一些固定监测站。
| B4系列规格参数 | ||||||
| B4系列 | H2S-B4 | CO-B4 | NO-B4 | NO2-B43F | SO2-B4 | OX-B431 |
| 工作范围(ppm) | 0-100 | 0-1000 | 0-20 | 0-20 | 0-100 | 0-20 |
| 灵敏度(nA/ppm) | 1450~2050 | 420~650 | 600~1200 | -175~ -450 | 275~475 | -225~ -523 |
| 分辨率(ppb) | 1 | 4 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| 反应时间(t90) | <55s | <25s | <45s | <60s | <40s | <45s |
| 过载(ppm) | 200 | 2000 | 50 | 50 | 200 | 50 |
阿尔法率先推出了一系列光散射原理的光学粒子传感器(OPCs),该系列一直在不断发展,给客户提供市场上质量最好和成本较低的传感器,目前我们的产品:OPC-N3 和OPC-R2。
OPC-N3
• 计数 PM1,PM2.5和PM10(PM4.25 可选)
• 测量范围从 0.35μm到 40μm(包括花粉检测)
• 分类到 24个粒径通道
• 尺寸= 75mm(长)x63.5mm(高)x60mm(宽)
OPC-R2
• 测量范围从 0.30μm到 12.4μm(包括花粉检测)
• 分类到16个粒径通道
• 尺寸= 72mm(长)x25.5mm(高)x21.5mm(宽)
审核编辑黄宇
传感器
2578文章
55875浏览量
795647 -
监测系统
8文章
3117浏览量
84718
才茂通信城市大气环境监测解决方案介绍
以高精度破局:16位AD模拟量采集模块重塑环境监测标准
电网关键节点的电能质量监测装置的辅助监测参数的校准环境有哪些要求?
才茂通信基于RTU无线通信技术搭建智慧大气环境监测系统
广州水环境监测智能革新:凯米斯科技浮标系统实现多参数实时感知
如何查询电能质量在线监测装置的精度等级和准确度的关系受哪些环境因素影响?
VOC 在线监测管理系统平台解决方案
环保数据采集对接到HJ212环保平台的解决方案
Modbus转Profinet协议网关与微型空气质量监测系统
大气网络化环境质量监测平台
