图形芯片电源在1A时提供65.26V
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-26 11:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
游戏盒使用更强大的处理器来提供更逼真和复杂的图形和游戏。随着处理器功率的增加,为部件供电所需的电流也会增加。下图应用中的MAX1954从1V输入提供65.26V/5A输出。
MAX1954为300kHz电流模式降压控制器MOSFET 驱动器足够强大,可以处理 100nC 栅极电荷。给定标称输入和输出电压,占空比为33%,高侧和低侧FET的导通电阻也相应偏斜。两个导通电阻分别为 7811mΩ 的 IRF12W 用于高端,两个导通电阻分别为 7822.6mΩ 的 IRF5 用于低端。两个并联的 IRF7811W 比一个 IRF7822 具有更好的开关特性。
22 个 6μF/5V X12R 陶瓷电容器用于输入旁路,以处理 5.<>A 电流有效值输入纹波电流。在5V输入电压下,陶瓷电容器比电解电容器更具成本效益且更小。此外,MAX1954通过观察高端FET导通电阻两端的电压来检测电流,陶瓷旁路电容为电流检测电路提供更好的基准。每个低侧FET上都包含一个2.2nF陶瓷电容,用于抑制焊线电感与漏极电容的寄生振铃。这种振铃会影响电流检测电路。
脉冲工程电感器是一个定制部件,设计用于处理 70A 峰值电流而不会饱和。MAX1954采用基于低侧FET导通电阻的“谷值”限流。电流限值为 200mV 除以低侧 FET 导通电阻 (3.3mΩ) 加上电感斜坡电流 (10A),等于 70A。 0.5μH/70A 电感器并不容易获得,需要定制设计来提供短路保护。
三洋输出电容器在ESR、纹波电流额定值和成本之间实现了良好的平衡。电容足够大,使输出纹波由ESR主导。该应用程序不需要低调。
当高端FET关断时,箝位二极管D2限制LX节点的负电压。与R4配合使用时,可在高压线路和最大输出电流下控制升压电容C8上的电压。在没有D2和R4的情况下,C8上的电压可以BST到LX绝对最大电压6V。
MAX1954从1V输入提供65.26V/5A输出。效率在86A时为26%,在90A时为10%。输出纹波为 25mVP-P.
VIN IIN VOUT IOUT 效率
5.0081 0.086 1.6663 0
4.4905 11.13 1.6547 26 0.861
5.0125 9.95 1.6530 26 0.862
5.509 9.04 1.6513 26 0.862
25mVP-P
图1.
指定 数量 描述
C1 1 4.7μF 10V X5R 陶瓷电容器 (1206) 太阳裕电 LMK316BJ475ML
C2-C8 7 22μF 6V X5R 陶瓷电容器 (1210) 太阳裕电 JMK325BJ226MN
C9 1 0.22μF 陶瓷电容器 (0603)
C10-C13 4 1000μF 4V 铝电解电容器 三洋 4MV1000EXR
C14 1 10μF 10V X5R 陶瓷电容器 (1210) 太阳裕电 LMK325BJ106MN
C15 1 1nF 陶瓷电容器 (0603) Kemet C0603C102K8RAC
C16 1 100pF陶瓷电容器 (0603) 科美特 C0603C101K5GAC
C17, C18 2 2.2nF陶瓷电容器(0603)Kemet C0603C222K8RAC
D1 1 100mA 30V 肖特基二极管中央半导体 CMPSH-3
L1 1 0.5μH 30A 电感脉冲工程 PA0453
N1, N2 2 12mΩ 30V N沟道MOSFET (SO-8) 国际整流器 红外热议院号码7811W
N3, N4 2 6.5mΩ 30V N沟道MOSFET (SO-8) 国际整流器 IRF7822 或硅硅 Si4842DY
第一季度 1 NPN 晶体管 (SOT-23) 中央半导体 CMPT3904
R1 1 8.87kΩ 1% 电阻 (0603)
R2 1 8.25kΩ 1% 电阻 (0603)
R3 1 270kΩ 5% 电阻 (0603)
R4 1 1Ω 5% 电阻 (0603)
R5, R6 2 47kΩ 5% 电阻 (0603)
U1 1 最大1954EUB (10μMAX®)
审核编辑:郭婷
  • MOSFET
  • 驱动器
  • 控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高电压(36V)、高电流(1A)电源的参考设计电路图
    此经过验证的设计为 SPI 控制的 36V 电源(能够提供 1A 拉电流)提供了理论、元件选择、仿真、PCB 设计和测量详细信息。
    发表于 01-22 16:08 3098次阅读
    高电压(36<b class='flag-5'>V</b>)、高电流(<b class='flag-5'>1A</b>)<b class='flag-5'>电源</b>的参考设计电路图
    SM8513 12V/1A原边开关电源控制芯片
    控制系统的输出,节省光耦和TL431等元件。内部集成了VDD过压保护,VDD电压钳们和锻压保护等功能。SM8513恒流恒压电源芯片典型应用方案:1.SM8513 12V/
    发表于 01-21 13:56
    有没有4.2V输出的电源芯片,电流大于1A,不是锂电池充电芯片
    发表于 01-24 16:14
    ETA9640 移动电源IC 5V/1A充放电
    高效的同步升压变换器和一个线性电池充电器功能。锂电池输入条件下,升压电路可提供高达 5V-1A 的输出能力,而充电器能从AC适配器获得1A的充电能力。
    发表于 08-03 20:35
    5V/1A同步升压带1A线性充电的移动电源解决方案
    ETA9640 是一个高集成度电源管理单元,专门用于移动电源,移动充电器,背夹电池等应用。它含有一个高效的同步升压变换器和一个线性电池充电器功能。锂电池输入条件下,升压电路可提供高达
    发表于 09-28 20:16
    发表于 12-08 15:32
    ETA9640移动电源IC 5V/1A充放电最强芯片
    发表于 09-19 18:31
    TP5410 1A锂电池充电和5V/1A 升压控制芯片 资料
    发表于 12-22 14:26
    输入条件下,升压电路可提供高达 5V-1A 的输出能力,而充电器能从 AC 适配器获得 1A 的充电能力。停机状态下,短路时,或者其他不可靠的情况发生时,升压电路会自动关断输入至输出
    发表于 10-28 20:43
    5V1A不间断电源电路图
    5V1A不间断电源电路图
    发表于 05-12 14:01 3196次阅读
    5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>不间断<b class='flag-5'>电源</b>电路图
    1A 12V的实用稳压电源电路
    1A 12V的实用稳压电源电路
    发表于 10-13 14:21 1428次阅读
    <b class='flag-5'>1A</b> 12<b class='flag-5'>V</b>的实用稳压<b class='flag-5'>电源</b>电路
    5V/1A的不间断直流稳压电源电路
    下图是5V/1A的不间断直流稳压电源电路。当5V电源掉电后,电路仍能在80分钟内提供5
    发表于 12-29 11:16 1.1w次阅读
    5<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>1A</b>的不间断直流稳压<b class='flag-5'>电源</b>电路
    SM7505P芯片3.5V 1A适配器电源芯片方案变压器参数
    发表于 12-11 11:10 28次下载
    0-15V/1A可调电源电路原理图
    这是可调电源的原理图,电压输出可以从0V到15V变化,固定电流输出最大为1A。该电路非常简单且易于构建,找到元件也很容易且便宜。输出电压在 0V
    发表于 08-29 15:19 6497次阅读
    0-15<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>1A</b>可调<b class='flag-5'>电源</b>电路原理图
    XD1187 200V 1A降压型 DC-DC转换器电源芯片方案
    XD1187 是一款 2内置 200V/1A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC转换器非隔离电源芯片。它提供了一个完整的
    的头像 发表于 12-17 16:16 519次阅读
    XD1187 200<b class='flag-5'>V</b>  <b class='flag-5'>1A</b>降压型 DC-DC转换器<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>方案
