HMI 连接的 PROFINET 参数
关于已组态 HMI 连接参数的概述,请参见 HMI 连接的属性。
在该巡视窗口中只能进行部分更改。
显示和编辑 HMI 连接参数
单击“设备和网络”编辑器中的 HMI 连接。
在巡视窗口的“属性 > 常规 > 常规”(Properties > General > General) 下更改 HMI 连接的参数。
连接
“连接”(Connection) 区域显示用于设备间通信所创建的 HMI 连接。
您可以在该区域中编辑 HMI 连接的名称。
“连接路径”(Connection path)
所选 HMI 连接的通信伙伴和相关 PROFINET 参数显示在“连接路径”区域。某些显示的区域无法在该对话框中编辑。
“端点”
显示设备名称。无法编辑该区域。
“接口”(Interface)
显示设备的所选接口。可以根据设备,在多个接口之间选择。
“接口类型”
显示所选接口类型。无法编辑该区域。
“子网”
显示所选的子网。无法编辑该区域。
“地址”(Address)
显示设备的所选 IP 地址。无法编辑该区域。
“查找连接路径”(Find connection path) 按钮
启用对连接的后继说明。
HMI 设备的 PROFINET 参数
关于已组态 HMI 设备参数的概述,请参见 HMI 设备的属性。
显示并更改 HMI 设备的 PROFINET 参数
在“设备和网络”编辑器中单击 HMI 设备。
在巡视窗口的“属性 > 常规 > 常规”(Properties > General > General) 下,更改 HMI 设备的参数。
“联网的接口”
在“联网的接口”(Interface networked with) 区域中,选择 HMI 连接的子网,HMI 设备通过该子网连接到网络。使用“添加新子网”(Add new subnet) 按钮创建新子网。
“IP 协议”
“在项目中设置 IP 地址”(Set IP address in the project)
将 WinCC 项目传送到 HMI 设备后,此 IP 地址将直接在 HMI 设备中进行设置。
说明 对于使用 Windows CE 3.0 操作系统的 HMI 设备,设备将自动重启。 使用 Windows CE 3.0 的 HMI 设备: |
Mobile Panel 177 PN
Mobile Panel 177 DP
“子网掩码”
在“子网掩码”区域中分配子网掩码的数据。
“使用 IP 路由器”(Use IP router)
如果使用 IP 路由器,则选择“使用 IP 路由器”并在“路由器地址”字段中输入路由器地址。
“使用不同方法设置 IP 地址”(Set IP address using a different method)
如果激活“使用不同方法设置 IP 地址”(Set IP address using a different method) 功能,则 IP 地址将不来自项目。必须在 HMI 设备的控制面板中直接输入 IP 地址。
接口
33文章
9648浏览量
157854 -
操作系统
37文章
7464浏览量
129764 -
HMI
9文章
741浏览量
52509
原文标题:西门子博途:HMI 连接的 PROFINET 参数
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
通过Profinet转EtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
通过RS232转Profinet网关连接PLC与RS232协议设备的步骤
profinet转profinet
modubus转profinet网关在连接流量计的操作案例
Modbus转Profinet网关连接海利普变频器配置案例
Modbus TCP转Profinet网关连接电机驱动器快速配置
通过Profinet转CanOpen网关连接步科电机
Profinet转canopen连接磁轨道
应用案例丨伺服驱动器连接Ethercat转profinet网关
现场纪录丨YE系列步进驱动器连接Ethercat转Profinet网关
EtherCAT转PROFINET网关连接三星激光干涉仪
变频器通过RS485转PROFINET网关连接PLC的Profinet网络
S7-1200通过PROFINET组态HMI连接
西门子博途S71500通过PROFINET组态HMI连接
老设备如何与智能工厂对话?揭秘RS232转Profinet连接HMI的硬核方案
HMI 连接的 PROFINET 参数
