大家好,我是【广州工控传感★科技】MP 2000位移传感器事业部,张工。
外壳直径: 31.75mm[1.25in]
全部行程范围: ±50.8mm[±2in]
线性(% of Span): ±.25
线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外壳材料: 阳极氧化铝
线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外形尺寸: 方形截面
选择比例阀,你要LVDT传感器吗?
规模技术越来越普遍,关于其应用、安装和调试的讨论也越来越频繁。 在具体应用中如何选择比例阀,要考虑的因素很多,比如额定流量、阀芯结构、中性特性、通讯协议、带集成放大器还是外接放大器,或者制造商的一些特殊要求。
其中,经常困扰大家的一个问题是:什么时候需要选择带阀芯位置反馈的比例阀或MP 2000位移传感器? 随着市场竞争的加剧,很多人的想法是“算了,存起来吧,毕竟控制精度没那么高”。 然而,这种指导思想往往成为现实,并带来很多问题。 那么,带 LVDT 的比例阀对我们的最终用户有什么好处?
精确:MP2000位移传感器 LVDT 监控阀芯位置并将实际位置反馈给控制器,并向电磁铁发送校正信号。 由于摩擦,没有 LVDT 的阀门精度仅为 1-2%,这对于大多数典型应用来说已经足够了。 当我们使用带有LVDT的阀门时,控制精度可以达到0.1%。
响应:由于反馈回路校正在毫秒级,当指令信号从 0 变化到 99% 时,带有 LVDT 的阀门的响应时间在某些情况下可以达到 10ms。 对于非 LVDT 阀门,通常在 30 到 50 ms 之间。 如果系统要求输出必须在命令信号变化时快速跟踪响应,这一点非常重要。
流量: MP 2000 位移传感器非 LVDT 反馈的阀门是开环的。 指令信号到达放大器后,将相应的电流信号提供给电磁铁。 这里电流与电磁力成正比,并具有线性关系。 电磁力克服弹簧力推动阀芯,直到弹簧力和电磁力平衡。 这种力的平衡在特定的阀芯行程(例如 50%)下非常精确。 如果内部液压力阻止阀芯到达所需的指令位置,非 LVDT 阀门也几乎没有校正作用。 LVDT 的阀门控制完全不同。 指令信号发出后,阀芯移动到该位置。 如果阀芯没有到达这个位置,指令控制电流将上升,直到它到达预定位置。 阀体内的湍流水动力作用在阀芯上,与电磁力相反。 出于这个原因,您会发现在某些制造商的样品中,对于相同额定流量的阀门,使用 LVDT 的实际流量可能会更高。
可靠性:带有 MP 2000 位移传感器的比例阀能够在阀门长时间处于零位时校正位置,以克服启动积聚问题,尤其是对于高压系统。 在大多数系统中,液压油的清洁度是足够的(也许不是),非 LVDT 阀门工作得很好。 但是,对于许多要求苛刻的系统,情况可能会有所不同。 例如,当非LVDT阀将气缸速度控制到30%时,只需要30%的电磁力来移动阀芯,但如果阀芯被淤塞,则力不够。 带有 LVDT 的阀门具有纠错功能,甚至可以输出 99% 的电流以将电磁铁驱动到所需位置。
传感器
2578文章
55523浏览量
794009 -
压力传感器
35文章
2541浏览量
182807
感应式位移传感器:工业精密测量的“智慧之眼”
磁致式位移传感器:工业测量的“隐形冠军”
非接触式位移传感器:工业测量的“隐形守护者”
湖南泰德航空技术加持,航空比例阀和伺服阀高低温试验台硬核实力
比例阀的动作原理和压力元件推荐
MP 2000位移传感器在比例阀怎么测量
