温湿度试验箱是环境试验箱的一种,采用干湿球法湿度传感器。
干湿球法是一种价格低廉、取材方便、技术成熟的测湿方法,而且特别适用于高相对湿度的检测,其应用极其广泛。
干湿球湿度传感器是由两只性能相同的铂电阻(PT100)组合而成的传感器,其中暴露于空气中的铂电阻称为干球,用于测量空气的环境温度,即干球温度。另一只铂电阻的感温部位必须用蒸馏水浸湿的气象纱布裹住端部,纱布的下端浸入盛满蒸馏水的容器中,在毛细现象的作用下,湿球纱布总是处于湿润的状态,称为湿球温度计,用于测量湿球的温度。
用干湿球法测量相对湿度的原理如下:当空气中的相对湿度低于100%RH时,暴露于空气中的湿润纱布上的水分子会不断地向周围空气中蒸发,同时在毛细现象的作用下,悬垂在水中的纱布会不断地从容器中补充水分子,保证湿纱布总是处于湿润的状态。水分子蒸发吸收的汽化热会降低包裹湿球的纱布温度,使包围湿球的空气与湿球纱布之间出现温度差,温度稍高的空气就会向湿球纱布传递热量,如果空气的相对湿度处于稳定的状态,这种蒸发——吸热——传热的湿热交换循环过程会达到一个稳定的平衡状态,空气与湿球纱布之间的温度差就稳定在某一个量值。此时,干球铂电阻的温度是空气的温度t。(℃),包裹纱布的湿球铂电阻的温度是湿球的温度t,(℃),两者间稳定的温度差是△t=(t,-t.)(℃)。
湿球纱布上水分蒸发的速率与周围空气中的湿气含量有关,空气的相对湿度越低,湿润纱布上水分蒸发的速率就越高,空气(干球)温度与湿球纱布温度的温度差△(℃)就越大,故干球与湿球的温度差△(℃)与空气中的相对湿度值(RH)呈现一定的函数比例关系。当空气处于稳定状态时,检测到干球与湿球的温度差△(℃),就可以得到在该空气温度(干球温度)条件下的相对湿度值。
传感器
2578文章
55516浏览量
793990 -
试验箱
1032浏览量
17316
温湿度协同调控:宏展高低温湿热试验箱,如何破解 “温湿不同步” 行业难题?
HDC2010:低功耗温湿度数字传感器的卓越之选
HDC2080数字传感器:高精度、低功耗的温湿度监测解决方案
HDC2021高精度温湿度传感器:特性、应用与设计要点
HDC3120高精度温湿度传感器:设计与应用全解析
2025温湿度变送器选购指南与传感器应用方案解析
燃气表需要一颗温湿度传感器推荐啥?
应用于智能门锁的温湿度传感器解决方案
温湿度传感器HTU31D在温湿度控器中的应用优势
温湿度试验箱在大载重无人机产品测试中的应用
温湿度试验箱采用干湿球法湿度传感器
