一 系统简介
变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面反映变压器的绕组特性,更加准确地分析、诊断绕组变形情况。频响法和阻抗法两种设备完美合成,节省测试时间,提高工作效率。
变压器绕组变形综合测试仪(频率响应法)用于测试6kV及以上电压等级电力变压器及其它特殊用途的变压器,电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地要遭受各种故障短路电流的冲击或者物理撞击,在短路电流产生的强大电动力作用下,变压器绕组可能失去稳定性,导致局部扭曲、鼓包或移位等永久变形现象,这样将严重影响变压器的安全运行。按国家电力行业标准DL/T911-2004采用频率响应分析法测量变压器的绕组变形,是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器绕组可能发生的变形情况。
变压器绕组变形综合测试仪(低电压阻抗法)专门用于测量大中型变压器阻抗特性测试的智能化仪器。国家电力公司颁发的[2000] 589 号文件《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中15.2条规定:“110KV及以上电压等级变压器在出厂和投产前应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形以保留原始记录。”15.6 中规定:“变压器在遭受近区突发短路后,应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形,并与原始记录比较,判断变压器无故障后,方可投运。”低电压阻抗测试能准确反应变压器在绕组变形前后阻抗值的变化。测试仪器内部采用电压、电流高精度同步交流采样及FFT等数字信号处理技术,测量数据准确、稳定。该仪器采用三相自动测量或者单相测量方式,将低压侧可靠短接,输入变压器参数后,仪器便可自动测试、自动计算各相阻抗及阻抗误差百分比。测试过程中显示电压电流波形,更加适合现场使用。
本系统由测量部分和分析软件部分组成,分析部分由笔记本电脑完成,测量部分通过USB电缆与笔记本电脑连接。
为方便用户阅读,所有与短路阻抗相关的部分统一编写到说明书每个章节后半部分,在查阅时请注意。
1.1主要技术特点
频响法采用扫频法对变压器绕组特性进行测量,不对变压器吊罩、拆装的情况下,通过检测各绕组的幅频响应特性,对6kV及以上变压器,准确测量绕组的扭曲、鼓包或移位等变形情况。
频响法测量速度快,对单个绕组测量时间1-2分钟以内。
频响法频率精度非常高,精度高于0.001% 。
频响法采用数字化频率合成,频率稳定性更高。
频响法采用5000V电压隔离、充分保护测试电脑安全。
频响法可同时加载9条曲线,各条曲线相关参数自动计算,自动诊断绕组的变形情况,给出诊断的参考结论。
频响法采用分析软件功能强大,软件、硬件指标满足电力行业标准DL/T911-2004。
短路阻抗法不用外接电源,采用市电AC220V低压电源,便可自动对变压器的AB、BC、CA高压绕组施加电压,同步采集数据,自动计算出阻抗误差百分比,测试结果非常直观。
短路阻抗法适用于任意大小容量的变压器的阻抗测试。
短路阻抗法测试过程中显示测试电流、测试电压的波形图谱,方便实时监测测试情况。
仪器具有测量电感的功能。
采用windows平台,兼容Window 2000/Window XP/Windows7/ windows8。
采用数据库保存测试数据,对测试数据的管理简洁方便。
软件管理功能强大,充分考虑现场使用的需要,测量数据自动存盘、自动导出生成Word版测试报告(需安装相应的Office软件)或JPG图片报告,方便用户出测试报告。
软件智能化程度高,在输入、输出信号连接好之后,只需要按一个键就可以完成所有的测量工作。
软件界面简洁直观,分析、存储、报告导出、打印等菜单,只有完成当前一步方自动弹出下一步所需菜单,更加方便。
1.2主要技术参数
测量速度:单相绕组1分钟-2分钟
输出电压:Vpp-25V,测试中自动调整
输出阻抗:50Ω
输入阻抗:1MΩ (响应通道内置50Ω匹配电阻)
扫频范围:10Hz-10MHz
频率精度: 0.001%
每通道采样频率:100Msps
采集通道量化精度:14位
扫频方式:线性或对数,扫频间隔和点数可任意设置
曲线显示:幅频曲线(相频曲线,选配)
测量动态范围宽:-120dB~20dB
阻抗法测量电压:0~220V
阻抗法测量电流:0~10A
阻抗法频率:50Hz/60Hz
二合一主机重量:7.6 kg
二合一主机体积:272mm*258mm*180mm
二 准备工作
注:使用说明书中涉及计算机及Windows操作系统的基本操作不在本使用说明书中,请参考相关的计算机书籍。
注:使用说明书中关于Windows操作系统的基本操作以Windows7操作系统为基础,其他Windows系统的操作与Windows 7操作的差别不在本使用说明书之内,请参考相关的计算机书籍。
三 试验接线
3.1面板介绍
变压器绕组变形综合测试仪的面板如图1所示。
图1 变压器绕组变形综合测试仪面板图
前面板:1、电源开关 2、A相电流接线柱
3、A相电压接线柱 4、B相电流接线柱
5、B相电压接线柱 6、C相电流接线柱
7、C相电压接线柱 8、响应端TNC接头
9、输入端BNC接头 10、激励端BNC接头
3.2绕组的接线方式(频响法)
绕组变形频率响应测试的扫频信号建议从绕组的末端注入,首端输出,非被试绕组悬空。根据变压器的不同接线组别,绕组变形测试的接线方式也不同。
YN接线
扫频信号输入阻抗接于中性点O,扫频信号输出阻抗分别接在A、B、C上。这种测量方法,可以将非测量相上接收到的干扰信号由信号发生器上的低阻抗来吸收。如图3所示。
图3 YN接线
Y接线
由于中性点未引出,应按以下方式接线,如图4所示。
输入阻抗接于A,输出阻抗接在B测试。
输入阻抗接于B,输出阻抗接在C测试。
输入阻抗接于C,输出阻抗接在A测试。
图4 Y接线
内连接△接线
内连接Δ接线绕组的接线方式如图5所示。
输入阻抗接于c,输出阻抗接在a相,代表a相。
输入阻抗接于a,输出阻抗接在b相,代表b相。
输入阻抗接于b,输出阻抗接在c相,代表c相。
由于内连接Δ接线非测量的两个绕组串联后并联在回路中,理论上说对测试过程是有影响的。如果衰减超过10dB后,则可以认为非测量线圈的影响可以忽略。
外连接Δ接线
如果绕组解开测量的接线方式如图6所示。如果不解开连接,可以看作内连接Δ接线,接线方式如图5所示。
输入阻抗接于x,输出阻抗接在a相,代表a相。
输入阻抗接于y,输出阻抗接在b相,代表b相。
输入阻抗接于z,输出阻抗接在c相,代表c相。
图6 外连接Δ接线
外连接Δ接线有平衡绕组的变压器
对于有平衡绕组的变压器,测试时必须解开接地。如图7所示。
3.3绕组的接线方式(短路阻抗法)
先将低压侧可靠短接(建议用截面不少于10平方毫米裸铜线短接),高压侧如下图所示。若为高、中、低三绕组,需做高-低,高-中,中-低。在中-低时,将中压视为高压侧,接法相同。高-中时,将中压视为低压侧,可靠短接。
变压器
162文章
8114浏览量
148507 -
测试仪
6文章
4291浏览量
61639
锂电池综合测试仪:全方位评估电池品质关键工具
成品电池综合测试仪:性能的精准标尺,测量毫厘不差
电池综合测试仪:一键操作,精准诊断每一处问题
变压器变比组别测试仪参数分别是什么
变压器综合测试仪怎么使用
EV4000 新能源汽车驱动系统综合测试仪用户手册
认识成品电池综合测试仪
蓄电池综合测试仪是评估电池性能的重要工具
电池综合测试仪的功能介绍
从电压到内阻:解析成品电池综合测试仪的检测维度
华盛昌DT-6650多功能电气安全综合测试仪的应用案例
HDZH-N便携式SF6冷镜式综合测试仪的操作说明
HDBT-301频响法变压器绕组变形阻抗综合测试仪系统操作简介
