cbb22电容是交流电还是直流电?
科雅电子 2023-03-16 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电解电容它是有极性的,使用的时候需要区分正负极,而且仅能用于直流电路中,如果用在交流电路中,电容很快就会损坏。CBB22电容属于无极性的电容,也就是不用区分正负极,cbb22电容是交流电还是直流电?
答案是:CBB22电容不仅能用于直流电路,也能用于交流电路。
CBB22电容的作用:可以用在高频、直流、交流及脉冲大电流场合。所以不管是交流电还直流电,CBB22电容都可以轻松胜任。
CBB22电容可以用于阻容降压电路中
阻容降压电路具有很多优点,比如结构简单,成本低,体积小,可以嵌入微型电子设备,所以在一些小功率的电路上,就可以使用电容来降低。CBB22电容就可以作为降压电容来使用,它就是使用在交流电路中,作为降压电容来使用,作用相当于一个小型变压器。
需要特别注意的是:普通的CBB22电容不能用于降压电路中,必须使用像KYET阻容降压专用的CBB22电容才可以,不然会出现容量衰减大,电路使用寿命短的问题。
CBB22电容上标的电压是直流电压还是交流电压
在CBB22电容上面,一般都会印有额定电压,CBB22电容的额定电压主要有:100V、250V、400V、450V、630V、1000V,注意,这个标注的电压为直流电压。
CBB22电容可以承受的交流电压是多少呢?
CBB22电容可以承受的直流电压与交流电压对应如下:
100VDC/63VAC、250VDC/160VAC、400VDC/200VAC、630VDC/250VAC。
  • 电容
  • 直流电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    带模拟调光功能的交流直驱LED交流电源直接驱动器-WD15-S30A
    LED交流电源直接驱动器(即AC/DC恒流驱动器)的核心工作原理是将‌交流市电转换为适合LED工作的稳定直流恒流源‌,主要涉及将交流电(AC)或直流
    的头像 发表于 04-29 09:33 47次阅读
    带模拟调光功能的<b class='flag-5'>交流</b>直驱LED<b class='flag-5'>交流电</b>源直接驱动器-WD15-S30A
    可编程直流电源在新能源领域中的应用
    基于直流电源的设备,通过控制输出电压和电流,实现对电力设备的供电。其工作原理主要包括以下几个步骤: 1.输入交流电,通过变压器转换为直流电;2.通过功率半导体器件(如IGBT)对直流电
    的头像 发表于 03-10 16:02 198次阅读
    可编程<b class='flag-5'>直流电</b>源在新能源领域中的应用
    三环电容的耐电压能力在交流直流电路中有什么区别?
    方向不变。由于直流下介质损耗较小(电容器不产生周期性充放电),电容的耐压能力主要取决于介质材料的击穿场强和厚度。三环电容直流电路中通常表现
    的头像 发表于 02-02 15:03 350次阅读
    三环<b class='flag-5'>电容</b>的耐电压能力在<b class='flag-5'>交流</b>和<b class='flag-5'>直流电</b>路中有什么区别?
    电网为什么是交流电,而不是直流电
    电网选择交流电,是因为它完美解决了 “大规模、远距离、低成本” 输电的核心需求。
    的头像 发表于 02-02 08:41 827次阅读
    电网为什么是<b class='flag-5'>交流电</b>,而不是<b class='flag-5'>直流电</b>?
    直流电机与交流电机相比应用缺点分析
    直流电机在工业应用中虽然具有启动转矩大、调速性能优越等特点,但与交流电机相比仍存在以下显著缺点:   一、结构复杂性与维护成本高 直流电机的机械换向器结构是其核心弱点。换向器由铜片和碳刷组成,在高速
    的头像 发表于 01-31 07:40 1202次阅读
    三环CBB22薄膜电容的损耗角正切值如何影响电路性能?
    三环CBB22薄膜电容的损耗角正切值(DF值)是衡量其介质损耗的核心参数,其数值大小直接影响电路性能,具体表现为以下方面: 1. 损耗角正切值的定义与意义 损耗角正切值(DF)是电容器有功功率
    的头像 发表于 01-28 17:36 346次阅读
    三环<b class='flag-5'>CBB22</b>薄膜<b class='flag-5'>电容</b>的损耗角正切值如何影响电路性能?
    直流电表VS交流电表,核心区别全解析
    :什么是交直流电表? 电表的核心使命是精准统计电能消耗,而“直流”与“交流”的划分,本质是由其测量的电流特性决定的: • 直流电表 :专门测量直流电
    的头像 发表于 12-22 15:33 1253次阅读
    <b class='flag-5'>直流电</b>表VS<b class='flag-5'>交流电</b>表,核心区别全解析
    交流电机与直流电机调速方法
    交流电机与直流电机作为现代工业中应用最广泛的两种电动机类型,其调速技术直接关系到生产效率、能源消耗和设备性能。随着电力电子技术、微处理器控制技术的快速发展,电机调速方法已从传统的机械式调节发展为
    的头像 发表于 12-19 07:39 1386次阅读
    <b class='flag-5'>交流电</b>机与<b class='flag-5'>直流电</b>机调速方法
    交流电源输出直流,响应速度比直流电源更快?
    本文导读在高压直流供电测试中,很多用户存在疑问:同为开关型电源,为什么交直流电源输出直流时的动态响应时间,反而比纯直流电源更快?本文将结合具体数据与内部原理揭晓。特种装备、AI服务器电
    的头像 发表于 12-17 11:39 2524次阅读
    <b class='flag-5'>交流电</b>源输出<b class='flag-5'>直流</b>,响应速度比<b class='flag-5'>直流电</b>源更快?
    光伏系统为何需要直流电能表?
    光伏计量表既可能是直流电能表,也可能是交流电能表,取决于其在系统中的角色。
    的头像 发表于 07-30 09:46 826次阅读
    光伏系统为何需要<b class='flag-5'>直流电</b>能表?
    浮思特 | 无刷电机与有刷直流电机的区别是什么,该如何选择?
    在精密运动控制领域,永磁直流电机因其优于交流电机的可控性,被广泛应用于需精准调节速度、扭矩或位置的场景。美蓓亚三美有刷直流电机当前主流直流电机分为有刷电机与无刷电机(BLDC)两大技术
    的头像 发表于 07-16 10:15 3868次阅读
    浮思特 | 无刷电机与有刷<b class='flag-5'>直流电</b>机的区别是什么,该如何选择?
    直流电阻与交流电阻:技术原理与应用差异解析
    在电学领域中,直流电阻与交流电阻是描述导体对电流阻碍作用的两个核心概念。尽管两者均以欧姆为单位,但其物理本质、测量方法及应用场景存在显著差异。本文将从定义、影响因素、测量技术及工程应用四个维度展开
    的头像 发表于 06-16 11:35 3191次阅读
    经颅电刺激系列之otDCS 振荡经颅直流电刺激
    传统经颅电刺激技术的局限性传统的经颅直流电刺激(tDCS)和经颅交流电刺激(tACS)是神经调控领域的两大核心技术。tDCS通过恒定的直流电改变神经元膜电位,以极化或去极化方式调节皮层兴奋性。其作用
    的头像 发表于 06-09 18:54 2326次阅读
    经颅电刺激系列之otDCS 振荡经颅<b class='flag-5'>直流电</b>刺激
    电路小知识 | 深入解析交流电路基础:波形与特性详解
    和有效值是基本指标。平均值是波形的时间平均值,是整个波形的面积除以时间得到的值。而有效值与波形的振幅有关,表示与平均值具有相同功率效应的直流电压值。相位差在交流电
    的头像 发表于 05-22 11:44 1896次阅读
    电路小知识 | 深入解析<b class='flag-5'>交流电</b>路基础:波形与特性详解
    什么是直流电能表?
    随着电动汽车充电设施、光伏储能系统以及各类直流供电场景的普及,对直流电能进行精确计量的需求日益增长。直流电能表作为关键设备,正被广泛应用于这些领域。本文将结合行业应用和具体产品实践,介绍直流电
    的头像 发表于 05-12 09:40 1509次阅读
    什么是<b class='flag-5'>直流电</b>能表?
