膨胀阀对于工业冷水机的制冷效果有着比较大的影响,一般膨胀阀要与冷水机相匹配才能更好的发挥冷水机的功能,所以,对于冷水机一定要注意膨胀阀的选型。
1、蒸发器压力降
根据蒸发器中的压力降确定膨胀阀的形式,可选择的形式有内平衡式和外平衡式,通常对于R22系统来说,当压力降超过蒸发温度1℃时,使用外平衡式比较合适。
2、根据具体数值
膨胀阀与低温冷水机有相应的匹配型号,可根据Q0、膨胀阀两端的压力差ΔP,以及蒸发温度t0的具体值,可以查得适合使用的膨胀阀的型号和规格。
3、根据实际情况
工业冷水机的膨胀阀也可以现配,需要根据冷水机的制冷剂种类、蒸发温度、蒸发器的热负荷大小三方面来进行膨胀阀的现配选型。
举报投诉
冷水机
94浏览量
8075
热点推荐
冷水机组节能监测系统方案
在现代化工业生产与大型建筑设施中,冷水机组作为核心的制冷设备,承担着为工艺生产、空调系统等提供低温冷却介质的关键任务。其运行状态的稳定性与能源利用效率,直接关联到生产的连续性、产品质量以及运营成本
半导体冷水机在半导体后道工艺中的应用及优势
在半导体制造领域,后道工艺(封装与测试环节)对温度控制的精度和稳定性要求高。冠亚恒温半导体冷水机凭借其高精度温控、多通道同步控制及定制化设计能力,成为保障后道工艺可靠性的核心设备。本文从技术
直接换热式冷水机技术解析、应用场景与使用指南
在工业制冷领域,直接换热式冷水机凭借其高效传热和结构紧凑的特点,逐渐成为精密温控场景的控温设备,直接换热技术通过制冷剂与被冷却介质直接接触实现热交换,显著提升了能量转换效率。一、直接换热式冷水
TEC式冷水机应用注意事项与选型知识详解
TEC式冷水机工作时会施加低压直流电,在此作用下,热量会从TEC的一侧传导至另一侧,进而呈现出TEC一侧温度降低、另一侧温度升高的现象。该冷水机采用多对半导体元件串联的方式构建制冷器单元,以此达成
智能工厂冷水机组远程监控系统方案
行业背景 随着工业化的快速发展,冷水机组作为提供恒温、恒流、恒压冷却水的重要设备,在工业生产中发挥着不可或缺的作用。由于生产计划的需要,冷水机组的负荷常常处于动态变化之中,通过启停多个压缩机或多个
精密空调—精密空调水冷冷水机组安装常见问题如何解决?
精密空调水冷冷水机组安装过程中常见问题:
1、精密空调水冷冷水机组基础不平整
- 问题描述:精密空调水冷冷水机组安装时,基础不平整会导致机组运行时振动大,噪音高。
- 解决方法:在
精密空调—精密空调水冷冷水机组安装方案
,确保管道走向合理、连接方便。
二、机组安装
1、位置选择:精密空调水冷冷水机组应安装在通风良好、干燥、无腐蚀性气体和粉尘的地方,避免阳光直射和雨淋。
2、水平安装:精密空调水冷冷水机组在安装时应保持水平,避免因倾斜导致的
精密空调—机房精密空调水冷冷水机组调试指南
机房精密空调水冷冷水机组调试注意事项:
1、安全第一:在进行精密空调水冷冷水机组调试前,必须确保现场安全,遵守相关安全规定,佩戴必要的防护用品。
2、检查电源:确认精密空调水冷冷水机组电源是否
激光、数控机械、医疗等行业均需要冷水机,冷水机作用是什么?
技高速发展,对每个行业的要求都更高,希望做更精细,更准确的加工,怎样保证设备的正常运行? 工业冷水机的作用是什么? 激光领域 如激光焊接、激光切割、激光清洗、激光打标等激光发生器工作时会产生高热
更高精度、更低噪音 GMCC美芝电子膨胀阀以创新抢占行业“制高点”
伴随空调等暖通设备的应用日益广泛,消费者对其在节能降耗与舒适度上的要求也不断提升。因此,具备环保节能特性的变频设备也更受消费者欢迎。在变频空调等各种电器中,电子膨胀阀作为先进的节流元件,成为覆盖从
液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案
液冷高低温测试冷水机的超高温报警问题,可能由多种因素引起,包括高压报警和水温超高温报警。通过对冷凝器的散热问题、制冷剂量的控制、温控器的参数设置以及冷却系统的检查,用户可以有效解决这一问题。定期
螺杆式冷水机部件膨胀阀如何选择?
