在半导体制造中,冷水机是关键的冷却设备,液位传感器则用于实时监测冷却液液位,防止设备因冷却液不足而过热损坏。
液位传感器实时监测冷水机中冷却液的液位高度,确保其始终保持在安全水平。一旦液位低于设定值,系统会自动触发报警并启动补水机制,从而避免因冷却液不足导致的设备过热和损坏。
XM-XT 700 系列连续液位变送器
在半导体冷水机运行过程中,冷却液的液位需要实时监测以确保其始终处于安全范围内。Gems XM-XT 700 的高分辨率和连续输出功能,能够实时反馈液位变化,帮助操作人员及时调整冷却液的补充或排放,避免因液位异常导致的设备过热或冷却液溢出。
由于采用直接测量方式,XM-XT 700不受温度、压力或空气湿度变化的影响,确保了在各种环境条件下的可靠性。这对于半导体制造中对环境要求严格的冷水机系统尤为重要,能够保证设备的稳定运行。
LS-700 系列多点液位开关
在半导体冷水机中,冷却液的液位需要在多个关键点进行监测,以确保设备的安全运行。Gems LS-700的多点监测功能能够同时监控多个液位点,提供更全面的液位保护。例如,可以在冷却液的最低安全液位、正常运行液位和最高液位处分别设置监测点,确保设备在任何情况下都能正常运行。
选择合适的液位监测设备,不仅能够确保半导体冷水机的稳定运行,还能降低维护成本和运营风险。
Gems 的液位监测解决方案不仅适用于半导体冷水机,还广泛应用于以下领域:
化学输送系统
清洗设备
沉积设备
扩散炉
气体洗涤器
离子注入系统
循环气
晶圆蚀刻设备
晶圆制备设备
传感器
2578文章
55723浏览量
794813 -
半导体
339文章
31398浏览量
267279 -
变送器
14文章
1457浏览量
94542
原文标题:半导体冷水机液位监测,如何选择合适的传感器?
文章出处:【微信号:Gems捷迈传感器,微信公众号:Gems捷迈传感器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
展会回顾丨FerroTec先导热电携冷水机亮相SEMICON China 2026!
倍加福智能视觉传感器在半导体制造中的应用
客户案例分享 | 工业冷水机遴选连接器,要求过这“五关”
工业冷水机组监控运维系统方案
冷水机组节能监测系统方案
意法半导体拟收购恩智浦MEMS传感器业务
Yole分析:意法半导体并购恩智浦MEMS传感器业务有何影响?
Gems全维度传感器方案在液冷数据中心的应用
压缩机式冷水机:技术原理、应用场景与行业创新
半导体冷水机在半导体后道工艺中的应用及优势
直接换热式冷水机技术解析、应用场景与使用指南
TEC式冷水机应用注意事项与选型知识详解
智能工厂冷水机组远程监控系统方案
Gems传感器在半导体冷水机中的应用
