小型高低温环境试验箱中压缩机作为主要配件,性能是很关键的。在离心式小型高低温环境试验箱中,其抽气回收装置一般为独立的系统,必要时可以关闭与冷凝器、蒸发器相通的管路,进行单独维护保养。
小型高低温环境试验箱更换压缩机之后,抽气回收装置在机组的运行中一般采用自动方式开启、停和工作,因此应严格监视活塞式压缩机的油分离器的油位。
以下严格监视回收冷凝器内制冷剂的液位的方法:
1、如果看不到液位则说明回收冷凝器效果不好,应检查供冷却液管路和过滤器是否堵塞。
2、如果放气阀所排除的不凝性气体中所含制冷剂气体较多,则应检查回收冷凝器顶部的浮球阀是否卡死。
3、如果小型高低温环境试验箱自动排气的放气阀达到规定的压力值还不能打开放气 时,则应停止抽气回收装置的运行,对排气阀进行检修。
4、抽气回收装置频繁地启动则说明机组内有大量空气漏入。
在制冷机组启动前或启动过程中,一般采用手动操作抽气回收装置,每次运转的时间以冷凝压力下降和活塞压缩机电动机外壳不过热为限,一般每次连续运转时间小于30分钟。
如小型高低温环境试验箱长期未用可短时开机,以使压缩机部分得以润滑。
如果小型高低温环境试验箱不需要排除不凝性气体,该装置也应每天或隔几天运转 15~20分钟。小型环境试验箱平时的维护保养也是少不了的,建议定期做好保养计划,及时有效的进行维护保养。
举报投诉
试验箱
1045浏览量
17360
热点推荐
高低温湿热试验箱维修保养全攻略:操作、保养与维修白皮书
高低温湿热试验箱的维修保养是确保设备长期稳定运行、延长使用寿命和保证试验数据准确性的关键。科学的维护体系能保障温湿度控制精度(温度偏差≤±0.5℃,湿度偏差≤±3%RH),预防突发故
高低温低气压试验箱维修保养:守护“天空实验室”全周期健康管理
高低温低气压试验箱的维修保养需遵循定期清洁、关键部件检查、系统校准与专业维护相结合的原则,以确保设备性能稳定、测试数据准确。科学的维保不仅能延长设备寿命,还能避免因故障导致的测试中断
评选十大高低温试验箱有哪些标准?高低温试验箱厂家性价比怎么看?
当业界探讨高低温试验箱排名或评选十大高低温试验箱时,其标准往往超越设备本身的参数,更在于它能否无缝融入严苛的研发体系,成为支撑可靠性工程的坚实基石。LabCompanion®(宏展科技
宏展科技北京浅谈IEC 60068-2推荐设备高低温湿热试验箱、高低温冲击试验箱、快速温变试验箱
浅谈IEC60068-2推荐设备高低温湿热试验箱、高低温冲击试验箱、快速温变试验箱说明:IEC(国际电工协会)是世界上成立最早的非政府性国际
2025 十大高低温试验箱高低温冲击试验箱品牌 安全合规与极端适配先锋榜
2025年,高低温试验箱高低温冲击试验箱行业在“安全合规升级”与“极端场景拓展”的双重催化下迈入高质量发展新阶段。GB38031—2025动力电池新国标将热扩散要求提升至“不起火、不爆
步入式高低温试验箱:现代工业的"环境模拟大师"
在科技飞速发展的今天,许多产品需要在不同的温度环境下保持稳定性能,步入式高低温试验箱便应运而生。它如同一个“环境魔法盒”,能精准模拟极端温度条件,为各类产品的可靠性测试提供专业
小型高低温环境试验箱的压缩机维修保养注意事项-贝尔试验箱
