影像仪侧重于工作平台的快速移动,是利用表面光或轮廓光照明后,经变焦距物镜通过摄像头,摄取影像再通过S端子传送到电脑屏幕上,然后以十字线发生器,在显示器上产生的视频十字线为基准,对被测物进行瞄准测量,并通过工作台带动光学尺,在X\Y方向上移动由多功能数据处理器进行数据处理,结合CCD数位影像和光栅位移数值,通过软件进行计算完成测量。
CH系列全自动影像仪测量高度尺寸影像仪测量高度尺寸方法:
1、影像测高法:通过搭载光谱共焦测头,可非接触式进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量,比三角激光测量范围更广;或是运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以测得同样的数值,非常简单方便。
2、接触法测高:增加探针,用接触法直接测量,这相当于一台小的三座标测量仪,即为复合式影像测量仪,在需要测量高度的地方,用探针取元素(点或面),然后在软件内计算高度。这个方法也要在软件上增加模块。
CH系列全自动影像仪可搭配(1)接触式探针;(2)白光共焦;(3)三角激光;三种复合传感器,一次性测量二维平面尺寸+高度尺寸。
举报投诉
精密测量
132浏览量
14439
热点推荐
全尺寸飞拍测量仪Bamtone F系列:PCB全尺寸飞拍影像测量方法
加速迈向高精度、高效率的今天,全尺寸测量已成为确保产品质量的关键。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备专业解决方案供应商,班通科技自研的BamtoneF系列
量子传感技术在落球回弹试验仪绝对高度测量中的潜力
绝对高度测量是落球回弹试验仪获取精准回弹数据的核心环节,其精度直接决定材料弹性性能评估的可靠性。传统测量技术受物理极限与环境干扰制约,难以实现绝对高
影像仪AI自动寻边技术精准捕捉边界测量,检测效率翻倍!
【智能制造测量】影像测量仪的AI自动寻边技术是通过深度学习模型,实现对工件特征的自主识别与边缘精准提取。能解决质检环节中多重边界提偏、刀纹干扰、对比度低等测量痛点。
发表于 11-18 10:16
多种类几何尺寸集成智能仪器定制 一站式解决产线多维度测量需求
关键词:几何尺寸测量仪,智能仪器,定制仪器,测宽测厚仪,测宽测长仪,直线度外径测量仪
在现代化生产线上,几何尺寸
发表于 10-09 13:50
闪测仪案例丨轮廓+高度测量,这个组合更有性价比!
光子精密推出了QM系列闪测仪 + CD-5000系列光谱共焦位移传感器的组合,以高性价比的解决方案,满足用户的多重测量需求。
这一方案既能助用户精准完成轮廓与高度测量、也满足了便捷式使
台阶高度的测量标准丨在台阶仪校准下半导体金属镀层实现测量误差<1%
在半导体芯片制造过程中,台阶结构的精确测量至关重要,通常采用白光干涉仪或步进仪等非接触式测量设备进行监控。然而,SiO₂/Si台阶高度标准在
二次元测量仪、影像测量仪和一键闪测仪到底选哪个?
精密制造领域三大主流测量仪器——二次元测量仪、影像测量仪和一键闪测仪,它究竟有什么区别,又是哪种更适合您的产线?一文为您深度解析!
影像仪怎么测量高度尺寸?
