空气悬浮物是指悬浮在大气中的颗粒、液滴等固体物质。悬浮在空气中粒径小于100微米的颗粒一般称为总悬浮颗粒,粒径小于10微米的称为可吸入颗粒。可吸入颗粒物由于体积小,可在大气中长时间漂浮,范围从几公里到几十公里,并可在大气中持续积累,逐渐加重污染程度。
城市中的各类建筑工地都需要使用各种细粒建筑材料,如水泥、粉煤灰、灰土、细砂、碎石等,在各种施工过程中容易产生扬尘等。在储存、运输和使用中很容易产生扬尘会增加空气中悬浮物的浓度。此外,在施工现场运输建筑材料的各种专用车辆和堆放在施工现场周围的建筑垃圾会产生扬尘污染。
基于β射线吸收原理的扬尘监测仪,以β射线作为辐射源,气泵对大气进行采样。在取样过程中,监控器实时监控废气流量。大气中的悬浮粒子被吸附在β源和闪烁体探测器之间的滤纸表面。排气前后闪烁体探测器计数值的变化反映了滤纸吸附灰尘的质量,根据采用的体积换算成单位体积空气中悬浮颗粒的浓度,实时监控扬尘污染程度。
举报投诉
热点推荐
离线系统绝缘监测仪
引言: 在工业生产和日常生活中,电气设备安全稳定运行极为关键。设备绝缘故障不仅会损坏设备、中断生产,还可能引发火灾、触电等事故,威胁生命财产安全。因此,实时准确监测电气设备绝缘性能是预防事故的关键
谐波在线监测装置就像是电网的“健康监测仪”和“侦探”
谐波在线监测装置就像是电网的“健康监测仪”和“侦探”。它实时追踪电网中由变频器、电弧炉等设备产生的“杂质电流”(即谐波),核心价值是发现问题、保障安全和提供决策依据。
UPS电源系统中的“安全卫士”绝缘监测仪
UPS系统中的“安全卫士” 在当今高度依赖电力供应的时代,不间断电源(UPS)作为数据中心、医疗设备、工业控制等关键领域的“生命线”,其安全性至关重要。而绝缘监测仪作为UPS系统中的“安全卫士
便携式烟气分析仪和在线式连续监测仪哪个好?
在环保监管趋严与工业智能化并行的今天,烟气排放监测已成为企业合规运营的核心环节。便携式烟气分析仪与在线式连续监测仪作为两大主流工具,如何根据需求选择?本文从应用场景、技术特性、成本效益
发表于 08-11 15:52
安科瑞AIM-D 系列直流绝缘监测仪在充电桩、储能、光伏等场景的应用
信号,为直流系统的安全稳定运行筑起坚固防线。
从发电厂家、变电站的直流屏,到电动汽车充电装置、UPS 供电系统;从储能系统到各类直流电网,AIM-D系列直流绝缘监测仪凭借可靠的性能和品质,在众多直流系统场景中发挥着重要的作用,成为保障电力系统安全运行的得力助手。
,其重要性日益凸显,应用场景也愈发广泛。 AIM-D 系列直流绝缘监测仪正是顺应这一行业发展需求而生,它是专为不接地直流系统量身打造的接地故障检测利器。当直流系统遭遇接地故障时,这款监测仪能第一时间敏锐捕捉异常,即刻
安科瑞大储直流侧1000V绝缘监测仪AIM-D100-TH
一、直流绝缘监测仪在储能系统中的应用 储能系统一般由电池柜,、汇流柜、逆变器、配电柜、BMS系统、热管理系统、消防系统等组成。 其中对于电池的监控管理非常重要,因此需要设置绝缘监测装置
PH值监测仪数据采集解决方案
现场多个PH值监测仪安装在硫磺燃烧炉、面粉烘干车间、粉浆蒸发车间和原料浸泡车间等,用于实时监测烘干废气、喷淋水的PH值。以往工厂派人定时定点前往车间进行抄录再汇总录入到管理系统中,往往不能
扬尘监测仪在大气中的应用
