在物联网这个行业,只要你是一个嵌入式工程师,一般都会接触到RS232、RS485、TTL这些概念。你是不是遇到这个概念就百度搜索一下呢,下面为大家整理了RS232和RS485、TTL接口的区别。
RS232接口的电气特征
在RS-232-C中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑“1”为-3到-15V;逻辑“0”为+3到+15V。
RS-232-C接口连接器一般使用型号为DB-9插头座,通常插头在DCE端,插座在DTE端。PC机的RS-232口为9芯针插座。一些设备与PC机连接的RS-232接口,因为不使用对方的传送控制信号,只需要三条接口线,即“发送数据TXD”、“接收数据RXD”和“信号地GND”。RS-232传输线采用屏蔽双绞线。
RS485的电气特性
RS485采用差分信号负逻辑,逻辑"1”以两线间的电压差为-(2~6)V表示;逻辑"0"以两线间的电压差为+(2~6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。
TTL电平
TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
RS232和RS485、TTL的区别
1、RS232、RS485、TTL是指电平标准(电信号)
2、TTL电平标准 是 低电平为0,高电平为1(对地,标准数字电路逻辑)。
3、RS232电平标准 是 正电平为0,负电平为1(对地,正负6-15V皆可,甚至可以用高阻态)。
4、RS485与RS232类似,但是采用差分信号逻辑,更适合长距离、高速传输。
TTL
7文章
555浏览量
73968 -
RS485
40文章
1314浏览量
85586 -
RS232
13文章
867浏览量
97591
7-30V宽压+反接保护:RS232转RS485转换器是什么?
详解RS232和RS485接口的区别
从参数到应用:工业级全隔离三合一转换器(RS232/485/TTL)使用手册
一器抗浪涌+通全接口!RS232/RS485/RS422/TTL/USB六合一,应用无死角
RS232/RS485/RS422/TTL/USB互转多功能转换器:防浪涌,六合一转换
LTC1334单5V RS232/RS485多协议收发器技术手册
LTC2872具集成型终端的RS232 / RS485双通道多协议收发器技术手册
LTC2873具可通断终端的单总线RS485/RS232多协议收发器技术手册
搞懂TTL、RS232、485通信协议!
485接口与RS232的区别 485接口在工业自动化中的应用
RS232接口转换为TTL信号的方法
OpenHarmony测试RS232/RS485串口方法,触觉智能SBC3528工控主板演示
详解:RS232和RS485、TTL有什么区别
