汽车发动机的冷却风扇是车辆冷却系统的重要组成部分,若风扇出现故障,则会导致发动机冷却不足或冷却过度,造成发动机工作环境恶化,进而影响发动机的性能和使用寿命。风扇的性能直接影响发动机的散热效果,从而影响发动机的性能。
发动机电脑根据目标温度产生占空比信号(PWM),以此来控制风扇的转速。占空比信号越高,风扇的转速就会越快,风扇的供电主要由蓄电池经过熔断保险丝直接供电给风扇控制器。
我们来看下如何用示波器测量汽车发动机冷却风扇的信号:
取一根BNC转香蕉头线接入示波器的通道一,红色香蕉头连接一根刺针,黑色香蕉头连接一个鳄鱼夹用于搭铁接地。将红色刺针刺入风扇插头上的信号线(一般是三根线里最细的那根,其他2根一根是电源线,一根是接地线)
将示波器的通道衰减比设置为1X,垂直档位设置为5V,时基设置为10-20ms左右。为避免观察干扰,也可以开启低通30K功能过滤一部分信号。
有的示波器内置了汽车包设置软件,可以一键设置好示波器的各种设置。
系统通过改变信号占空比来改变风扇转速。风扇静止时,占空比约为10%左右;最大转速时,占空比约为90%左右。风扇有一条恒定电压的电源线,它的接地回路由汽车的电子控制单元(ECM)控制切换/通断。如下图可以看出该汽车冷却风扇供电电压为14V,频率100Hz。汽车电子控制单元ECM通过改变方波的脉冲宽度来调节风扇的转速。
冷却风扇的控制方式是由发动机电脑接收到各种传感器的信号(包括进气温度传感器、油门踏板位置传感器、节气门位置传感器、曲轴位置传感器、发动机水温传感器、散热器出口温度传感器、爆震传感器等),然后根据得到的数据发出对应的占空比信号,以此来控制电子扇控制器。
当所有元器件工作正常时,风扇控制的占空比为约10% - 90%。
以下情况可能导致电子风扇高速运转:当散热器出口温度传感器出现故障时,电子风扇控制占空比信号约为90%;奥迪部分车辆电压供电不足也会造成电子扇高速运转。
以下情况可能导致电子风扇长期低速运转:当节气门出现故障或因节气门太脏而开度太大;油门踏板位置传感器有故障时;进气量传感器出现偏差但仍在合理范围内,出现负荷偏大的假象。
当进气温度传感器有故障或冷却液温度传感器断路时,风扇控制占空比信号约为77.3%, 电子风扇以较高转速运转。
示波器
113文章
7129浏览量
196878
发动机试验怎么做?不同类型试验有什么区别?常见问题及解决方案
高效实验的秘诀:发动机风洞试验的最佳实践分享
Infineon TLE8888-1QK:汽车发动机管理系统的理想选择
TPIC8101:汽车发动机爆震检测的理想之选
基于流体动力学与热力学耦合的发动机滑油渗漏致引气污染机理高精度建模与仿真分析
虹科免拆案例 | 2017款大众帕萨特车冷机发动机异响
虹科免拆案例 | 2012款比亚迪S6车发动机偶尔自动熄火
精准、护航与守护:航空发动机燃油、润滑及冷却系统核心技术突破与发展路径分析
汽车芯片:驱动汽车智能进化的“数字发动机”
涡扇发动机核心技术剖析:风扇、压气机、燃烧室与涡轮如何协同工作?
航空发动机三大生命线:燃油/润滑/冷却系统核心技术深度解析
航天发动机:解密飞行器“心脏”的科技密码
航空发动机燃油供油系统的构造、功能与关键技术解析
航空发动机的“生命三角”:燃油、润滑与冷却系统深度解析
示波器测量汽车发动机冷却风扇信号及分析
