FP7195大功率零压差全程无频闪调光DC-DC恒流芯片(兼容调光器:PWM调光,无极调光,0/1-10V调光)
卓达鑫 2022-01-20 00:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一般描述
FP7195 是一个外置 N-MOSFETLED驱动IC。由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且IC补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。FP7195是用高压制程生产,可提供6.5V~80V宽电压的应用环境。FP7195 同时具有数位调光功能与模拟调光(线性调光)功能。IC内置温度保护机制,当IC内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。
特色
高精度电流侦测
※DIM脚可同时接受数位调光(PWM)与模拟调光(DC调光)
※输出LED短路保护
※内置过温线性降电流保护功能
※输入欠压保护
※电流模式控制,具有优异的输出动态反应
※输出级可推大瓦数MOS管,可应用在大瓦数应用
※100%工作占空比,零压差
调光说明
FP7195 支援了PWM 数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流 0.1%~100%。把 DIM 脚电压拉低于 0.05V 超过 20ms 后可以让 FP7195 进入低耗电量的休眠模式,只要再把 DIM 脚电压拉超过 0.1V,FP7195 就会再度醒来。如果不使用调光功能请务必给 DIM 脚大于 2.6V 的电压。
※数位调光
FP7195 可支援 PWM 数位调光,只要在 DIM 脚输入 500Hz~200kHz 频率的数位讯号,控制PWM 数位讯号的占空比(Duty cycle)即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。PWM 的高电位电压可接受 2.6V~5V,高电位部分进入 IC 后一律会被处理为 2.5V,IC 最后再把讯号处理为DC电压去做调控,PWM 占空比(Duty)与输出电流百分比(ILED(%))换算式如下:
※模拟调光
FP7195 同时也支援模拟调光(DC 调光),只要在 DIM 脚输入 0.1~2.5V,即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。DIM 脚电压(VDIM)与电流百分比(ILED(%))换算式如下:
※调光精度
过温保护机制
※温度超过160℃输出电流开始下降。
※温度超过180 ℃会直接降至最小占空比输出,电流趋近于零。
工作占空比说明
FP7195 最大占空比可达 100%,所以在操作时候输入电压可以几乎等于 LED 电压(电路元件会有压降,所以不会输入电压等于 LED 电压),当输入电压低于 LED 电压后 FP7195 会让 MOS 全开,当输入电压掉低于 LED 电压后输出 LED 电流会跟着往下降。一旦输入电压高于 LED 电压后可马上回复正常恒流输出。
  • DC-DC
  • 无频闪
  • PWM调光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    H6911 升压芯片,2.6V-40V输入 10A大电流 支持PWM调光和数转模调光调光全程无 摄影灯、补光灯方案
    便携灯光方案首选。 四、核心技术参数 输入电压:2.6V~40V输出精度高,调光方式:PWM
    发表于 05-21 10:01
    惠海 H6911IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V升压100V150V10A大电流智能调光方案300W大功率
    ,低调光深度0.1% ★调光频率超过32K,转换效率>95% ★集成软启动、OVP过保护和过热降电流等多种保护功能 ★可应用于3.7V7.4V升9
    发表于 01-14 16:02
    300W大功率H6911 dcdc升压芯片3.7V 5V7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光方案
    电路简洁、支持宽调光比的升压调光LED驱动,适用于2.6-40V输入电压范围的LED照明系
    发表于 01-08 17:52
    大功率舞台灯方案18V-48V适配 + 双路独立调光:可输出10A大电流,RGB共阳18V、24V、36V、48V大功率
    、寿命长等诸多优势,为舞台照明行业带来了更多可能。 一. 360W大功率舞台灯应用方案,介绍如下 最低调光深度可达0.01%(万一)最大输出功率可达360W:
    发表于 01-07 17:03
    H5412A惠海降压IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光方案资料分享
    发表于 12-26 15:03
    SL8536 75V LED 驱动:10000:1 调光,智能 / 户外照明核心方案
    0-10V/DALI 调光协议,调光 + 精准
    发表于 12-17 16:58
    惠海 H6911/H5412A/H7304AIC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光方案
    保护功能 ★可应用于3.7V7.4V升9V 12V 24V 36V 42V
    发表于 12-09 10:53
    24V升36V1.35A投光灯调光驱动芯片方案 惠洋H6912
    不同功率段的驱动需求。 模拟调光性能突出,支持0.2~2.5V 电平范围,调光全程无
    发表于 11-01 14:22
    惠海 H5442L/H5227Y/H7312IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V调光台灯方案
    耐压MOS,可做2A大电流,大功率 ▶可PWM调光调光
    发表于 11-01 10:11
    启动电压 2.5V升压芯片H6912 12V-24V升压36V调光ic灵活性强
    ;gt;95% 固定开关频率 芯片精度≤±3% 支持模拟
    发表于 10-18 10:00
    FP7126在激光灯的应用方案】RGB多路调光18V、24V、36V、48V大功率输出
    FP7126作为一款高性能降压LED驱动芯片,支持12V/18V/24
    的头像 发表于 08-27 11:43 1665次阅读
    【<b class='flag-5'>FP</b>7126在激光灯的应用方案】RGB多路<b class='flag-5'>调光</b>18<b class='flag-5'>V</b>、24<b class='flag-5'>V</b>、36<b class='flag-5'>V</b>、48<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>大功率</b>输出
    高性能调光:APS54087 LED降压驱动芯片
    高性能调光:APS54087LED降压驱动芯片
    的头像 发表于 08-26 11:29 1350次阅读
    高性能<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b><b class='flag-5'>调光</b>:APS54087 LED降压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>驱动<b class='flag-5'>芯片</b>
    DCDC5-40V输入电压 支持100:1调光升压芯片SL8533B
    。 SL8533X 芯片内部有本司专利的高精度算法,确保VIN脚的上电时间\\<500ms。 SL8533X PWM调光信号内
    发表于 08-01 15:41
    LED植物灯24V30V升压调光芯片H6912
    锂电池及中低压场景,输出耐压由外接 MOS 管决定。 模拟调光:支持 0.2~2.5V 电平模拟
    发表于 07-25 16:44
    H5228摄影灯5V12V20V调光调色方案
    H5228 是一款调光特性优异的 LED 驱动,支持宽范围调光全程无
    发表于 07-10 17:36
