因轴在长期运转的过程中,转速较高,承受的扭矩较大,不可避免的会出现传动轴磨损问题。如果遇到一些生产紧急的情况,就需要快速修复技术进行维修。
某企业的纸机烘缸传动侧轴承位出现磨损故障,轴承型号24148CAK/W33,温度100℃,磨损量10-15mm,转速80r/min。企业之前遇到轴磨损情况都是采用传统的修复方式,但这次因为复产时间紧任务重,不好拆卸,也没有备用的配件,在网上得知索雷碳纳米聚合物材料技术可以快速维修,便采用了该方法。
该技术具有传统修复方法所不具备的快捷性、稳定性及耐用性。在保证质量和使用效果的前提下可以大量减少故障修复的时间,同时避免因拆卸整个设备而造成的大量人力、物力及财力的浪费,降低企业停工停产的时间和因停工停产造成的巨大损失。
轴磨损快速维修步骤如下:
(1)首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污,测量磨损位置的各项数据;
(2)用氧气乙炔对待修部位除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
(3)用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用磨光机对修复表面打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
(4)根据磨损量计算、调和索雷碳纳米聚合物材料;
(5)轴和轴承上需要保护的地方涂抹脱模剂;
(6)涂覆材料;
(7)加热轴径,固化材料;
(8)拆除工装,打磨去除多余材料;
(9)装配轴承到位,确保轴承的运行游隙。
无论何种品牌的轴承,其轴承均具备疲劳周期,疲劳周期的长短除了因轴承质量有区别外,其现场工况环境也是影响其疲劳周期最重要的因素。金属疲劳不可避免,有效地改善轴承的工作环境,做好维护保养,才能有效延缓轴承的疲劳周期。
轴承
4文章
2442浏览量
35109
8盘位E1.S高密度存储硬盘盒,支持15mm厚SSD,PCIe 5.0全带宽
恩智浦FRDM i.MX 95开发板释放边缘应用无限潜能
电机轴磨损了,修还是换,一次性给你说明白
风机振动跳停故障,汉瑞博技术员助力8小时快速开机
锤式破碎机轴承烧结在线修复方案
概念产品CP159 | 专为 15mm U.2/U.3 NVMe SSD 打造的单槽位 PCIe 5.0 转接卡
LTM4601/LTM4601 - 1:高效12A µModule稳压器的深度解析
铸铁地轨T型槽磨得不像样?地轨变形?简单几步教你轻松搞定!
星海FR系列三种封装快恢复二极管DO-15、DO-201AD、R-6的全面对比与应用解析
机器人内部零配件的生产加工厂从哪找?
蒸汽胶管生产别再“等问题”!主动测控测径仪让废品率直降90%
磁致伸缩位移传感器在钢厂中应用的优势是什么?
轴磨损15mm想要快速恢复生产,可以这样修
