风机轴承座磨损快速维修方法,选对技术很重要
淄博索雷工业 2022-01-10 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
除尘风机是指把粉尘从烟气中分离出来的设备。它是在系统风机的作用下,含尘气体吸入进气总管,通过各进气支管均匀地分配到各进气室,然后涌入滤袋,大量粉尘被截留在滤袋表面上,而气流则透过滤袋达到净化。是现在许多企业环保达标的重要设备之一,所以当出现风机轴承座磨损时,要快速进行维修
风机轴承座磨损背景介绍:
某企业的除尘风机,在调试过程中轴承室未加注润滑油造成轴承烧结,同时造成轴承室磨损,磨损尺寸宽度120mm深度1-2mm,轴承型号6238。这属于比较常见的原因,就是因为轴承缺少润滑,工作温度较高,造成轴承损坏而磨损轴承室。
风机轴承座磨损维修方法:
基于以上背景,建议采用索雷碳纳米聚合物材料技术进行快速维修,该材料具有的优异的物理性能可满足设备在运行中承受各种复合力的要求。通过现场快速施工即可对磨损的轴承室实现在线修复,修复快速并且能有效避免设备的二次磨损,提高设备使用寿命。
具体的维修步骤如下:
1、对轴承室磨损部位用氧气乙炔进行烤油处理。
2、然后用磨光机对轴承座表面进行打磨处理,再用无水乙醇清洗干净。
3、调和涂抹材料:严格按照比例调和涂抹索雷碳纳米聚合物材料,至均匀无色差,然后将调和好的材料涂抹于轴承座表面。
4、基准刮研:沿轴承座两侧为磨损面为基准,用基准刮研工艺恢复轴承座原始尺寸。
5、材料加热固化后,修复完成,回装轴承座。
  • 风机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    KM在线监测圆模机轴承减少80%维修成本#在线监测
    轴承
    KM预测性维护专家
    发布于 :2026年05月19日 13:56:42
    机轴磨损了,修还是换,一次性给你说明白
    。如果采用维修的方式,那什么方式最合适呢!我推荐使用汉瑞博电机轴承磨损修复技术,核心是用汉瑞博超聚物碳复合材料 HB1221做常温在线冷修复,兼顾长期安全平稳与极致效率,关键优势可概
    发表于 05-11 16:44
    风机振动跳停故障,汉瑞博技术员助力8小时快速开机
    ,现场第一时间紧急联系汉瑞博技术人员赶赴现场进行应急抢修。抵达现场后,结合风机的设备工况与风机轴承磨损实际情况,定制现场免拆机修复方案,采用汉瑞博超聚物碳复合材料及标准化施工工艺,对
    发表于 04-28 14:07
    锤式破碎机轴承烧结在线修复方案
    体表面;b. 破碎机轴承座损伤:轴承座迷宫密封安装位发生烧结、破损断裂,配合面完全失效,无法满足密封及装配要求;c. 辅助部件损伤:轴向锁紧螺纹缺失,密封圈与主轴的键连接因烧结失效,键与键槽均已损坏消失
    发表于 04-28 14:03
    轴承温升过高丝杆支撑有哪些危害?
    在机械运转体系中,丝杆支撑轴承紧密配合,共同保障着丝杆的稳定运行。而轴承温升过高这一常见问题。
    的头像 发表于 03-11 18:03 260次阅读
    <b class='flag-5'>轴承</b>温升过高丝杆支撑<b class='flag-5'>座</b>有哪些危害?
    电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要
    电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要 说到电动机,简称电机,它在很多设备上都是动力来源。今天就以我们矿山开采中常见的设备来说话,空压机,提升机,水泵,皮带机等。这些设备在生产链中的作用不可小觑
    发表于 01-14 14:07
    十六年深耕,全球风机资源如何破解储能散热困局?—— 山东鼎能
    ,更要适应动态多变的热工况。​储能逆变器的双向功率流特性,使得发热器件和热集中位置不断变化,风扇必须适应“移动的热源”;而削峰填谷、调频调峰带来的频繁启停,让风机轴承承受着远超传统场景的“疲劳型老化
    发表于 01-09 10:28
    微型电机轴测量解决方案
    机轴承
    陕西威尔机电科技有限公司
    发布于 :2025年12月23日 10:51:09
    振动传感器在水泵状态监测中的技术升级价值
    高精度振动传感器通过实时采集水泵轴承座、电机端等关键部位的振动数据,精准识别轴承磨损、叶轮不平衡及轴系不对中等故障特征。其具备工业级防护与抗干扰能力,支持连续监测与智能诊断,可无缝集成设备管理系统,实现从数据采集到预警决策的全流
    的头像 发表于 11-25 10:33 1033次阅读
    振动传感器在水泵状态监测中的<b class='flag-5'>技术</b>升级价值
    振动传感器在风机轴偏心监测中的精准预警与可靠性实践
    直川科技振动传感器通过多轴高频振动监测技术,精准捕捉风机轴偏心导致的特征频率变化,实现早期故障预警。其工业级防护设计与智能诊断算法可有效区分偏心与普通不平衡问题,支持CANopen协议无缝集成监测系统,帮助风电场实现预测性维护,提升设备运行可靠性。
    的头像 发表于 11-20 11:29 648次阅读
    振动传感器在<b class='flag-5'>风机轴</b>偏心监测中的精准预警与可靠性实践
    为什么FPU在MCU中很重要呢?
    的执行时间(较少受软件库实现和中断影响),这对实时控制系统很重要。 简化开发: 开发者可以直接在代码中使用 float 和 double 类型进行数**算,编译器会自动生成 FPU 指令,无需调用复杂的软件库或手写优化汇编。开发效率更高。
    发表于 11-18 07:05
    振动传感器在风机监测中的典型应用场景解析
    振动传感器是风机状态监测的核心,可精准捕捉不平衡、轴承磨损等早期故障特征,结合频谱与趋势分析实现预测性维护。直川科技提供高可靠性工业级传感方案,支撑风机智能运维。
    的头像 发表于 10-29 10:08 518次阅读
    振动传感器在<b class='flag-5'>风机</b>监测中的典型应用场景解析
    振动传感器在风机故障预警与健康管理中的专业价值
    振动传感器通过将机械振动量转换为电信号(如加速度、速度),实时监测风机的运行状态。它可识别轴承磨损、叶片损伤、不平衡等故障特征,通过频谱分析进行精确定位。结合物联网技术,传感器能实现数
    的头像 发表于 10-15 14:08 971次阅读
    振动传感器在<b class='flag-5'>风机</b>故障预警与健康管理中的专业价值
    机械设备中轴承磨损失效模式剖析与测量
    轴承作为机械设备中的关键部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。磨损失效是轴承常见的失效模式之一,是轴承滚道、滚动体、保持架、孔或
    的头像 发表于 08-05 17:52 1651次阅读
    机械设备中<b class='flag-5'>轴承</b><b class='flag-5'>磨损</b>失效模式剖析与测量
    微电机轴球面成型加工方法的探讨
    摘要:微电机轴端设计成R球面是减小电机振动和噪声的一种重要方法。为了提高微电机轴端R球面的加工效率,从微电机轴端R球面加工的相对运动关系人手
    发表于 06-24 14:07
