CASE语句用于根据不同的条件执行不同的操作。以下是使用CASE语句的示例:
示例1:根据输入的值执行不同的操作
在示例1中,根据Input的值,会执行相应的操作。如果Input的值为1,
则执行操作1;如果Input的值为2,则执行操作2;如果Input的值为3,
则执行操作3;否则执行默认操作。
示例2:根据条件范围执行不同的操作
在示例2中,根据Temperature的值,会根据不同的条件范围执行相应的操作。
如果Temperature小于0,则执行低温操作;如果Temperature大于等于0且小于30,
则执行正常温度操作;如果Temperature等于大于30,则执行高温操作。
这些示例展示了如何使用西门子1200SCL中的CASE语句根据不同的条件执行
不同的操作。具体的操作和条件可以根据实际需求进行定义和修改。
以下通过V17测试CASE语句,实现三个LED控制:
责任编辑:彭菁
举报投诉
led
244文章
24789浏览量
693599 -
西门子
98文章
3424浏览量
120940 -
SCL
1文章
244浏览量
18090
原文标题:SCL语言的Case语句如何使用以及实例,回复关键字拿走我的实例(V17)文件
文章出处:【微信号:十天学会PLC,微信公众号:十天学会PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
verilog中if与case语句不完整产生锁存器的原因分析
在很多地方都能看到,verilog中if与case语句必须完整,即if要加上else,case后要加上default语句,以防止锁存器的发生,下载内容中就谈到了其中原因。
发表于 09-16 09:29
•24次下载
高效的C编程之Switch语句
14.6 Switch语句 编译器通常将C语言中的Switch语句编译一个查找表(Table Lookup)以便跳转到合适的入口处。 下面的例子显示了编译器如何处理程序中的Switch语言
发表于 10-17 16:55
•4次下载
C语言基础教程之语句的详细资料和实例说明
1表达式语句 表达式语句是指任何一种表达式末尾加上分号〔;)所组成的语句。在C语言程序中,表达式语句出现得最多,因此,有人说C
发表于 11-13 17:55
•13次下载
C语言的switch case多分支选择语句的详细资料说明
1、switch-case开关语句是一种多分支选择语句,用来实现多方向条件分支。虽然采用if-else条件判断语句也可以实现多方向条件分支,但是当分支较多时,使用if-else条件
发表于 07-12 17:39
•1次下载
C51语言的基础知识资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是C51语言的基础知识资料说明。
C51语言中,有相关的控制语句,用以实现选择结构与循环结构。
选择控制语句:
发表于 06-06 17:49
•1次下载
c语言中的SCL-CONTIUNE语句
CONTIUNE语句 CONTIUNE语句用来终止循环语句(FOR, WHILE或REPEAT)的当前重复的执行。 语法(Syntax) CONTINUE语句依据下列规则执行: 此
什么是SystemVerilog-决策语句-if-else语句?
决策语句(Decision statements)允许程序块的执行流程根据设计中信号的当前值分支到特定语句。SystemVerilog有两个主要的决策语句:if…else语句和
case后边可以跟多个语句吗
是的,"case" 后面可以跟多个语句。在编程语言中,"case" 通常被用于 switch 语句中,用于检查一个变量或表达式是否匹配某个特
java switch case的语法规则
在Java中,switch case语句是一种用于多分支选择的控制流语句。它允许根据某个表达式的值来执行不同的代码块。下面是关于switch case语法规则的详细解释。 基本语法 s
java中的switch语句 case的取值
Java中的switch语句是一种用于多重条件判断的语句,用于根据不同的条件执行不同的代码块。在switch语句中,case关键字用来指定不同的取值。 在Java中,switch
