正在制定国际标准以满足电动汽车市场的需求。电动汽车的采用取决于完善的国际标准,这些标准可以解决电动汽车市场的安全性、可靠性和互操作性问题。
在本文中,我们将了解国际电工委员会 (IEC) 规定的不同 EV 充电模式。这些模式在处理电动汽车传导充电系统的 IEC 61851 标准中指定。该标准描述了四种不同的充电模式,称为模式 1、2、3 和 4。
IEC 制定了其他标准来处理 EV 充电技术的其他方面。例如,IEC 62196 讨论了插头、插座、车辆连接器和车辆入口,而 IEC 61980 则涉及电动汽车无线电力传输 (WPT) 系统。
不同类型的电缆连接
IEC 61851-1 描述了三种不同类型的连接,如下图所示:
电动汽车充电电缆的三种主要类型。图片由萨格勒布大学提供
对于 A,电缆连接到 EV,但在充电站(也称为 EVSE——电动汽车供电设备)EVSE 侧可拆卸。Case B 指定两端可拆卸的电缆,Case C 是连接到 EVSE 的电缆。
EV充电模式1
在这种模式下,EV 直接连接到家用插座。该模式电流为16A,单相系统电压不超过250V,三相系统电压不超过480V。
连接到家用插座的电动汽车的基本结构。图片由萨格勒布大学提供
模式 1 是简单的充电模式,不支持 EV 和充电点之间的任何通信。这种充电方式在很多国家都是被禁止或限制的。
EV充电模式2
家用插座并不总是按照实际标准提供电力。此外,专为家庭应用设计的插座和插头可能无法承受额定值的持续电流消耗。
这就是为什么将电动汽车长时间连接到没有控制和安全功能的插座会增加触电的风险。为了解决这个问题,们开发了充电模式2,它使用一种配备了电缆内控制和保护装置(IC-CPD)的特殊类型的充电电缆。
IC-CPD 执行所需的控制和安全功能。该模式电流为32A,电压不超过单相250V或三相480V。模式 2 可用于家用和工业插座。
该模式的安全功能可以检测和监控保护接地连接。过流和过温保护是模式 2 支持的另外两个安全功能。此外,EVSE 可以在检测与 EV 的连接并分析其充电功率需求时执行功能切换。
充电模式2及配套线缆如下图所示。
充电模式 2 和相关电缆。图片(修改后)由萨格勒布大学 和Ali Bahrami提供
虽然模式 2 可用于私人充电,但其公共用途在许多国家/地区受到限制。
EV充电模式3
此模式使用专用 EVSE 以及 EV 车载充电器。来自充电站的交流电流被施加到车载电路以对电池充电。采用多种控制和保护功能,保障公共安全。其中包括验证保护接地连接以及 EVSE 和 EV 之间的连接。
此外,这种模式可以将充电电流调整到电缆组件的电流能力。这种充电模式的电流为 250 A,使用 250 V 单相或 480 V 三相网络。它还支持与模式 2 兼容的工作模式,在模式 2 中,单相和三相情况下的电流限制在 32 A 以下。
三种可能的连接(情况 A、情况 B 和情况 C)中的任何一种都可以在此模式下使用。 B 和 C 如下所示。
充电模式下的 B 和 C 3. 图片由萨格勒布大学提供
让我们看看这种模式如何定义充电站和 EV 之间的通信。模式3的控制导频电路如下图所示。
模式 3 的控制先导电路。图片(修改)由Energies提供。
根据开关 S1、S2 和 S3 的状态,“先导触点”上会出现不同的电压电平。这可以用作不同充电阶段的表示。EV 可以按如下方式开始充电周期:
在插入充电电缆之前,开关 S2 和 S3 断开,S1 连接到 12 V 直流电源。在这种情况下,EVSE 在引导触点处测得的电压为 12 V DC(EVSE 意识到 EV 尚未连接)。
充电电缆同时连接到EV和EVSE后,EV侧的控制器可以打开S3,将引导触点的电压降低到9 V左右。这通知EVSE电缆连接到EV和EV和EVSE。此外,先导触点上的 DC 9 V 信号告诉 EV,EVSE 尚未准备就绪。
当 EVSE 准备好为 EV 充电时,它将 S1 连接到振荡器。导频触点上的 PWM 信号告诉 EV EVSE 已准备就绪。
然后,EV 打开 S2 以在先导触点处产生大约 6 V 的电压,以指示它也已准备就绪。在此阶段产生的电压取决于 R3 电阻器的值。该电阻的值指定该充电区域是否需要通风。当 R3=1.3 kΩ 时,先导接触电压约为 6 V。这对应于不需要通风的充电区域。对于需要通风的区域,使用 R3=270 Ω,这提供了大约 3 V 的先导接触电压。
当车辆充电或出于任何原因想要中止充电周期时,它可以关闭 S2。这会将 PWM 的正电压电平更改为 9 V,并通知 EVSE EV 尚未准备好充电。
EV充电模式4
这是一种结合了带直流输出的非车载充电器的充电模式。直流电流直接输送到电池,车载充电器被旁路。此模式可提供600 V DC,电流为 400 A。此模式中涉及的高功率级别要求更别的通信和更严格的安全功能。
模式 4 仅允许 case C 连接,其中充电电缆连接到充电站。
C 类连接中的模式四。图片由Ali Bahrami提供
结论
IEC 61851 标准涉及电动汽车传导充电系统。该标准描述了四种不同的充电模式——模式 1–4。
前三种模式为 EV 车载充电器提供交流电流;然而,模式 4 直接向电池提供直流电流并绕过车载充电器。模式 3 采用多种控制和保护功能,以公共安全为目标。我们在本文中更详细地研究了这种模式的控制导频电路。
充电系统
2文章
116浏览量
24538 -
充电模式
10浏览量
2571
无线充电的三大标准和四种实现方式
无线充电技术(四种主要方式)原理与应用实例图文详解.
符合IEC 61851-1、VDE 0122-1 标准的便携式交流充电桩测试仪
GPIO的四种输入模式介绍
IEC 61851标准中的四种EV充电模式
