本文将使用Mathcad对LLC公式进行全面推导,主要包括以下几个部分:
1.定义基本参数:
2.LLC输入阻抗推导
LLC经过简化后其框图(如下图)为方波叠加在LR,CR,LM//RAC上面,所以其电压比可以等效为两点的阻抗比,而阻抗与频率有关。
输入阻抗为谐振电感的感抗+谐振电容的容抗+等效电阻与励磁电感的感抗并联:
3.LLC增益推导
LLC电压增益为Vo/Vin,即为阻抗比值:
4.LLC最大最小频率及最大Q值推导
LLC增益曲线最大增益处为容性区与感性区的分界点,即为纯阻性, 此时输入阻抗虚部为0,即
Qmax为容性区和感性区临界点的品质因数,为了防止谐振腔进入容性区,将Q值设为0.95Qmax左右。此时对应LLC的最大增益,即低压输入高压输出满载,即临界点为Gmax和Qmax、fmin。
以上结果含有容性区和感性区两个解,选取感性区解即可,且分界点为最小频率:
高压输入低压输出(Gmin)和空载条件(Q=0)时为最大开关频率(fmax)
以上即为Gmax、Qmax、fmin、fmax的由来,由于FHA推导均基于正弦波计算,而最大最小频率时谐振电流均不是正弦,所以计算存在偏差,其只能保证完全谐振时的准确性,如果需要更加准确得到参数,可以再辅以仿真分析。
下一期将继续介绍等效负载、谐振电流等公式推导。
正弦波
11文章
662浏览量
59303 -
仿真
55文章
4534浏览量
138652 -
LLC
38文章
641浏览量
80928 -
Mathcad
3文章
17浏览量
12054 -
输入阻抗
131浏览量
16386
【全网首发】张飞60小时带你深入掌握半桥LLC谐振开关电源 开始预售啦!
如何学透半桥串联谐振软开关LLC开关电源设计
张飞老师教你如何学透LLC开关电源设计
张飞《80小时精通半桥LLC开关电源设计视频教程》已经更新完啦!!!
LLC增益曲线过程推导和参数如何计算
第四讲 逻辑函数的公式化简法
基于Mathcad的LLC公式推导与化简(1)
