PCB陶瓷基板未来趋势
jf_tyXxp1YG 来源:中科聚智 2023-06-16 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
陶瓷PCB 是使用导热陶瓷粉末和有机粘合剂在250°C以下的温度下制备的导热系数为9-20W / mk的导热有机陶瓷电路板,陶瓷PCB类型按材料包括氧化铝pcb,氮化铝陶瓷PCB,铜包陶瓷PCB,氧化锆陶瓷基PCB。
陶瓷PCB的发展背景
随着电子技术的发展,电路板高度集成化已成为必然趋势。高度集成的封装模块需要良好的散热系统,而传统的 FR-4和CEM-3的劣势在于TC(热导率),制约着电子技术的发展。近年来,LED行业的快速发展也对其承载电路板的TC指标提出了更高的要求。在 大功率LED照明中,电路基板通常由金属和陶瓷等具有良好散热性能的材料制备。高导热铝基板的导热系数一般为1-4W/M。K和陶瓷基板的导热系数取决于制备方法。与材料配方不同,可达到220W/MK左右。
陶瓷PCB材料的四大工艺
传统的陶瓷基板制造方法可分为四种:HTCC、LTCC、DBC、DPC。
1.HTCC(高温共烧)制备方法需要1300℃以上的温度,但由于电极的选择,制备成本相当昂贵。
2.LTCC(低温共烧)需要850℃左右的煅烧工艺,但电路精度差,导热系数低。
3.DBC要求铜箔与陶瓷形成合金,煅烧温度需要严格控制在1065-1085℃的温度范围内。因为DBC对铜箔厚度有要求,一般不能小于150-300微米。因此,这种陶瓷电路板的线宽与深度比是有限的。
4.DPC的制备方法包括真空镀膜、湿法镀膜、曝光显影、刻蚀等工艺环节,因此其产品价格较高。另外,在外形加工方面,DPC 1800陶瓷纤维板板材需要进行激光切割。传统的钻铣床和冲压机无法精确加工,因此结合力和线宽更加精确。
陶瓷PCB的优点
除了令人羡慕的热性能和低 CTE 外,陶瓷 PCB 还具有其他一些优势。在下面查看它们的一些优点:
•可在高达 350 摄氏度的温度下安全运行
•高密度电路跟踪的简单实现
•卓越的高频性能
•多功能包装,可选择采用密封包装以防止吸水
•坚韧的耐化学侵蚀性
陶瓷 PCB 的用途极为广泛,可以用不太复杂的设计和更高的性能替代完整的传统 PCB。您可以在多种产品中使用它们,例如高功率电路、板上芯片模块和接近传感器。陶瓷板比其他材料制成的传统板更具优势,这种优势是因为这些PCB为具有高导热性和低热膨胀系数 (CTE) 的电子电路提供了合适的陶瓷基板。未来各大半导体行业选择陶瓷基板已成必然趋势。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 陶瓷基板
原文标题:PCB陶瓷基板未来趋势
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB陶瓷基板特点
    陶瓷板特点:陶瓷基板,是以电子陶瓷为基础,对电路元件及外贴切元件形成一个支撑底座的片状材料。陶瓷基片具有耐高温、电绝缘性能高、介电常数和介
    发表于 09-21 13:51
    PCB陶瓷基板特点
    `※陶瓷板特点:陶瓷基板,是以电子陶瓷为基础,对电路元件及外贴切元件形成一个支撑底座的片状材料。陶瓷基片具有耐高温、电绝缘性能高、介电常数和
    发表于 05-18 16:20
    陶瓷电路板与铝基板的区别?
    在斯利通陶瓷电路板做多年的陶瓷电路板可以得到这些规律。 铝基板的缺点:  成本较高:相比于其他平价的商品而言,铝基板的价格的占了产品价格的30%以上就不太符合标准了。  2目前主流的只
    发表于 06-23 10:53
    陶瓷基板与铝基板的比较
    `一、什么是陶瓷基板、铝基板?二、陶瓷基板和铝基板的组成及工作原理如何?三、
    发表于 09-14 15:51
    PCB陶瓷基板的发展前景分析
    来源:互联网现如今只有创新才能获得更多的市场,物以稀为贵。那么对于PCB行业发展而言,工业进步,工艺精进,PCB产业如火如荼的发展中。不管是硬板还是软板还是软硬结合板,亦或是有散热性能最好的陶瓷
    发表于 10-23 09:05
    万物互联时代,智能汽车需要陶瓷基板
    ,已经超越了对机械本身的关注。也正是因为这样,越来越多的制造商需要这么一种,在提升电子部件整体质量的同时,还能贴合“集成化”,“小型化”,”智能化”的未来发展方向商品----陶瓷基板应运而生。为什么要
    发表于 01-11 14:11
    为什么你需要一块DPC陶瓷基板
    金属化线路制作。DPC陶瓷封装基板更加符合高密度、高精度和高可靠性的未来发展方向,对于制造商们来说,它是一种更可行的选择。我们也期待斯利通DPC技术能服务更多的客户。`
    发表于 01-18 11:01
    陶瓷封装基板——电子封装的未来导向
    为电子元器件及其相互联线提供机械承载支撑、气密性保护和促进电气设备的散热。封装基板主要在半导体芯片与常规PCB(印制电路板)之间起到电气过渡作用,同时为芯片提供保护、支撑、散热作用。主要材料包括陶瓷
    发表于 01-20 11:11
    为什么要选择陶瓷基板作为封装材料?
    PCB)和金属基板(如MCPCB)使用受到较大限制。而陶瓷材料本身具有热导率高、耐热性好、高绝缘、高强度、与芯片材料热匹配等性能,非常适合作为功率器件封装基板,目前己在半导体照明、激光
    发表于 04-19 11:28
    为什么要用陶瓷电路板「陶瓷基板的优势」
    翘曲稳定普通PCB通常是由铜箔和基板粘合而成,而基板材质大多数为玻璃纤维(FR-4),酚醛树脂(FR-3),铝基,铜基,PTFE,复合陶瓷等材质,粘合剂通常是酚醛、环氧等。在
    发表于 05-13 11:41
    当前和未来PCB 制造趋势,你需要知道?
    突破有效。灵活的多氯联苯在 PCB 制造中迅速增长的趋势之一是灵活的多氯联苯的使用,因为他们模具成任何形状或大小。Flex pcb 的优点包括更小的尺寸,更高的灵活性,和多种基板选择。
    发表于 03-20 12:13
    陶瓷基板pcb的优缺点
    ,并可像PCB板一样能刻蚀出各种图形,具有很大的载流能力。因此,陶瓷基板已成为大功率电力电子电路结构技术和互连技术的基础材料。
    的头像 发表于 05-24 16:10 1.5w次阅读
    陶瓷基板将会在pcb行业异军突起
    电子产品生产、消费大国的中国,其陶瓷基板市场状况到底如何呢? 自2009年金融危机之后,全球PCB产业总体呈现复苏及增长态势。由于受宏观经济的影响,2010-2016年全球PCB产业总
    的头像 发表于 10-29 09:44 4107次阅读
    如今PCB陶瓷基板究竟有什么优势特性
    据了解PCB陶瓷基板比传统的FR4 PCB更有优势,尽管陶瓷PCB
    的头像 发表于 08-27 16:15 2450次阅读
    DBC陶瓷基板市场现状及未来发展趋势
    01-DBC陶瓷基板的介绍 陶瓷基板 DBC工艺是一种常用的电子元器件制造工艺,它主要应用于高功率LED、功率半导体器件、电机驱动器等领域。DBC 是Direct Bonded Cop
    的头像 发表于 06-29 17:11 3158次阅读
