上海雷卯电子推荐,室外设备直流DC 48V(或60V)电源防雷方案。一共有四种方案供选择:
传统防护方案
图一
二、简化防护方案
2.1:用雷卯的两颗SM8S33CA或者SM8S30CA串联,能过4KV
图二
2.2:用雷卯的单颗AK3-058C,能过6KV
2.3 用雷卯的单颗LTKAK10-058C,能过 20KV
方案分析
雷卯规格书如下图
雷卯可以提供各种接口的静电雷击保护方案,为客户解决电磁兼容问题,更多保护方案。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电源
185文章
19072浏览量
265268 -
串联
6文章
450浏览量
39886 -
DC
12文章
3696浏览量
686900
原文标题:室外设备直流DC 48V/60V电源防雷方案
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
SL3041 DC100V耐压芯片 降压72V 60V 48V 36V供电降压恒压
SL3041高压降压芯片技术解析:72V/60V/48V/36V供电方案设计指南
一、芯片核心特性SL3041是一款专为高压环境设计的
发表于 08-06 15:47
能从48V直接降压到3.3V吗?
电压为+70V,推荐工作电压为+60V。而关键要点是最小导通时间仅为业界最短的9ns。仅从规格方面看,可能给人“60V输入的”感觉吧。不过BD9V100MUF-C的开发背景之一是在汽车
发表于 08-15 10:05
36V/48V/60V降压12V5V电动车仪表系统供电电源芯片
振邦微科技最新推出AH8670C/AH559L/AH8662/AH8691/AH8685几款输入电压36V/48V/60V降压12V5V高耐压降压型
发表于 11-18 17:29
通信行业设备为什么是-48V直流供电__48V与-48V电源的区别
由于电信局与家庭里的电话机之间的距离比较远,为了保证一定的服务范围,局端交换机的电源电压不能过低,所以采用了-48V电源。
LT8365 Demo Circuit - 48V SEPIC Converter (12-60V to 48V @ 200mA)
发表于 01-28 02:34
•13次下载
48V转12V电源芯片,48V转15V降压芯片电路图方案
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15
发表于 01-05 14:41
•35次下载
DC 48V直流电源雷击浪涌过压保护方案
实际应用中,其复杂的电磁环境,容易导致设备遭受雷击浪涌过电压影响而损坏。因此,对于电子工程师来说,DC 48V直流电源端口雷击浪涌保护是不容忽视的。接下来,高品质电路保护器件厂商及电路
12V/24V/48V/60V:不同电压等级电机驱动芯片推荐!
,48V/60V怕EMI和爬电距离出问题。今天按四个电压等级,分别聊聊ADITrinamic产品线中与之适配的电机驱动芯片方案,供选型参考0112V:低功耗小尺寸首选
