定华雷达知识讲堂:导波雷达物位计的安装注意事项
西安定华电子 来源:西安定华电子 作者:西安定华电子 2023-06-14 10:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、安装指南
在整个量程范围内确定缆或棒不要接触到内部障碍物,因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。另外需注意缆或棒不得与加料料流相交。
二、安装仪表时还需注意:最高料位不得进入测量盲区;仪表距离罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使缆或棒的方向与被测介质的表面垂直。安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。本安型的外壳采用铝壳。本安型仪表壳安装在有防爆要求的场合,仪表必须接大地。
下述的安装指南适用于缆式和杆式测量固体粉料或液体。
三、安装位置:
尽量远离出料口和进料口。
金属罐在整个量程范围内不碰罐壁及罐底。
建议安装在料仓直径的1/4或1/6处,与罐壁的最小距离为测量范围的1/10。
缆式或杆式探头离罐壁最小距离≥300mm。
探头底部距罐底≥30mm。
探头距罐内障碍物最小距离≥200mm。
如果容器底部是锥型的,可以安装罐顶中央。
四、安装方法
1.合理安装能确保仪表长期可靠而精确的测量:
导波雷达物位计可采用螺纹连接,螺纹的长度不要超过15mm,还可以采用在短管上安装。安装短管直径在2″至6″则安装短管高度应≤100mm(螺纹及短管的长度越短,测量越稳定),若安装短管较长,理想状态应将短管割短,或底部固定缆式探头及选用绝缘对中支架以避免缆式探头与短管末端接触。
2.DN200或DN250的短管内安装:
当导波雷达需要安装于直径大于200mm短管时,短管内壁产生回波,在介质介电常数低的情况下会引起测量误差。因此,对于一个直径为200mm或250mm的短管,需要选一个带“喇叭接口”的特殊法兰。
3.在塑料罐上安装注意事项:
无论是缆式或杆式,若想导波雷达工作正常,过程连接表面应为金属。当导波雷达装在塑料罐上时,若罐顶也是塑料或其它非导电材质时,仪表需要配金属法兰,若采用螺纹连接,需配一块金属板。
4.低介电常数液体的安装
对于介电常数大于1.3,粘度≤500cst且不易产生粘附的介质,可将导波雷达安装在导波管中测量,其特点如下:
卓越的可靠性、高精度
可用于介电常数≥1.3的任何介质,测量与介质的导电性无关;
罐内障碍物及短管尺寸不影响测量。
5.腐蚀性介质测量
如果测量腐蚀性介质,可选用杆式或缆式探头套PTFE、PFA套管进行测量。
6.卧罐及立罐上的安装
杆式探头最长可到6米,对于测量距离超过6米的储罐,可选用4mm缆式探头
安装及固定方式同固体粉仓测量
距罐壁的距离大于等于300mm,一定避免探头接触罐壁
选择探头长度时,注意探头底部距罐底大于30mm
如果罐内障碍物比较多或过于靠近探头传感器时,可安装导波管进行测量
如果您对想了解更多关于导波雷达物位计的安装注意事项方面的信息?西安定华电子股份有限公司就是一个不错的选择!
审核编辑黄宇
  • 雷达
  • 定华电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    雷达仪表学堂:雷达物位计测量过程中可能会出现哪些问题
    雷达物位计是一种可靠性较高的非接触式物位测量仪器。非接触式测量是近年来物位测量的主要方法,它有效解决了传统插入式仪器的检测元件易被介质污染和腐蚀的问题。此外,雷达波能够穿透多种泡沫、烟雾和蒸汽介质
    的头像 发表于 05-22 16:47 612次阅读
    雷达仪表学堂:化工行业应用中如何选择雷达物位计
    雷达物位计是一种基于电磁波技术的非接触式液位测量仪表。由于测量过程中无需接触被测介质,且能实现高精度测量,它在化工行业中得到广泛应用。相比超声波液位计,雷达物位计发射的是电磁波信号,电
    的头像 发表于 04-09 09:36 205次阅读
    雷达仪表学堂:导波物位计雷达物位计有什么区别?
    各种工况下如何选择物位计雷达物位计导波物位计的区别 在实际应用中,很多用户对雷达
    的头像 发表于 04-03 14:01 204次阅读
    雷达仪表学堂:不适合安装雷达物位计的三个位置
    物位计测量准确、运行稳定,安装位置的选择至关重要。以下是三个不适宜安装的位置及具体原因分析: 1. 远离进料口 原因:进料口附近物料流动剧烈,容易产生漩涡、气泡或粉尘,这些都会对雷达
    的头像 发表于 02-26 13:47 290次阅读
    预端接光配线架的安装与维护注意事项有哪些?
    预端接光配线架凭借其模块化、高密度和即插即用的特性,广泛应用于数据中心、企业园区等场景。为确保其性能稳定、延长使用寿命,安装与维护需严格遵循规范。以下是具体注意事项: 一、安装注意事项
    的头像 发表于 12-30 10:26 548次阅读
    雷达物位计4-20mA输出的电子应用
    在石化、电力、冶金等工业场景中,雷达物位计是物料液位、料位监测的核心设备,其4-20mA标准电流输出作为工业通信的通用一项,需通过电子系统实现物位信号到标准电流的准确转化,保障与自动化控制系统的紧密
    的头像 发表于 11-26 14:03 1018次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>物位计</b>4-20mA输出的电子应用
    雷达仪表学堂:雷达液位计有些什么好处?
    雷达液位计在不少小型工业场合中可能还不为人所熟悉,但在许多大型工业生产环境中,它已经得到了广泛应用。雷达物位计具备诸多显著优势。 首先,它具有出色的穿透能力。例如,空气中存在的水蒸气对许多同类仪表会
    的头像 发表于 11-21 15:08 659次阅读
    雷达仪表学堂:如何选择雷达液位计?
    西安定电子提醒大家,在雷达物位计选型的时候,要考虑搅拌、抽真空的影响,对电源和输出信号也要注意。  1 有搅拌情况下选型 雷达液位计厂家认
    的头像 发表于 10-30 16:57 824次阅读
    雷达仪表学堂:雷达物位计的实用
    雷达物位计使用的微波频率有三个频段:C波段(5.8~6.3GHz)、X波段(9~10.5GHz)、K波段(24~26GHz)。 物位测量中的微波一般是定向发射的,通常用波束角来定量表示微波发射和接收
    的头像 发表于 10-30 16:57 722次阅读
    雷达仪表学堂:如何区别高频与低频雷达物位计性能比较?
    按发射雷达波的频率分,可分为高频雷达和低频雷达。高频雷达发射的20GHz以上的高频微波,根据波的特性:速度=波长*频率,我们可以得知24GHz高频的微波的波长较其他频段的
    的头像 发表于 10-17 15:27 625次阅读
    导波雷达液位计的电子元件及电子应用
    。下面分享我所接触的导波雷达液位计的一些知识,为大家提供实用的设备认知与参考。 在电子应用方面,导波雷达液位计的电子系统承担着信号发射、接收
    的头像 发表于 10-15 17:16 720次阅读
    雷达仪表学堂:雷达物位计的技术方案
    雷达物位计有脉冲法(PULS)和连续调频法(FMCW)两种。 1、连续调频dao(FMCW)技术 连续调频(FMCW)技术测量物位是将传播时间转换成频差的方式,通过测量频率来代替直接测量时差,来计算
    的头像 发表于 07-21 14:12 506次阅读
    雷达仪表学堂:雷达物位计安装和基本调试步骤是怎样的
    雷达物位计能否准确丈量,依靠于反射波的信号。假如在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达
    的头像 发表于 07-21 14:10 609次阅读
    雷达仪表学堂:化工行业雷达物位计选型应用需要注意事项
    雷达物位计是借助电磁波技术进行非接触式液位测量的仪表,雷达物位计当中的主要功能单元分为了信号发射和接收器、信号处理器、天线装置以及信号显示器等。雷达
    的头像 发表于 06-20 09:49 674次阅读
    雷达仪表学堂:接触式雷达液位计原理介绍
    接触式雷达物位计用于液体和固体的物位测量。即使是在高压和极端温度下,他们也能测量各种介质。雷达传感器既可以用于简单测量,也可以用于测量腐蚀性介质,对于卫生要求跟高的场合同样适用。这些传感器能可靠
    的头像 发表于 06-20 09:44 715次阅读
