灵活的系统故障保护电路设计
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-12 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
许多应用需要能够自动断开工作电路的电源。此类应用包括雷达和 X 射线系统中高压电源的热关断、关断以限制 PC 卡上电或热插拔期间的浪涌电流,以及关断以确保卡在通电前正确就位。通常,电源故障系统会在系统故障后保持电源关闭,直到故意复位。
图1是一个灵活的电路,用于限制电流或消除电源,以响应用户的命令或其他故障指示信号。它支持手动复位 (MR)、过热和互锁开关输入。例如,U1是一款断路器IC,设计用于在热插拔应用中提供保护。它位于背板连接器的背板/主机侧或可移动卡/远程设备侧,可在主电源打开的情况下将卡或主板插入机架或主机时防止启动故障。
图1.该电路提供一般过流和过热保护
可能有两种主要的故障情况。卡或远程设备上放电的滤波电容器可以提供低阻抗接地,从而暂时使主机电源崩溃。或者,仅部分安装在其连接器中的卡可能会生成错误数据。U1通过在可编程启动期间调节浪涌电流来防止第一种情况,从而使系统能够安全地稳定。在正常工作期间,两个内部比较器提供短路和过流保护(双速/双电平功能)。第二个条件是通过卡外边缘的两个引脚路由U1的电流输出(ON)来处理的(图2)。
图2a
图2B
图 2a 和 2b。为了确保PC卡在底板的卡侧(a)或主机侧(b)正确就位,该IC(MAX4370)将电流路由到卡连接器的外部引脚。
内部电荷泵为外部n沟道MOSFET功率开关(Q1)产生受控栅极驱动。发生故障后,U1锁存Q1,直到被外部复位信号清除。要指示故障条件,请将 LED(或其他故障指示器,如声音报警)连接到 U1 的漏极开路状态输出 (STAT)。检测到故障后,您可以通过将导通引脚脉冲至低电平以 1μS 最小值复位 U20。
开关去抖器 (U2) 的输入保护电压为 ±15kV(用于 ESD)和 ±25V (用于电路故障)。其输入(如图所示连接到常闭按钮开关)可以清除U1上的故障或提供手动复位。Vcc 的内部上拉免除了增设外部上拉电阻的需要。用联锁或单刀单掷开关替换按钮开关可提供电源断开信号,该信号可以实现机箱入侵互锁,或允许技术人员在交换电路卡之前关闭设备电源。由于U2的推挽输出不能与连接到U1的ON引脚的其他信号直接进行OR连接,因此增加了Q2以创建OR开漏连接。
温度开关 (U3) 增加了热保护,其漏极开路输出可以直接(导线-OR'd)连接到 U1 ON 引脚上的其他信号,也可以单独连接回微处理器。凭借其 TO220 封装选项,U3 可以用螺栓固定在散热器上,也可以通过表面安装(SOT23 选项)靠近已知的发热源,例如 R1、Q1 或主负载。在该电路中,U3通过在电路温度变得临界时发出电源断开信号来提供电路保护。低功耗线性稳压器 (U4) 为低压元件 U5 和 U2 提供 3V 电压,但 U4 并非旨在为负载提供系统电源。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 连接器
  • 热插拔
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux诊断系统故障命令dmesg详解
    本文讲解诊断系统故障命令dmesg。
    发表于 07-02 10:03 8697次阅读
    青岛ABB工业机器人无法正常进入系统故障维修
    青岛ABB工业机器人无法正常进入系统故障维修原因:导致ABB机器人出现此类无法正常进入系统故障,可能有以下几个原因:①控制器的SD卡故障;②主计算机模块内的通讯基板DSQC1006板出现故障
    发表于 07-16 14:10
    宝马DSC系统故障的原因是什么?怎么解决?
    DSC系统故障是宝马车主比较常见的一种系统故障,不过很多车主都不懂到底什么是DSC,所以开头先给大家简单介绍一下:DSC是Dynamic Stability Control的缩写,也就是动态稳定
    发表于 08-30 06:55
    伺服系统故障100例
    伺服系统故障100例
    发表于 05-20 22:26
    汽车ABS系统故障的检修
    根据汽车ABS 系统的结构特点, 简述和分析汽车ABS 系统故障的诊断、检查和维修方法以及在使用、检修中应注意的事项。关键词: 汽车 ABS 系统 故障检修 注意事项Abstract:
    发表于 07-25 16:20 31次下载
    灵活系统故障保护电路设计--Handy Circuit G
    灵活系统故障保护电路设计--Handy Circuit Gives Systems Flexible Fault Protection Abstract: When
    发表于 06-09 20:43 913次阅读
    <b class='flag-5'>灵活</b>的<b class='flag-5'>系统故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路设计</b>--Handy Circuit G
    基于VxWorks的电力系统故障录波器设计
    电力系统故障录波器是研究现代电网的基础,也是评价继电保护动作行为及分析设备故障性质和原因的重要依据
    发表于 02-16 11:20 3328次阅读
    基于VxWorks的电力<b class='flag-5'>系统故障</b>录波器设计
    系统故障时如何实现由合路二极管提供系统保护
    发表于 06-01 17:48 0次下载
    砼泵液压系统故障分析
    发现,各类BP网络模型在样本点的选取上均没有考虑液压系统寿命周期不同对故障诊断所造成的影响,为解决这个问题,构建了全寿命期砼泵液压系统故障分析模型,在神经网络分析的基础上考虑设备寿命期对系统故
    发表于 03-27 10:41 0次下载
    扩声系统故障检修有哪些要求_扩声系统故障检修方法
    本文首先介绍了扩声系统常见十七大故障及解决方法,其次介绍了扩声系统故障检修要求,最后介绍了扩声系统故障检修的方法。
    的头像 发表于 05-24 16:55 7605次阅读
    扩声<b class='flag-5'>系统故障</b>检修有哪些要求_扩声<b class='flag-5'>系统故障</b>检修方法
    制冷系统故障分析_制冷系统故障原因
    本文从制冷运转主机故障和制冷系统故障两方面对制冷系统故障的原因进行了分析。
    发表于 08-02 17:33 4299次阅读
    基于边缘计算的舰炮系统故障预测系统
    基于边缘计算的舰炮系统故障预测系统
    发表于 07-01 15:13 25次下载
    灵活系统故障保护电路设计
    许多系统必须能够自动断开正在运行的电路的电源,此类系统包括雷达及X射线系统的高压电源的热关断,关断控制能够限制上电及热插拔期间的浪涌电流,确保板卡在上电之前处于就绪状态。总之,发生任何
    的头像 发表于 07-09 11:10 2512次阅读
    电源系统故障的成因是什么?该如何有效应对?
    电源系统故障的成因是什么?该如何有效应对?有没有一种简单的方法可以保护电源设计免受故障影响? 电源系统故障的成因是多种多样的,包括但不限于设备老化、负载波动、过流、过压、过热、短路、接
    的头像 发表于 10-23 09:46 1881次阅读
    mos管短路保护电路设计
    短路保护电路设计在电力系统中起着至关重要的作用,它用于保护电路免受短路故障的影响。短路
    的头像 发表于 12-20 09:42 7033次阅读
