滤波器是无线通信的重要元器件,目的是让需要的信号通过,把不需要的信号排除在外。滤波器与晶振一样,都有有源和无源之分。
1
有源器件:在工作时,需要依赖于额定的工作电源来控制或调节信号。
2
无源器件:在工作时,不需要单独提供外部电源来工作,只需要有电流通过即可工作。
有源滤波器 >>>>
组成
有源滤波器使用放大元件,即运算放大器。通过晶闸管控制,当有谐波产生时,会产生大小相等,方向相反的电流来抵消谐波电流。
(图片来源于网络)
优势
有源滤波器输入阻抗高,输出阻抗低。滤波器会因为放大电路而产生噪声。工程师可以通过低噪声放大器和电路设计,使得噪声最小化。有源滤波器多用于小电流。
应用
有源滤波器由于成本较高,多用于容量较小的需求,例如:医疗,仪器设备、实验室、通讯等。
无源滤波器
组成
无源滤波器是一种不使用放大元件(晶体管、运算放大器等组成)的滤波器,均由无源元件组成(电阻器、电容器和电感器)。回顾往期:《石英晶体谐振器和滤波器的关系》
(图片来源于网络)
优势
无源滤波器没有有源组件,所以不需要外部电源。由于不受运算放大器带宽的限制,可以在非常高的频率下正常工作。另外,无源滤波器可以处理更大的电流,因此产生较少的噪声(来源于电阻的热噪声)。这种噪声可以根据电路的设计而减少。
应用
无源滤波器多用于容量需求较大的行业。例如:钢厂、风电、天然气行业、钢铁与冶金行业等。
参数
晶体滤波器的主要参数为中心频率,通带宽度,插入损耗,带内波动,阻带宽度,阻带损耗,纹波,截止频率,带内驻波比,阻带抑制度,延迟,带内相位线性度。
审核编辑:刘清
滤波器
162文章
8481浏览量
186381 -
运算放大器
218文章
6477浏览量
181978 -
晶闸管
35文章
1117浏览量
80564 -
无线通信
58文章
5132浏览量
147058 -
谐波电流
103浏览量
17651
原文标题:无源和有源滤波器的区别
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
无源和有源滤波器的区别在哪?
