在 MATLAB 中实现层次分析法的主要步骤
嵌入式职场 来源:嵌入式职场 2023-06-12 10:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
层次分析法原理
层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)是一种多准则决策分析方法,可用于辅助决策者在多个指标或因素中进行排序或比较。该方法可以通过对多个因素进行两两比较获得权重,从而建立一个层次结构,进而进行综合评价和排名。
下面是一些详解层次分析算法的步骤:
明确决策目标,确定需要评估的准则和子准则:首先明确决策目标,然后考虑需要评价的准则和子准则。这些准则和子准则应该尽可能具体、完整,以便进行比较。
建立层次结构:将目标、准则和子准则构成一个层次结构,其中目标位于最顶层,准则和子准则逐层展开,直到最底层。
对每个准则和子准则进行两两比较,得出权重:对于每个准则和子准则,根据它们对上一级准则或目标的相对重要性进行两两比较,生成判断矩阵,并计算出每个准则和子准则相对于上一级准则或目标的权重。
计算一致性比率(CR):在计算权重时,需要考虑判断矩阵的一致性。通过计算一致性指标和随机一致性指标,可以得出一致性比率,并判断结果是否可行。
综合评价:根据各个准则和子准则的权重,可以得出每个方案的综合评价。
层次分析法是一种较为常用的决策分析方法,应用广泛。但是,在实际应用中需要注意判断矩阵的构造和一致性比率的计算,以确保评价结果的可靠性。
层次分析法数学模型
层次分析法 (Analytic Hierarchy Process, AHP) 包含的数学公式如下:
相对重要性矩阵
将两两比较得出的判断矩阵记为 ,e6c498b8-086a-11ee-962d-dac502259ad0.png。其中, 表示因素 相对于因素 的相对重要度。
加权矩阵
将相对重要性矩阵 与准则/子准则的权重向量 相乘,得到加权矩阵 :
一致性指标
通过计算加权矩阵 的列和,得到一致性指标 :
其中, 是与 相关的最大特征根。
随机一致性指标
在 的范围内,预先计算一组随机一致性指标 ,然后计算随机一致性比例 :
其中,CI 是一致性指标。
最终权重向量
e73d89f8-086a-11ee-962d-dac502259ad0.png 时,可将 当作最终权重向量。最终权重向量 可以通过归一化加权矩阵得到:
以上就是层次分析法中的主要数学公式。在具体应用中,需要进行矩阵运算、特征根分解等数学操作。
MATLAB代码实现
在 MATLAB 中实现层次分析法可以参考以下步骤:
构造相对重要性矩阵
通过两两比较,构造相对重要性矩阵 。在 MATLAB 中,可以使用 inputdlg() 函数获取用户输入的相对权重值,再根据这些值构造相对重要性矩阵。
例如,假设需要评估三个因素 A、B 和 C 的相对重要性,可以使用如下代码创建相对重要性矩阵:
%获取用户输入的相对权重值
prompt={'A相对于B的重要性:','A相对于C的重要性:','B相对于C的重要性:'};
name='输入相对重要性';
numlines=1;
defaultans={'','',''};
answer=inputdlg(prompt,name,numlines,defaultans);
%构造相对重要性矩阵
A=[1str2double(answer{1})str2double(answer{2});
1/str2double(answer{1})1str2double(answer{3});
1/str2double(answer{2})1/str2double(answer{3})1];
计算权重向量
计算准则/子准则的权重向量 ,可以用 eig() 函数计算相对重要性矩阵 的特征向量和特征值,再将特征向量进行归一化。
例如,使用如下代码计算权重向量:
%计算特征向量和特征值
[eigvec,eigval]=eig(A);
%获取最大特征值的索引
[~,max_eigval_index]=max(diag(eigval));
%获取对应的特征向量,并进行归一化
w=eigvec(:,max_eigval_index);
w=w/sum(w);
检验一致性
计算一致性指标 和随机一致性比例 ,判断评价结果的可靠性。通常,当 e76b4cda-086a-11ee-962d-dac502259ad0.png 时,可以认为评价结果可靠。
例如,使用如下代码进行一致性检验:
%计算一致性指标
CI=(max(diag(eigval))-3)/(n-1);
%预先计算随机一致性比例
RI=[000.580.91.121.241.321.411.451.51];
%计算随机一致性比例
CR=CI/RI(n);
输出结果
输出准则/子准则的权重向量和一致性检验结果。例如,使用如下代码输出结果:
%输出权重向量
fori=1:n
fprintf('%s的权重:%.4f
',criteria{i},w(i));
end
%输出一致性检验结果
fprintf('一致性指标CI=%.4f,随机一致性比例CR=%.4f
',CI,CR);
ifCR<= 0.1
    fprintf('一致性检验通过,评价结果可靠。
else
    fprintf('一致性检验未通过,评价结果不可靠。
end
以上就是在 MATLAB 中实现层次分析法的主要步骤。需要注意的是,层次分析法的实现过程中需要进行矩阵运算和特征值计算等较为复杂的操作,建议使用函数封装实现。
责任编辑:彭菁
  • matlab
  • 函数
原文标题:层次分析法(原理+数学模型+代码实现)
文章出处:【微信号:嵌入式职场,微信公众号:嵌入式职场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    网孔分析法的工作原理和基本步骤
    网孔分析法(网孔电流、回路电流)是一种电路分析的基本方法,该方法将导线互不交叉的平面电路的每个网孔电流设为未知量,并根据基尔霍夫电压定
    的头像 发表于 01-16 15:17 7548次阅读
    网孔<b class='flag-5'>分析法</b>的工作原理和基本<b class='flag-5'>步骤</b>
    层次分析法.pdf
    层次分析法.pdf
    发表于 09-15 12:54
    基于灰色层次分析法的战场电磁环境效应评估
    了基于灰色层次分析法的战场电磁环境效应评估,其评估建模步骤为:采用层次分析法建模战场电磁环境效应评估体系、依照广义专家系统确定指标权重、应用
    发表于 05-04 08:06
    基于matlab轴承故障声学检测小波分析法代码
    求大神帮忙发一个轴承故障声学检测小波分析法matlab代码
    发表于 07-06 13:20
    层次分析法的应用与实现
    数学建模算法:层次分析法之如何选择旅游目的地
    发表于 06-03 17:31
    层次分析法是什么
    1、层次分析法AHP2、单片机学习层次分析法AHP将半定性,半定量的问题转化为定量计算的一种行之有效的方法。成对比较矩阵和正互反矩阵设要比较n个因素C1,C2,……Cn对目标O的影响,
    发表于 07-19 06:19
    层次分析法
    层次分析法:层次分析法:椅子的问题,席位分配问题,行走步长问题,实物交换模型。
    发表于 09-15 12:43 9次下载
    层次分析法的改进及应用
    本文基于对层次分析法处理多目标决策问题时计算量较大、易出现误差的情况提出改进的目的,采用修改标度值和简化判断矩阵的方法,有效地解决了层次分析法
    发表于 08-15 09:46 0次下载
    <b class='flag-5'>层次</b><b class='flag-5'>分析法</b>的改进及应用
    Matlab-层次分析法
    matlab层次分析法 老师上课时给编的
    发表于 12-08 18:03 0次下载
    基于层次分析法的电网应急演练管理系统研究与实现
    针对目前建立和完善应急处理大面积的电网停电事故机制的需求,提出了一种基于层次分析法的电网应急演练管理系统。首先详细介绍了基于层次分析法的电网应急演练评估体系,然后设计和
    发表于 11-16 17:03 7次下载
    基于<b class='flag-5'>层次</b><b class='flag-5'>分析法</b>的电网应急演练管理系统研究与<b class='flag-5'>实现</b>
    基于模糊层次分析法的安全态势评估
    对已有的安全态势评估方法进行了详细分析和比较,针对现有态势评估方法存在的主观随机性,结合信息系统规模庞大、结构复杂、信息交互频繁等问题,依据层次分析法AHP基本原理建立了信息系统安全
    发表于 11-24 10:27 0次下载
    基于模糊<b class='flag-5'>层次</b><b class='flag-5'>分析法</b>的安全态势评估<b class='flag-5'>中</b>
    基于层次分析法的通信指挥效能评估方法
    问题提供了一条有效的求解途径。层次分析法将评估指标体系划分为目标层、准则层和方案层,在此基础上汇集专家意见将各因素形成判断矩阵,进行定量和定性分析,给出量化评估结果。基于
    发表于 01-13 09:55 0次下载
    基于熵值模糊层次分析法的科学评价体系
    基于熵值模糊层次分析法的科学评价体系
    发表于 06-21 11:09 6次下载
    基于层次分析法的输电线路防山火预警评估模型.论文
    发表于 11-24 09:47 1次下载
    节点分析法的工作原理和基本步骤
    节点分析法(节点电压、节点电位)是一种电路分析技术,以电路各节点(连接点)的电位作为未知量,运用基尔霍夫电流定律(KCL)建立联立方程
    的头像 发表于 02-05 14:50 1092次阅读
    节点<b class='flag-5'>分析法</b>的工作原理和基本<b class='flag-5'>步骤</b>
