信号完整性基础--信号质量(一)
工程师说硬件 来源:工程师说硬件 2023-06-10 11:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本章我们开始《信号完整性基础》系列第六章节信号质量相关知识的讲解。主要和大家分享眼图、均衡和IBIS模型等相关知识。
01 眼图
眼图是一系列数字信号波形积累而形成的图形,通过眼图可以获得码间串扰和噪声等。通常眼图显示两个码元的位宽。通过眼图可以直观地判断传输性能的好坏。 信号电平电压、上升沿等等不可能每一次都一致,因此很多次信号的叠加会导致眼图信号变粗,出现模糊。
在电压信号上的模糊表现为噪声,在时间上的模糊表现为抖动,空白区域表示眼高和眼宽,眼图交叉点反应信号占空比的大小。
器件的抖动输出主要有两个来源,分别是随机性抖动(RJ)和固定抖动(DJ)。DJ的来源包括占空比失真、码间干扰、串扰、周期抖动,也是我们主要重点去解决的问题。
02 误码率
误码率简称BER,是衡量系统功能的最终尺度,通常要求小于10E-12。 造成误码原因主要有:时序抖动使得实际边沿跳变早于或晚于理想位置到达,振幅噪声使得高电平低于阈值或者低电平高于阈值。 常用的误码率计算方式:瞬态、bit by bit、统计,统计方式最常用,通过软件推导而来。 眼图中空白区域表示误码率在10E-6以下,通过测量可以获得浴盆曲线。常用浴盆曲线直观地观察BER。 浴盆曲线会有两个,分别是时间浴盆曲线和电压浴盆曲线。分别表示不同时间和不同电压下进行判决时的误码率。
03编码方式和AC耦合
常见编码方式:4B/5B、8B/10B、64B/66B、128B/130B、128B/132B等等,编码方式不同带来的效率也不同。PCIE2编码为8B/10B,PCIE3编码为128B/130B。
因为线路中存在AC耦合电容,当信号中出现连0或连1时,电容阻抗增大,就会导致该序列信号质量问题,可能影响信号判别。对信号进行编码,避免某个码型长时间出现,可以使得信号持续工作在高频,低损耗通过电容。
AC耦合电容主要作阻断直流,改善链路噪声。同时也可以用于过压保护。
容值通常取10-200nF,过小的电容会导致信号畸变。电容过大容易使得在较低的频率即呈现感性,过多衰减高频信号。
理想的电容可以放在线路中的任何位置,对信号的影响是一致的。
A、实际上电容的安装会引入寄生参数,同时带来阻抗不连续。考虑传输线会引入的多种干扰,因此建议将AC耦合电容放置在接收端处。以反射为例,此时信号经过传输线的衰减,同等反射系数下带来的反射量更低。 B、如果存在连接器,耦合电容应该靠近连接器放置,此时可以提供过压保护,并使得阻抗不连续的区域集中。 C、AC耦合电容尽量选择小封装,以减小阻抗不连续区域的大小,同时可以适当掏空电容底部的铜平面,采用隔层参考等减小阻抗的变化量。
以上就是本期分享的所有内容啦,下一期我们接着分享剩余的均衡和IBIS模型。眼图和均衡是高速信号设计必不可少的验证和调试手段,大家都去学习起来吧。同时欢迎各位点赞、评论、转发分享哦。
审核编辑:汤梓红
  • 信号完整性
  • 眼图
  • IBIS
  • 模型
  • 信号质量
原文标题:信号完整性基础--信号质量(一)
文章出处:【微信号:工程师说硬件,微信公众号:工程师说硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是信号完整性SI?信号完整性设计的难点
    信号完整性(Signal Integrity,SI)是指电路系统中信号质量,如果在要求的时间内,信号能不失真地从源端传输到接收端,我们就称
    的头像 发表于 09-28 11:27 4831次阅读
    什么是<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>SI?<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>设计的难点
    PCB电路中的电源完整性信号质量问题
    比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直接影响最终PCB板的信号
    发表于 12-28 07:48
    何为信号完整性信号完整性包含哪些
    何为信号完整性信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号
    发表于 12-30 08:15
    信号完整性原理分析
    信号完整性原理分析 什么是“信号完整性”?在传统的定义中“完整性(integrity)”指完整
    发表于 11-04 12:07 212次下载
    信号完整性基础指南
    信号完整性基础根据定义, “完整性”是指“完整和无损害的”。 同样,个具有良好的完整性的数字
    发表于 08-05 15:11 242次下载
    什么是信号完整性
    什么是信号完整性 信号完整性(Signal Integrity):就是指电路系统中信号
    发表于 06-30 10:23 5880次阅读
    信号完整性与电源完整性仿真分析
    为了使设计人员对信号完整性与电源完整性有个全面的了解,文中对信号完整性与电源完整性的问题进行了仿
    发表于 11-30 11:12 0次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与电源<b class='flag-5'>完整性</b>仿真分析
    信号完整性分析
    本专题详细介绍了信号完整性各部分知识,包括信号完整性的基础概述,信号完整性设计分析及仿真知识,还
    发表于 11-30 11:44
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>分析
    怎样学好“信号完整性”?
    所谓“万丈高楼平地起”,说的就是这个道理,想从事信号完整性工作就必须对整个信号完整性的理论基础有个很明晰的了解。至少要熟读几本
    的头像 发表于 08-29 15:47 2.2w次阅读
    什么是信号完整性!信号完整性分析
    信号完整性是指信号在传输路径上的质量,由于路径的特性对信号造成的失真。数字电路刚出现的时候,由于传输信号
    发表于 11-03 15:52 8.9w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>!<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>分析
    信号完整性与电源完整性的仿真
    信号完整性与电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-信号完整性与电源完整性的仿真分析与设
    发表于 09-29 12:11 92次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与电源<b class='flag-5'>完整性</b>的仿真
    信号完整性分析
    定义:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号
    的头像 发表于 11-16 14:56 6674次阅读
    什么是信号完整性
    业界经常流行这么句话:“有两种设计师,种是已经遇到了信号完整性问题,另种是即将遇到信号
    的头像 发表于 06-27 10:43 3630次阅读
    什么是<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>?
    什么是信号完整性
    在现代电子通信和数据处理系统中,信号完整性(Signal Integrity, SI)是个至关重要的概念。它涉及信号在传输过程中的质量保持
    的头像 发表于 05-28 14:30 3990次阅读
    听懂什么是信号完整性
    2024年12月20日14:00-16:00中星联华科技将举办“高速信号完整性分析与测试”-“码”上行动系列线上讲堂线上讲堂。本期会议我们将为大家介绍高速串行总线传输基本框架,什么是信号完整性
    的头像 发表于 12-15 23:33 1414次阅读
    听懂什么是<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>
