常用金属材料的电导率及其趋肤深度
电子资料局 来源: 射频学堂 2023-06-09 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们在之前的文章中详细讨论过微波条件金属导体的趋肤深度,那么我们今天再次详细看一下常用金属材料在微波频率下的趋肤深度是多少吧,以此为工程设计提供参考
01常用金属材料的电导率
什么是电导率?
电导率(electrical conductivity)。电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流决定的。
电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为姆欧,取电阻单位欧姆倒数之意。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/m来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积.这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。
(1)定义或解释 电阻率的倒数为电导率。σ=1/ρ
(2)单位:在国际单位制中,电导率的单位是西门子/米,即S/m。
(3)说明 电导率的物理意义是表示物质导电的性能。
电导率越大则导电性能越强,反之越小。
电导率的说明
1)跟电阻率一样,电导率与温度比较相关。金属的电导率随着温度的增高而降低。半导体的电导率随着温度的增高而增高。
2)在一段温度值域内,电导率可以被近似为与温度成正比。为了要比较物质在不同温度状况的电导率,我们必须设定一个共同的参考温度。电导率与温度的相关性,时常可以表达为,电导率对上温度线图的斜率,用方程写为
影响金属材料电导率的因素
(1)温度:电导率与温度具有很大相关性。金属的电导率随着温度的增高而降低。在一段温度值域内,电导率可以被近似为与温度成正比。为了要比较物质在不同温度状况的电导率,必须设定一个共同的参考温度。电导率与温度的相关性,时常可以表达为,电导率对上温度线图的斜率。
(2)掺杂程度:固态半导体的掺杂程度会造成电导率很大的变化。增加掺杂程度会造成高电导率。
(3)各向异性:有些物质会有异向性 (anisotropic) 的电导率,需用 3 X 3 矩阵来表达(使用数学术语,第二阶张量,通常是对称的)
常用金属材料的电阻率(电阻率的倒数就是电导率,自行换算吧)
02趋肤深度
趋肤效应使导体的有效电阻增加。频率(f)越高,趋肤效应越显著。当频率很高的电流通过导线时,可以认为电流只在导线表面上很薄的一层中流过,这等效于导线的截面减小,电阻增大。既然导线的中心部分几乎没有电流通过,就可以把这中心部分除去以节约材料。因此,在高频电路中可以采用空心导线代替实心导线。此导线的厚度,称为趋肤深度。
趋肤深度的计算公式为:
03常用金属材料在微波频率下的趋肤深度
根据上文中提供的金属材料的电阻率,我们通过上述趋肤深度的公式就可以计算出特定金属材料在特定频率下的趋肤深度。
通过上面表格可以看出,在微波频率下,金属材料的趋肤深度都很小,微米级别。随着频率的升高,趋肤深度会越来越小。因此对于低损耗的微波元件来说,只需要在微波信号经过的地方有一个薄片良导体就足够了。比如滤波器内腔的镀银。所以在设计中,我们要能够区分那些地方是微波信号流经的地方,这些地方要给与特殊关照哦。
审核编辑:汤梓红
  • 西门子
  • 微波
  • 频率
  • 金属材料
  • 电导率
原文标题:常用金属材料的电导率及其趋肤深度
文章出处:【微信号:电子资料局,微信公众号:电子资料局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    金属材料的物理性能
    及其合金一般具有良好的电导性,而高分子材料合陶瓷材料一般都是绝缘体,但是,有些高分子复合材料具有良好的
    发表于 08-25 09:33
    金属材料的化学性能
    本文将从耐蚀性、高温抗氧化性和抗老化性能来详细介绍金属材料的化学性能。http://www.gooxian.com/ (1)耐蚀性耐腐蚀性是指材料抵抗介质侵蚀的能力,材料的耐蚀性常用
    发表于 08-25 09:34
    电导率仪的使用方法和电导率仪工作原理
    测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。此对测量电极必须由抗化学腐蚀的材料制成。实际中经常用到的材料有钛等。由二个电极组成的测量电极被称为尔劳施(Kohlrausch)电极电导率
    发表于 03-19 09:17
    电导率仪的使用方法和电导率仪工作原理
    发表于 03-21 10:37
    3700 电磁式电导率传感器
    电导率传感器可应用在金属表面处理及采矿、化工及精炼、食品饮料、纸浆造纸、纺织品制造、净水处理、废水处理等电导率的测定。- 特性和优点● 选材坚固,无污染设计● 维护量低● 多种电导率
    发表于 07-27 10:09
    高温金属电导率的测量研究
    高温金属电导率的测量研究: 采用电涡流法测量金属电阻,合理设计传感器结构和标定方法,硬软件结合,消除了温度影响,在熔铝及其合金的凝固过程研
    发表于 06-08 14:09 25次下载
    电导率的测量原理
    电导率的测量原理 引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。此对测量电极必须由抗化学腐蚀的材料制成。实际中经常用到的
    发表于 11-09 15:10 7436次阅读
    我国研发出最高电导率的外尔半金属材料 电导率达石墨烯的一千倍
    3月19日,材料领域国际顶级期刊《自然·材料》发表了复旦大学修发贤团队最新研究论文——《外尔半金属砷化铌纳米带中的超高电导率》。论文指出,复旦大学修发贤团队已制备出二维体系中具有目前已
    发表于 03-20 15:41 7196次阅读
    电阻电导率的关系
    电阻电导率成倒数关系,也就是电导率与电阻互为倒数关系。即电导率=1/电阻,答案是0.00
    的头像 发表于 12-09 08:45 8.7w次阅读
    电阻<b class='flag-5'>率</b>和<b class='flag-5'>电导率</b>的关系
    电导率传感器的使用及其应用场景的介绍
    1、什么是电导率电导率:水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块
    的头像 发表于 10-28 15:14 5386次阅读
    电导率传感器的种类
    两电极型电导率传感器电导池由一对电极组成,在电极上施加一恒定的电压,电导池中液体电阻的变化导致测量电极的电流发生变化,并符合欧姆定律,用电导率代替电阻
    的头像 发表于 06-20 10:58 5079次阅读
    半导体电导率有哪些特性
    强度的乘积,通常用s/m(西罗、米)或ohm.m(欧姆、米)来表示。 半导体电导率材料结构、掺杂浓度、温度等因素密切相关,其特性主要包括以下方面: 1. 非线性特性 半导体电导率与温
    的头像 发表于 08-27 16:00 3906次阅读
    电导率和电阻是互为倒数的关系吗?
    )是描述材料导电性能的物理量,它反映了电流在材料中传播的能力。电导率越高,意味着材料越好地导电。电导率
    的头像 发表于 12-15 09:27 5122次阅读
    7芯M9接头的电导率高吗
    德索工程师说道7芯M9接头的电导率受多种因素的影响,包括材料的固有电导率、接触件的设计、连接器的制造工艺等。不同的金属材料具有不同的电导率
    的头像 发表于 04-16 15:23 1123次阅读
    7芯M9接头的<b class='flag-5'>电导率</b>高吗
    电导率单位在工业应用中的作用
    电导率是描述材料导电性能的关键参数,它定义为电阻的倒数,通常用符号σ表示,单位是西门子每米(S/m)。在工业领域,电导率的测量和控制对于产品质量、安全性和效率至关重要。 1.
    的头像 发表于 11-23 11:11 4675次阅读
