UVM中的uvm_do宏简析
芯片验证工程师 来源:芯片验证工程师 2023-06-09 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
uvm_do宏及其变体提供了创建随机化发送transaction items或者sequence的方法。
`uvm_do
`uvm_do宏将uvm_sequenceuvm_sequence_item类型的变量作为参数。使用factory创建一个对象并赋值给指定的变量。
当driver从sequencer中请求一个uvm_sequence_item时,该uvm_sequence_item被随机化并提供给driver。
class simple_seq_do extends uvm_sequence #(simple_item);
...//ConstructorandUVMautomationmacros
virtual task body();
  `uvm_do(req)
endtask : body
endclass : simple_seq_do
上面的例子中,simple_seq_do的body使用uvm_do宏,发送了一个类型为simple_item的数据项。
类似地,下面的例子声明了一个sequence(simple_seq_sub_seqs),使用`uvm_do来执行前面定义的simple_seq_do类型的sequence。
class simple_seq_sub_seqs extends uvm_sequence #(simple_item);
... // Constructor and UVM automation macros
simple_seq_do seq_do;
`uvm_do(seq_do)
endtask : body
endclass : simple_seq_sub_seqs
`uvm_do_with
`uvm_do_with宏与`uvm_do类似。
第一个参数是从uvm_sequence_item派生出来的变量,包括uvm_sequence_item或者uvm_sequence 。
第 二 个 参 数 可 以 是 任 何 有 效 的inline constraints
在下面的例子中,sequence产生两个数据项,对addr和data的值有特定的约束。
class simple_seq_do_with extends uvm_sequence #(simple_item);
  `uvm_do_with(req, { req.addr == 16'h0120; req.data == 16'h0444; } )
  `uvm_do_with(req, { req.addr == 16'h0124; req.data == 16'h0666; } )
endtask : body
endclass : simple_seq_do_with
如果约束条件只是用来将发送数据设置为特定的值,可以用用户定义的任务来代替宏。
 task do_rw(int addr, int data);
   item= simple_item::create("item",,get_full_name());
   item.addr.rand_mode(0);
   item.data.rand_mode(0);
   item.addr = addr;
   item.data = data;
   start_item(item);
   randomize(item);
   finish_item(item);
 endtask
 repeat (num_trans)
   do_rw($urandom(),$urandom());
endtask
审核编辑:刘清
  • UVM
    UVM
  • sequence
原文标题:UVM中的uvm_do宏
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IC验证之UVM常用汇总分析(四)
    OVM过时的用法,使用纯净的UVM环境:`define UVM_NO_DEPRECATED除了上述通用的外,针对不同的仿真工具需要定义不同的
    发表于 12-02 15:24
    IC验证"一个简单的UVM验证平台"是如何搭建的(六)
    :这个driver的功能非常简单,只是向rxd上发送256个随机数据,并将rx_dv信号置为高电平。当数据发送完毕后,将rx_dv信号 置为低电平。上述代码还出现了uvm_info。这个
    发表于 12-04 15:48
    数字IC验证之“什么是UVM”“UVM的特点”“UVM提供哪些资源”(2)连载...
    uvm的事物级建模方便了工程师对事物进行建模,uvm的tlm通信机制方便实现各个组件之间的数据通信,使用uvm提供的可以方便的进行各种操作,比如实现factory机制,file的o
    发表于 01-21 16:00
    数字IC验证之“搭建一个可以运行的uvm测试平台”(5)连载...
    事物的控制,在智能代码前后有两个if语句,这里先不用管,它的功能是控制验证平台何时结束。  在来看看repeat语句当中的内容,repeat的语句中使用了uvm do这个uvm内建的
    发表于 01-26 10:05
    什么是uvmuvm的特点有哪些呢
    直观的印象,就是uvm验证平台,它是分层的结构。图中的每一个巨型框都代表着平台的一个构成元素。这些元素呢,我们称为平台组建,下面来简单的分析一下。从最底层上来看,agent 包含了driver,monitor和sequencer,其中driver ,monitor
    发表于 02-14 06:46
    谈谈UVMuvm_info打印
      uvm_info的定义如下:  `define uvm_info(ID,MSG,VERBOSITY) \  begin \  if (uvm_report_enabled(VER
    发表于 03-17 16:41
    UVMseq.start()和default_sequence执行顺序
      1. 问题  假如用以下两种方式启动sequence,方法1用sequence的start()方法启动seq1,方法2用UVM的default_sequence机制启动seq2。那么seq1
    发表于 04-04 17:15
    我的第一个UVM代码——Hello world
    Ctrl-V!) 几点说明: 为了使用UVM库里的函数和定义,需要先import uvm_pkg和include uvm_macros。 在testbench的顶层(module
    发表于 11-03 10:18
    UVM的utility
    UVM中所有的对象都应该在factory 中注册, utility 就是用于将对象注册到工厂的。
    的头像 发表于 03-30 09:39 1549次阅读
    UVM学习笔记(一)
    driver应该派生自uvm_driver,而uvm_driver派生自uvm_component。
    的头像 发表于 05-26 14:38 2224次阅读
    <b class='flag-5'>UVM</b>学习笔记(一)
    UVMuvm_config_db机制背后的大功臣
    本次讲一下UVMuvm_config_db,在UVM中提供了一个内部数据库,可以在其中存储给定名称下的值,之后可以由其它TB组件去检索。
    的头像 发表于 06-20 17:28 2134次阅读
    如何用Verdi查看UVM环境的变量?
    我们常用的debug UVM的方法是通过打印log实现。有没有办法像 debug RTL代码一样将 UVM 变量拉到波形上看呢?答案是有的,下面让我们看看是怎么做到的。
    的头像 发表于 06-25 16:01 2841次阅读
    如何用Verdi查看<b class='flag-5'>UVM</b>环境<b class='flag-5'>中</b>的变量?
    的头像 发表于 06-29 16:57 2635次阅读
    一文详解UVM设计模式
    本篇是对UVM设计模式 ( 二 ) 参数化类、静态变量/方法/类、单例模式、UVM_ROOT、工厂模式、UVM_FACTORY[1]单例模式的补充,分析静态类的使用,
    的头像 发表于 08-06 10:38 4207次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>UVM</b>设计模式
    UVM设计的sequence启动方式有哪几种呢?
    本篇介绍UVM的sequence,这是UVM中最基础的部分。对于前面介绍的uvm_callback, uvm_visitor等,很少被使用
    的头像 发表于 08-17 10:07 7033次阅读
    <b class='flag-5'>UVM</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的sequence启动方式有哪几种呢?
