压力变送器和温度变送器的选型
要长高 来源:嘉可自动化仪表 2023-06-06 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、压力变送器的选型
压力变送器是由压力传感器、测量电路及过程连接件组成。它将压力传感器检测到的介质压力参数变换成标准的电信号,供给二次仪表进行相应测量、指示和过程调节。
压力变送器的选型通常考虑以下几点:
1、压力量程。一般选择大于最大值1.5倍左右压力,这样有效避免峰值与波动带来的破坏,提高效应速度和稳定性。
2、所要检测的介质。考虑黏性液体、泥浆、腐蚀性物质等因素,选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。
3、精度等级。非线性,迟滞性,温度、零点偏置刻度都会影响精度。
4、温度范围。选择工作状态下不被破坏的温度范围,并考虑在温度补偿范围达到其应有的性能指标。
5、输出信号。采用mA输出的压力变送器可以解决与控制器间距离较远的设备;如果需要将输出信号放大,最好采用具有内置放大的压力变送器;采用频率输出可以解决有较强的电子干扰信号的设备,如果在射频干扰或电磁干扰指标很高的环境中,还要考虑特殊的保护或过滤器。
6、压力变送器的封装。经过超时工作后,大部分的压力变送器在会产生“漂移”,造成稳定性降低,因此要考虑压力变送器的封装,特别是机架。再就是工作环境与湿度,以及安装方式不当造成的振动与撞击等。
二、温度变送器的选型
温度变送器主要测温器件是热电偶或者热电阻,由测温器件输出信号至变送器,然后,再通过转换电路将信号转换为标准电流或电压信号输出。
常见的温度变送器分为热电偶、热电阻、一体化的温度变送器,其选型大体参照测量范围、精度要求、信号接口、结构形式和安装要求。温度变送器结构相对简单,不含可动或弹性元件,其可靠性较高,维护量少。但在使用中常因线路长,造成信号衰减;也因线路阻抗不匹配以及其他信号干扰,而造成的数据显示不准确。
  • 压力变送器
  • 温度变送器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    压力变送器温度变送器选型 #从入门到精通,一起讲透元器件!
    元器件压力变送器
    嘉可自动化仪表
    发布于 :2023年10月15日 09:31:29
    压力变送器选型
    的最常见的。压力变送器还可以选用法兰式压力变送器与被测压力的容器对接,法兰与容器之间需要垫一个垫圈,垫圈根据温度不同也有所区别,一般低温情况下可以用橡胶圈;200度以下的高温可选用石棉
    发表于 09-05 16:54
    学习压力变送器选型
    与介质接触面,溶剂或有腐蚀性的介质会不会损坏压力变送器中与这些介质直接接触的仪器仪表。根据以上这些情况我们要决定是否选择隔离膜型和直接接触型。3、然后我们还要考虑压力变送器的工作温度一般一个
    发表于 10-18 15:23
    压力变送器正确的选型方法
    测量方法上和技术上问题外,还有仪表投资问题。综上所述,扩散硅压力变送器选型,从技术上要可行,经济上要合理,管理上要方便。
    发表于 11-01 09:36
    压力变送器选型注意事项
    温度和环境温度,如果温度高于产品本身温度补偿,容易引起产品测量数据漂移,选择时一定要考虑变送器的的实际工作环境,避免
    发表于 09-17 11:48
    安装压力变送器注意事项
    水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与压力变送器接触,损坏传感器. 2.设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿.压力变送器
    发表于 05-31 15:17
    压力变送器和差压变送器的区别
    。在选型时要考虑被测介质的温度,如果温度高一般为200℃~400℃,要选用高温型,否则硅油会产生汽化膨胀,使测量不准。在选型时要考虑设备工作压力
    发表于 12-20 13:59
    压力变送器选型原则
    有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命.3、变送器需要多大的精度:决定精度的有:非线性、迟滞性、非重复性、
    发表于 12-22 09:27
    压力变送器选型注意事项
    虹天自动化压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多
    发表于 10-12 09:50
    压力变送器选型及注意事项
    温度补偿,容易引起产品测量数据漂移,一定要根据实际工作环境来选择变送器,避免温度对压敏芯体造成测量不准。三、压力量程的选型
    发表于 07-01 16:38
    压力变送器的分类
    压力变送器的分类 压力变送器分类主要是为了更好地满足客户要求,其结构不同,所用膜盒也不同。 压力变送器也就是所
    发表于 12-11 11:29 1362次阅读
    压力变送器分类
    从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式
    的头像 发表于 12-10 16:43 1.6w次阅读
    如何从选型和安装上避免压力变送器故障
    压力变送器选型时,需要注意被测介质压力范围,选择合适的压力变送器量程。除测量范围外,量程比也是一项非常重要的技术指标,它将影响压力变送器
    发表于 02-14 08:25 1786次阅读
    高精度压力变送器选型指南
    1. 引言 在现代工业生产中,压力控制是保证产品质量和安全的关键因素之一。高精度压力变送器作为实现这一目标的重要工具,其选型至关重要。 2. 压力变送器的工作原理 在
    的头像 发表于 11-04 11:02 2661次阅读
    外界温度压力变送器的影响
    调理电路。 2. 外界温度压力变送器的影响 外界温度的变化会以多种方式影响压力变送器的性能: 2.1 材料膨胀 压力变送器的外壳和内部组件
    的头像 发表于 11-04 11:20 1926次阅读
