接近开关用途、种类及选型
要长高 来源:AIRWOK 2023-06-06 16:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、接近开关主要用途
接近开关在航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。
在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。因为这两种接近开关对环境的要求条件较低。当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,因为它的响应频率高、抗环境干扰性能好、应用范围广。若所测对象是非金属(或金属)、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等。则应选用电容式接近开关。这种开关的响应频率低,但稳定性好。安装时应考虑环境因素的影响。若被测物为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,应选用霍尔接近开关。
在环境条件比较好、无粉尘污染的场合,可采用光电接近开关。光电接近开关工作时对被测对象几乎无任何影。因此,在要求较高的传真机上,在烟草机械上都被广泛地使用。在防盗系统中,自动门通常使用热释电接近开关、超声波接近开关、微波接近开关。有时为了提高识别的可靠性,上述几种接近开关往往被复合使用。无论选用哪种接近开关,都应注意对工作电压、负载电流、响应频率、检测距离等各项指标的要求。
二、接近开关的原理、性能特点
接近开关又称无触点行程开关,它除可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。特点有工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高、操作频率高以及适应恶劣的工作环境等。
在各类开关中,有一种对接近它物件有“感知”能力的元件——位移传感器。利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。
当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有“感知”,开关才会动作。通常把这个距离叫“检出距离”。不同的接近开关检出距离也不同。有时被检测验物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断地重复。不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。这种响应特性被称为“响应频率”。
KOSWO接近开关,选用进口芯片,可靠性高,同时根据开关增设短路保护、过载保护、极性保护、浪涌保护等。
三、接近开关的种类
因为位移传感器可以根据不同的原理和不同的方法做成,而不同的位移传感器对物体的“感知”方法也不同,所以常见的接近开关有以下几种:
1、无源接近开关
这种开关不需要电源,通过磁力感应控制开关的闭合状态。当磁或者铁质触发器靠近开关磁场时,和开关内部磁力作用控制闭合。特点:不需要电源,非接触式,免维护,环保。
2、涡流式接近开关
这种开关有时也叫电感式接近开关。它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。
3、电容式接近开关
这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。
4、霍尔接近开关
霍尔元件是一种磁敏元件。利用霍尔元件做成的开关,叫做霍尔开关。当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断。这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。
5、光电式接近开关
利用光电效应做成的开关叫光电开关。将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头内。当有反光面(被检测物体)接近时,光电器件接收到反射光后便在信号输出,由此便可“感知”有物体接近。
6、热释电式接近开关
用能感知温度变化的元件做成的开关叫热释电式接近开关。这种开关是将热释电器件安装在开关的检测面上,当有与环境温度不同的物体接近时,热释电器件的输出便变化,由此便可检测出有物体接近。
7、其它型式的接近开关
当观察者或系统对波源的距离发生改变时,接近到的波的频率会发生偏移,这种现象称为多普勒效应。声纳和雷达就是利用这个效应的原理制成的。利用多普勒效应可制成超声波接近开关、微波接近开关等。当有物体移近时,接近开关接收到的反射信号会产生多普勒频移,由此可以识别出有无物体接近。
四、KOSWO接近开关的选型(参考样本)
1、接近开关的种类,接近开关、磁性开关、自保持磁性开关,并根据使用环境确认是标准型还是耐高温的、防水型等。
2、根据安装位置选出形状与尺寸。
3、电压大小,直流或者交流、或是直接用宽电压(交直流都可以用)的。
4、输出方式常开或常闭。
5、接线方式,引线输出或者端子输出。
6、其他特殊要求需备注。
  • 开关
  • 接近开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    接近开关用途及选用注意事项
      主要用途   接近开关在航空、航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用。在安全
    发表于 08-14 15:04 3191次阅读
    接近开关选型和检测
        1.接近开关选型   对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近开关,以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在
    发表于 08-14 15:05 6514次阅读
    smc磁性开关型号及选型手册
    本文首先介绍了什么是SMC磁性开关及SMC磁性开关技术说明和使用注意事项,其次介绍了SMC磁性开关技术指标检测与用途,最后介绍了smc磁性开关
    发表于 02-09 15:03 4.4w次阅读
    接近开关原理及选型
    电感式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器,它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于
    发表于 06-26 17:00 1.9w次阅读
    磁性接近开关工作原理_磁性接近开关选型
    本文首先介绍了磁性接近开关的概念,其次介绍了磁性接近开关工作原理,最后介绍了磁性接近开关
    发表于 09-05 11:28 7930次阅读
    磁性接近开关怎么接线
    本文首先介绍了磁性接近开关种类,其次介绍了磁性接近开关的符号,最后介绍了磁性接近
    发表于 09-05 11:42 9931次阅读
    npn接近开关接线_PLC与接近开关接线方法
    由于plc的输入分为NPN输入和PNP输入两种类型,因此,接近开关也分为NPN和PNP两种类型,只有接近
    发表于 09-05 14:36 4.4w次阅读
    npn<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>开关</b>接线_PLC与<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>开关</b>接线方法
    接近开关种类有哪些
    因为位移传感器可以根据不同的原理和不同的方法做成,而不同的位移传感器对物体的“感知”方法也不同,所以常见的接近开关有以下几种。
    的头像 发表于 03-15 15:41 2.4w次阅读
    接近开关种类_型号含义与接近开关用途
    保护控制和行程控制之外,根据它的不同工作原理可以作为检测金属是不是存在的传感器使用;也可以作为高速计数、定位以及测速使用;还可以作为液面控制和检测零件尺寸的作用等。下面与朋友们聊聊关于问题中接近开关的型号含义及用途
    发表于 04-07 16:58 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>种类</b>_型号含义与<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>用途</b>
    接近开关种类用途
    接近开关种类 由于位移传感器可以根据不同的原理和不同的方法做成,不同的位移传感器对物体的“感知”方法也不同,所以常见的接近开关有以下几种:
    的头像 发表于 07-30 16:23 1.2w次阅读
    欧姆龙接近开关的主要功能及选型
    欧姆龙接近开关的主要功能及选型
    发表于 01-04 14:38 2次下载
    磁性接近开关的工作原理及选型要素-知识科普
    磁性接近开关接近开关的一种,磁性接近开关是传感器家族中众多
    的头像 发表于 06-29 14:26 3352次阅读
    磁性<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>开关</b>的工作原理及<b class='flag-5'>选型</b>要素-知识科普
    接近开关的大小和种类由什么来决定
    接近开关的大小和种类由什么来决定  近开关的大小和种类由多个因素来决定,下面将从材料、尺寸、电流和应用范围等多个方面进行详细介绍。 首先,材
    的头像 发表于 01-03 17:13 1338次阅读
    接近开关原理、选型、接线方法
    接近开关原理、选型、接线方法  开关是用来控制电源或电路的通断的装置。在现代社会,开关广泛应用于各行各业,从家电到工业设备都离不开
    的头像 发表于 01-03 17:13 3433次阅读
    接近开关与光电开关的区别 接近开关种类及特点
    接近开关与光电开关的区别 工作原理 : 接近开关 :通常基于电磁感应原理,当金属物体接近时,会改
    的头像 发表于 12-16 09:19 4512次阅读
