储能逆变器是一种带有储能功能的电力设备,可将太阳能电池板、风力发电机等可再生能源设备所产生的直流电转化为稳定、高质量的交流电。该设备还可以将多余电能储存到电池组中,应对供电紧张情况,提高系统效率和可靠性。然而,储能逆变器在运行过程中会产生一定的热量,可能导致过热问题,损坏其电子元件和电路,影响设备的寿命和性能。因此需要采取热保护措施,防止储能逆变器过热。若长期超载或其他原因导致电路温度过高,则需及时处理。
储能逆变器热保护器需要具备以下条件:
1. 高精度:能够精准地感知并测量逆变器工作过程中产生的高温情况。
2. 快速响应:可以对逆变器内部出现的高温现象快速做出反应,及时切断电源,防止设备受损或发生事故。
3. 稳定性:要求具备良好的稳定性和可靠性,能够长期稳定运行。
4. 耐高温:应该具有较高的耐高温能力,能够承受逆变器发热带来的高温环境,并在此条件下正常工作。
HCET-A储能逆变器热保护器采用了双金属片的热应变原理,机械式热保护器不依赖外部电源供电,适用于各种应用场合。该热保护器具有灵敏度高、响应速度快的特点,可以迅速响应电路过载保护的需要,提供较高的保护水平,并且触发精度高,可以根据实际需求进行设定,避免误触发等问题的发生。此外,该热保护器还具有长寿命、稳定性好、无需维护保养的优点,能够长期稳定地工作,保障储能逆变器的可靠运行。
因此,HCET-A热保护器适用于各种储能逆变器等电力设备的过载保护,提高了设备的可靠性、安全性和稳定性。
审核编辑:汤梓红
逆变器
305文章
5223浏览量
217636 -
储能
12文章
2815浏览量
36263 -
热保护器
102浏览量
8203
在热保护器自动测试系统中的应用
锂电池热保护器的主要特点和优势
HCET海川温控:如何选择温度开关、过载保护器和热保护器的关键点
什么是热保护器?热保护器的工作原理是什么?
HCET-T系列大电流过热过载保护器应用
HCET-A储能逆变器热保护器的特点及应用
