产品描述
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。
AP5165B 内置功率开关和一个高端电流检测电路,可以使用外部电阻设置 LED 平均电流,并通过 PWM 引脚接收 PWM 调光。PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应小于 50ns 的 PWM 脉宽波形。
AP5165B 采用 SOT89-5 的标准封装。
特点
◆ 宽输入电压范围:3-36V
◆ 效率:最高可达 96%
◆ 高达 1A 的恒电流输出
◆ 最大 1MHz 开关频率
◆ 平均电流工作模式
◆ ±5%输出电流精度
◆ 单一管脚实现开/关和 PWM 调光
◆ 智能过热调节
◆ 封装形式:SOT89-5
应用领域
◆ LED 舞台灯
◆ LED 信号灯
◆ LED 汽车尾灯
◆ 车载 LED 灯
◆ 低压 LED 射灯
◆ DMX512 控制器
审核编辑黄宇
举报投诉
led
244文章
24727浏览量
692557 -
恒流驱动器
92浏览量
13743
热点推荐
50V 宽压中功率 LED 恒流驱动技术解析与 AP5165C 工程应用
AP5165C 是一款面向 5V~50V 宽输入范围、最大 1.2A 输出的降压型 LED 恒
5-150V 输出电流可调60mA~8A LED恒流驱动器芯片
这是一款外围电路简单的多
功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用
于 5-150V 电压范围的降压 BUCK 大功
率
发表于 04-24 09:58
高调光性能LED线性恒流芯片H7604A支持40V36V30V24V20V18V15V
H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整
发表于 12-18 09:33
高调光性能24V30V48V50V60V70V降压3.3V5V9V12VLED线性恒流驱动器H7311A
H7311A是一款集成PWM调光的线性降压型LED恒流驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围
发表于 10-22 09:48
精细调光,稳定驱动:AP5165B 在低压LED照明中的卓越表现
在LED照明应用领域,一款优秀的驱动芯片不仅需要提供稳定的性能,更要满足各种复杂环境下的精细控制需求。AP5165B作为一款连续电流模式的降压型LED
高性能无频闪调光:APS54087 LED降压恒流驱动芯片
高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压
惠海H6911升压恒流芯片 12V-24V升压36V 4.2A 150W 无频闪调光IC 智能照明
异常工况下器件损坏。
方案介绍
H6911是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流
发表于 05-07 09:37
AP5165B 36V1A 高调光比LED恒流驱动器
