LS1028A没有开机logo是怎么回事?
牛牛牛 2023-06-01 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LS1028A是一款嵌入式处理器,不像PC或手机等设备有开机logo。如果您是在使用内置LS1028A的开发板,可能开机时会看到一些启动信息和调试信息输出,但这些信息不会像常规设备那样显示一个画面或图标。如果您认为您的设备应该有开机logo但目前没有显示,请联系设备厂商或开发板供应商以获取支持。
  • 处理器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    对 Serdes 协议使用与 LS1028ARDB 相同的配置从哪里开始调试
    我一直在基于LS1027A开发一个定制板。 我已经设法启动了包括 Linux 在内的所有软件堆栈。 现在我正在尝试培养塞尔德人。最初,在启动阶段,我不得不禁用两个 PLL,因为由于 PLL 锁定错误
    发表于 05-15 06:36
    LS1028ardb 保险丝配置接头不工作如何解决?
    我正在尝试让 fuse provisioning 标头在 ls1028ardb 上自动工作,但是在我将标头添加到我的映像后,我的启动卡在 ATF(BL2) 并且无法继续。 当我浏览
    发表于 04-21 07:33
    如何在 Yocto-sdk 中为 Lasyerscaper processo (ls1028a) 启用 menuconfig 任务?
    如何在 Yocto-sdk 中为 Lasyerscaper processo (ls1028a) 启用 menuconfig 任务? I am using https://github.com
    发表于 04-20 08:48
    CONFIG_STATIC_DDR 在 LS1028ARDB 上破坏 ATF 编译的定义,怎么解决?
    我正在尝试根据LS1028ARDB提出一个自定义板。 我们的 DDR 配置不同,因为我们使用两个没有 SDP EEPROM 的 DDR 芯片,而不是像 LS1028RDB 那样使用四个芯片和 SPD
    发表于 04-09 06:09
    请问TJA1028DT/0 和 TJA1028x/5/20 有什么区别?
    发表于 03-20 07:41
    LS1028监管域设置失败 - L6.1.15 和 WIFI IW693,怎么解决?
    1. I am using Real time edge V2.8 under LS1028ArDB(L6.1.15) and WIFI module IW693 and failed to set
    发表于 03-20 06:40
    LS1028A勘误表 找不到列出的寄存器?
    我一直在审查 LS1028A勘误表 (LS1028ACE, Rev2, 2/2023) 中的 A-008822。在 A-008822 中,解决方法要求写入 PCIe 配置空间偏移量 8
    发表于 03-18 07:49
    如何在 LS1028 的 UART2 上启用 UART 流量控制 (RTS/CTS)?
    我正在使用 LS1028 板,并想将 UART2 用于 RS485,但我找不到 RTS 引脚。如何使用 RTS 进行自动方向切换?
    发表于 03-13 08:04
    模块供电电源按规定的电压接上后,还是点不亮,没法开机开机闪烁,但没有点亮?
    模块供电电源按规定的电压接上后,还是点不亮,没法开机开机闪烁,但没有点亮,是咋回事
    发表于 01-20 15:10
    IO设置为输出点亮LED灯, 没有操作时led灯一亮一灭是怎么回事
    IO设置为输出点亮LED灯, 没有操作时 LED灯 一亮一灭 怎么回事
    发表于 12-05 08:14
    ElfBoard技术贴|如何在【RK3588】ELF 2开发板用户空间更换开机Logo
    传统修改开发板开机Logo的方式需要重新编译内核,流程复杂且耗时。本文介绍了一种创新方案:通过预先在存储中划分专用的Logo分区,允许用户直接在文件系统中更新Logo图片文件,这极大地
    的头像 发表于 10-29 11:12 1428次阅读
    ElfBoard技术贴|如何在【RK3588】ELF 2开发板用户空间更换<b class='flag-5'>开机</b><b class='flag-5'>Logo</b>
    rtt启动调度器调用rt_hw_context_switch_to之后进入硬件错误中断,是怎么回事
    rt_hw_context_switch_to后进入hard_fault中断,找不到问题在哪里,有没有大神知道怎么回事?怎么源码就会直接进Hard_fault?
    发表于 09-26 07:20
    STM32标准库在Keil5移植rtthread nano后无法显示oled内容是怎么回事
    单独把OLED_Update()函数独立出来就无法执行到,屏幕黑屏怎么回事呢? 或者有没有大佬有在Keil5 STM32标准库上移植rtthread系统又使用到oled屏幕显示的示例代码,可以参考看看吗?? ?
    发表于 09-22 08:28
    micropython 文件同步失败是怎么回事
    您好! 在自己的stm32f407vet6开发板上,构建的rt-thread添加了micropython模块。 下载运行执行正常。执行将文件下载到开发板或者点击“文件同步”时,总提示 “所连接设备可能未处于repl状态或者不是一个micropython设备”。 这是怎么回事啊?困扰了很长时间了
    发表于 09-17 07:28
    全志T113-i开机Logo花屏问题排查与解决指南
    前言:开机Logo作为设备启动的第一视觉印象,直接影响用户体验与产品形象。在全志T113-i平台开发中,因设备树参数配置、Logo格式或分辨率错误导致的花屏问题频发。本指南聚焦三大核心故障场景提供可
    的头像 发表于 06-06 08:33 1889次阅读
    全志T113-i<b class='flag-5'>开机</b><b class='flag-5'>Logo</b>花屏问题排查与解决指南
