解手动星三角启动器电路图。星形连接和三角形连接电机之间的差异。
目录
星形和三角形电机连接a.星形连接:b.三角形连接
手动星三角启动器电路图原理
模拟视频
星形和三角形电机连接
我们都知道或听说过星三角启动器电路。使用此电路的目的是降低三相电机的启动电流。下图显示了如何在星三角模式下连接电机。
星三角电机连接(来源:电气技术员)
a.星形连接:
在星形连接中,三相线连接到公共点或星形点;中性点取自这个公共点。由于其形状,星形连接有时也称为Y或Y形连接。
如果只使用三相线,则称为三相三线制。如果也使用中性点(通常是),则称为三相四线制。下图显示了典型的星形连接。
星形连接
在互连的星形系统中,三个线圈的起始端或结束端(类似端)连接在一起,形成中性点。星形连接是通过将三个线圈的类似端连接在一起来实现的,可以是“开始”或“结束”。其他端连接到电线。公共点称为中性点或星点,用N表示。
b.三角形连接
在三角形连接中,只有三根电线用于配电;所有三条导线都是相位(三角形连接中没有中性点)。三角形连接是交流电力传输的首选系统,而对于配电,通常使用星形连接。
三角形连接
在Delta(也用Δ表示)互连系统中,三相或线圈的起始端与线圈的结束端相连。在三角形连接中,三绕组互连看起来像短路,但事实并非如此。
手动星三角启动器电路图原理
手动星三角启动器电路图
+ON1和OFF按钮控制电机在星形模式下运行。
+ON2和OFF按钮控制电机以增量模式运行。
+当我们按下ON1按钮时,接触器K1的线圈将通电。此时,接触器K1的触点改变状态。接触器K1的触点闭合将向接触器K的线圈供电。因此,在动态电路中:接触器K和K1的主触点闭合,电机以星形模式运行。
电机以星形连接模式运行
+电机转速达到额定电机转速的近75%后,操作员将按下OFF按钮,然后按下ON2。此时,接触器K1的主触点断开。接触器K和K2的主触点闭合。电机以三角形连接模式运行。
电机以三角形连接模式运行
+接触器K1和K2的常闭触点为联锁;这意味着电机一次只能以星形或三角形模式连接。
审核编辑:汤梓红
电路图
10497文章
10765浏览量
557836 -
电机
145文章
9713浏览量
154904 -
星三角
18文章
73浏览量
16604 -
三相电机
13文章
311浏览量
22986 -
启动器
61浏览量
13676
原文标题:手动星三角启动器电路图原理
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
星三角能耗制动电路图大全(电动机/接触器/继电器自动星三角降压启动电路)
星三角启动电路图 正反转星三角降压启动电路图
星三角启动电路图原理资料下载
手动星三角启动器电路图原理
