光储变电车,是2022年的热门市场,根据海关的出口数据,一季度光伏逆变器出口1492万台,同比增长60.2%;
本文聊的是火热的光伏里面的组串式逆变器;小二水平有限,有问题欢迎留言交流
本文目录:
组串式逆变器简介
组串式逆变器电路框图
核心电路图
1组串式逆变器简介
光伏并网逆变器的主要作用是将光伏组件产生的直流电转换为满足电网要求的交流电,是光伏系统中的核心器件;
组串式逆变器可以对一串或多串光伏组件进行单独的最大功率点跟踪,其功率范围一般在1.5kW-500kW
图片转自 昱能微信公众号
组串式逆变器系统则为串联电路,其系统中的光伏组件是以串列方式排列的,逆变器与每一个“组串”进行串联。系统运行时,整串线路电压累计一般可以达到600V~1000V。
如下图,组串式逆变器一般会有一个汇流箱,汇流后的高压进入逆变器;
图片转自 一个小小可爱的PingPong球
2组串式逆变器框图
逆变器内部供电电路较多,有给主控供电的3.3V/1.9V,有隔离的+-15V电源用于IGBT驱动电路,有系统隔离供电等;
汇流箱,针对每一路电流,通过霍尔进行采集,我理解每一串应该是要做MPPT的控制的,但是电路图这部分只有电流的采集,回头再研究下;这里主控用的TMS320F28035
逆变器部分,因为输入电压过高,基于多电平的拓扑进行控制,完成逆变及并网,主控是TSM320F28335;
3部分电路图
功率电路
逆变输出电流采样
绝缘检测
审核编辑:汤梓红
电路图
10495文章
10764浏览量
557375 -
太阳能
37文章
3644浏览量
119650 -
逆变器
305文章
5225浏览量
217672 -
光伏
56文章
4798浏览量
76307 -
交流电
14文章
687浏览量
37403
原文标题:组串式太阳能逆变器系统,框图,电路图
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
组串式太阳能逆变器系统框图和电路图
