大家知道晶振型号大概有多少种吗?其实光是晶振封装尺寸从小到大排列1612-2016-2520-3225-5032-7050,KHZ晶体单元1610-2012-3215-7015-8038,再到插件晶振封装DT-26,DT-38,49S这样的尺寸,数也数的过来一共不到20个封装,但是晶振又是一个频率元器件,不同的频点组合不同的封装,比如1-200MHZ之间的数字频点,就已经能组合很多晶振型号了,再加上晶振的各项指标参数了,像晶振电容,工作温度,频率偏差,工作温度,电压电流,功耗等。
所以晶振型号有几十万条是毫不夸张的,晶振型号由数字+字母组合而成,有些型号10位,有些型号甚至20位。像台湾TXC晶技公司的晶振型号就是10位数,有些人可能会纳闷,像7X-25.000MBE-T 和7X25000010都是同一个参数指标的晶振,为什么会有两种不同的晶振型号了、广瑞泰给出的答案是其实在国内7X25000010由数字+字母10位数列的才是通用的,类似7X-25.000MBE-T这样的型号,是海外通用的,并且是可以实现相互替代使用的。
虽然晶振的型号有很多,但是市场主流常用的晶振封装除了SMD3225,就是32.768K系列的了。所以我们晶振人常见到的晶振型号像NDK的NX3225SA/GA;KDS晶振的DSX321G;TXC晶振的7M系列等,还有一些KHZ的网红物料DST310S,FC-135,ABS07,9H03200031等。
很多人也会对3225这样的贴片晶振有个疑问,广瑞泰已经帮助不少客户解决了此疑难小题,因为3225贴片晶振是四脚的无源晶体,但实际通用了只有两个脚位是功能脚就是1和3脚,所以有客户就会疑问,那3225贴片晶振有正反之分吗?比如我不小心贴片的时候,把2和4脚用作功能脚了,需要重新返工吗?倒不必担心,
3225贴片晶振是没有正反之分的,只要是对角相连,即可正常工作。但是这仅仅是针对无源晶振的,有源晶振就需要非常谨慎区分脚位,有源晶振脚位接法是一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。
既然是主流贴片封装,3225贴片晶振的应用场景一定非常之多,是的,像蓝牙,无线,对讲机,光纤,手机,汽车,小家电,GPS,5G物联等都有3225贴片晶振的身影。像一些对主板空间没有要求的,例如电脑主板,电视机主板,机顶盒主板,往往会用成本更低尺寸较大的贴片晶振,例如49SMD封装。
元器件
113文章
5038浏览量
100275 -
晶振
35文章
3631浏览量
73800 -
贴片晶振
391浏览量
7807
爱普生3225贴片晶振FA-238/FA-238V与TSX-3225选型指南
探索SRF3225TABG共模贴片电感:性能与应用解析
选晶振必须了解的:石英晶振分类全解析!
3225石英贴片晶振的应用场景
