Nexperia | 了解RET的开关特性
jf_69883107 来源:jf_69883107 作者:jf_69883107 2023-05-24 12:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
可通过基极电流开启或关闭双极结型晶体管(BJT)。但是,由于基极-发射极二极管两端的压降在很大程度上取决于温度,因而在许多应用中,需要一个串联电阻将基极电流保持在所需水平,从而确保BJT稳定安全地工作。阅读本文,了解如何使用RET来应对标准BJT的温度依赖性。
为了减少元器件数量、简化电路板设计,配电阻晶体管将一个或两个双极性晶体管与偏置电阻组合在一起,集成在同一个晶片上。替代方案包括在基极-发射极路径上并联第二个集成电阻,以创建用于设置基极电压的分压器。这可以提供更精细的微调和更好的关断特性。由于这些内部电阻的容差高于外部电阻,因而 RET 适合晶体管在打开或关断状态下工作的开关应用。因此,RET 有时被称为数字晶体管。本文讨论了在开关应用中使用RET进行设计时的一些关键操作参数。
△ 配电阻晶体管(RET)
电压和电流(VI)参数
IC/IIN 是指RET的电流增益 hFE,其中的IIN包括基极电流和流经 R2 的电流(IR2 = VBE/R2)。因此,hFE 比 RET 小,后者只有一个串联基极电阻R1。因为输入电流从基极分流,所以 R2 值越低,hFE 值就越小。从表1可看出这一点。VCEsat 是 RET 开关处于导通状态时集电极-发射极的残余电压。
测量 hFE 的测试条件是施加 0.5 mA 的基极电流和 10 mA 的集电极电流。Vi(off)是 RET 器件关闭时的输入电压。在这种情况下,集电极泄漏电流为 100µA,集电极-发射极电压(VCE)为 5 V。表中提供的 V(Ioff)max 较低值是 RET 驱动级的最大允许输出电平。该条件必须要满足,以确保 RET 在关断状态下可以安全运行。当测试处于导通状态的 RET 时,VI(on)min 是最关键的参数。用于驱动 RET 的电路必须能够提供该电压电平,以确保安全开启。导通状态是指集电极-发射极电压为 0.3 V 时,集电极电流为 10 mA 的状态。RET 数据手册中规定的 VI 额定值仅针对这些测试条件有效。RET 需通过更大的基极驱动电压 VI(on)来获得更大的开关电流。图2 显示了 RET 晶体管的电压-电流(VI)开关特性。
VI < VI(off)max:所有RET器件均保证处于关断状态
Vi < Vi(off)typ:典型RET处于关断状态
Vi < Vi(off)typ:典型RET处于导通状态
VI > VI(on)min:所有RET器件均保证处于导通状态
表 1 显示了导通和关断状态的输入电压对 Nexperia NHDTC 系列 RET 中的电阻分压器配置的依赖性。在 VI(off)条件下,会有一个微小的基极电流流过晶体管(约0.3 µA)。关闭 RET 所需的电压典型值与电阻比 R1/R2 有关。当晶体管关闭时,可以通过 R2 或基极-发射极二极管两端的压降目标来计算此值。对于 NHDTC 系列,该电压大约为 580 mV。因此,电阻比为 1 时的 VI(off) 值具有相同的电压(表1中的第1-3行)。由于上述原因,当 R2 为 47 kΩ,且 R1 值为 2.2 kΩ、4.7 kΩ 或 10 kΩ时,关断状态的典型电压值均会较低。VI(off) max 需为偶数值,以确保器件在图 2 中最左侧的深绿色阴影区域内运行。
△ Nexperia的RET产品组合
正确选择电阻分压器至关重要,以确保 RET 的控制电压范围与驱动级相匹配。所需的集电极或负载电流会影响为导通状态提供的基极电流。可使用较低的 R1 和/或 流经 R2 的较小旁路电流来设置较高的集电极电流。
除了通用系列,Nexperia(安世半导体)还提供具有增强功能的 RET 器件,例如,NHDTA/NHDTC 系列 RET(见表1)的 VCEO 为 80 V。找正品元器件,上唯样商城。这一特性使得这些器件非常适合 48 V 汽车应用。PDTB 和 PBRN 系列 RET 支持 500/600 mA 的集电极电流,并可用于开关功率继电器和功率 LED
有关温度的注意事项
在实际应用中,需密切关注VI参数的温度漂移。BJT 的 VBE 随温度升高而降低,其中系数约为 -1.7mV/K 至 -2.1mV/K。如图 3 所示,对于独立的 BJT,hFE 也会每开尔文增加约 1%。
△ 典型直流电流增益与集电极电流呈函数关系
VI(on) 为 IC 的函数,因此在相同的 VCE 下,需要更高的输入电压来驱动更多的集电极电流。低环境温度需要更高的输入电压,因为 VBE 增加,hFE 会降低。因此需要在低温下打开 RET 开关,这是应用的关键操作条件,并且需要足够的输入电压才能正确打开器件(图4)。
△ 典型导通状态输入电压与集电极电流呈函数关系
在关断状态下,高温条件非常关键。因此,驱动电路必须设计为在最高应用温度下输出电压远低于 VI(off) 典型值(图5)。
简单,但安全可靠
RET 是一种相对简单的器件,非常适合开关应用。尽管如此,设计人员必须了解影响其运行的参数,包括开关电压和电流,以及其受温度影响的情况。本篇博客文章提供了一些设计技巧,目的是确保 Nexperia(安世半导体)的 RET 在目标应用中安全可靠地运行。
审核编辑黄宇
  • 分压器
  • 晶体管
  • RET
    RET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索NSD070AL开关二极管:特性、参数与应用解析
    在电子工程师的日常设计工作中,开关二极管是一种常见且关键的电子元件。今天,我们就来深入了解一下ON Semiconductor推出的NSD070AL开关二极管,探讨其特性、参数以及在实
    的头像 发表于 12-02 16:08 437次阅读
    探索NSD070AL<b class='flag-5'>开关</b>二极管:<b class='flag-5'>特性</b>、参数与应用解析
    Nexperia推出高功率工业应用专用MOSFET
    Nexperia(安世半导体)近日宣布,为旗下不断扩充的应用专用MOSFET (ASFET)产品组合再添新产品。ASFET系列的产品特性经优化调校,可满足特定终端应用的严苛需求。其中,80 V
    的头像 发表于 10-10 11:22 548次阅读
    一文了解特性阻抗
    我们常听到的“特性阻抗”究竟是什么?它与通常所说的“阻抗”或“直流电阻”有何区别?虽然“特性阻抗”和“阻抗”都使用[Ω]单位,但它们之间存在什么差异?
    的头像 发表于 09-17 15:07 925次阅读
    一文<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>特性</b>阻抗
    Nexperia推出40-100V汽车MLPAK MOSFET
    Nexperia(安世半导体)近日推出40-100 V汽车MOSFET产品组合,该系列采用行业标准微引脚封装,专为车身控制、信息娱乐、电池防反保护及LED照明应用设计。
    的头像 发表于 09-12 09:38 522次阅读
    e络盟全面开售 Nexperia 广泛新品组合
    Nexperia 每年增加 800 多种新产品类型。2024 年,仅模拟和电源管理应用便推出了超过 70 种新部件。为支持 Nexperia 产品扩展,e络盟紧跟其不断扩大的产品组合,扩充了自身的库存产品型号范围,以便更精准的服务全球工程师。
    的头像 发表于 09-09 15:12 629次阅读
    e络盟全面开售 <b class='flag-5'>Nexperia</b> 广泛新品组合
    开关柜机机械特性在线监测
    开关柜的机械特性是其机械结构在操作过程中的动态性能,这是直接影响设备运行的可靠性与安全性的一项重要指标。其核心内容在于操作机构特性(如分合闸线圈参数、触头运动特性、弹簧状态),重点内容
    的头像 发表于 07-21 14:29 276次阅读
    Nexperia碳化硅MOSFET优化电源开关性能
    面对大功率和高电压应用不断增长的需求,Nexperia(安世半导体)正式推出了碳化硅(SiC)MOSFET。这些器件具备出色的RDS(on)温度稳定性、超快的开关速度以及超强的短路耐受性,是电动汽车充电基础设施、光伏逆变器以及电机驱动的不二选择。
    的头像 发表于 06-14 14:56 1310次阅读
    <b class='flag-5'>Nexperia</b>碳化硅MOSFET优化电源<b class='flag-5'>开关</b>性能
    Nexperia推出采用X.PAK封装的1200V SiC MOSFET
    Nexperia(安世半导体)正式推出一系列性能高效、稳定可靠的工业级1200 V碳化硅(SiC) MOSFET。
    的头像 发表于 03-21 10:11 1110次阅读
    Nexperia扩展E-mode GaN FET产品组合
    Nexperia近日宣布其E-mode GaN FET产品组合新增12款新器件。本次产品发布旨在满足市场对更高效、更紧凑系统日益增长的需求。这些新型低压和高压E-mode GaN FET适用于多个
    的头像 发表于 03-19 17:16 1094次阅读
    AN90034用于功率MOSFETs的SPICE和VHDL-AMS中的Nexperia精密电热模型
    电子发烧友网站提供《AN90034用于功率MOSFETs的SPICE和VHDL-AMS中的Nexperia精密电热模型.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 15:43 1次下载
    AN90034用于功率MOSFETs的SPICE和VHDL-AMS中的<b class='flag-5'>Nexperia</b>精密电热模型
    Nexperia推出全新CCPAK GaN FET产品组合
    Nexperia(安世半导体)融合其近20年来在高质量、高稳健性SMD封装方面的丰富生产经验,推出全新CCPAK GaN FET产品组合。基于此久经考验的封装技术,CCPAK作为一种真正创新的封装提供了业界领先的性能。
    的头像 发表于 02-19 13:45 925次阅读
    开关型霍尔元件的特性有哪些
    开关型霍尔元件是一种基于霍尔效应原理的电子开关元件,它具有一系列独特的特性,使得它在工业自动化、汽车电子、医疗设备等领域得到广泛应用。
    的头像 发表于 02-15 15:50 986次阅读
    Nexperia SiC MOSFET LTspice模型使用指南
    电子发烧友网站提供《Nexperia SiC MOSFET LTspice模型使用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 02-13 17:21 2次下载
    <b class='flag-5'>Nexperia</b> SiC MOSFET LTspice模型使用指南
    如何配置Nexperia NPS40XX负载开关IC的故障和限流引脚
    电子发烧友网站提供《如何配置Nexperia NPS40XX负载开关IC的故障和限流引脚.pdf》资料免费下载
    发表于 02-11 15:05 0次下载
    如何配置<b class='flag-5'>Nexperia</b> NPS40XX负载<b class='flag-5'>开关</b>IC的故障和限流引脚
    Nexperia扩展能源采集产品组合
    基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia(安世半导体)正在通过全新NEH71x0电源管理IC(PMIC)系列扩展能源采集产品组合。新发布的先进PMIC系列结合了卓越的性能、高性价比和多功能性,为低功耗应用的可持续设计建立了新的标准。
    的头像 发表于 01-22 11:31 1007次阅读
