继今年2月灵动股份重磅发布了MM32G新系列MCU产品——基于Arm Cortex-M0内核的G0140和G0160后,灵动再次推出基于“星辰”STAR-MC1内核的高性能MM32G5330,扩展其MM32G系列的产品布局。
MM32G5330微控制器搭载了由安谋科技授权的 Armv8-M 架构“星辰”STAR-MC1 内核,性能上比传统的Cortex-M3/M4提升了近20%,其4.02的Coremark的跑分在Arm架构的MCU领域里名列前茅;在系统架构上,通过更高性能的存储器架构(如独立的Cache和TCM),MM32G5能提供系统层面的更高的系统级多并发。MM32G5330的最高工作频率可达 180MHz,等效于200MHz以上的Cortex-M4同类MCU。其内置的 128KB Flash,32KB SRAM,4KB L1 指令缓存和4KB L1数据缓存更能有效的提高代码执行的效率。
MM32G5330的主要特点
内核与系统
工作频率可达 180MHz
搭载 32 位安谋科技“星辰”STAR-MC1 内核,采用 Armv8-M Mainline 架构,内置单精度浮点运算单元(FPU),支持 DSP 扩展
4KB L1 指令缓存(I-Cache)和 4KB L1 数据缓存(D-Cache)
三角函数加速单元(CORDIC),支持 Sin,Cos 和 Atan 操作
外设互联矩阵 MindSwitch,支持定时器、GPIOs、EXTI、ADC、DAC 和比较器等模块信号间的直接连接或触发连接
2 个 8 通道 DMA 控制器,支持外设类型包括定时器、ADC、DAC、UART、LPUART、I2C、I3C、SPI 和 FlexCAN-FD
存储器
多达 128KB 的 Flash 存储器
多达 32KB 的 SRAM
Bootloader 支持片内 Flash 在线系统编程(ISP)
1.8V ∼ 5.5V 供电
上电/断电复位(POR/PDR)、欠压复位/可编程电压监测器(BOR/PVD)
外部 4 ∼ 24MHz 高速晶体振荡器
内置经出厂调校的 8MHz 高速 RC 振荡器
内置的 PLL1 可产生系统时钟,支持多种分频模式,为总线矩阵和外设提供时钟
内置的 PLL2 可产生最高 100MHz 的系统时钟,支持多种分频模式,为 USB,FlexCAN-FD 和 ADC 提供时钟
内置 40KHz 低速振荡器
外部 32.768KHz 低速振荡器,支持旁路功能
低功耗
多种低功耗模式,包括:低功耗运行(Lower Power Run)、睡眠(Sleep)、低功耗睡眠(Low Power Sleep)、停机(Stop)、深度停机(Deep Stop)和待机模式(Standby)
VBAT 为 RTC 和后备寄存器(20 x 16 位)供电
多达 14 个通信接口
4 个 UART 接口
1 个 USART 接口
1 个 LPUART 接口
2 个 I2C 接口
1 个 I3C 从机接口
3 个 SPI 接口(支持 I2S 模式)
1 个 USB 2.0 全速 Device/Host 控制器,内置 PHY
1 个 FlexCAN-FD 接口,兼容 CAN 2.0B 和 CAN-FD 协议
13 个定时器
2 个 16 位 4 通道高级定时器(TIM1 / TIM8),每个通道配有 2 个 PWM 输出,其中包括 1 路互补输出有 4 通道 PWM 输出,并支持硬件死区插入和故障检测后的紧急停止功能
2 个 16 位 4 通道通用定时器(TIM3 / TIM4)和 2 个 32 位 4 通道通用定时器(TIM2 / TIM5),每个通道配有 1 个 PWM 输出,并支持输入捕捉和输出比较,可用于红外、霍尔传感器或者编码器信号的解码
2 个 16 位基础定时器(TIM6 / TIM7)可用作通用定时和产生中断
1 个 16 位低功耗定时器(LPTIM)能否在除了 Standby 以外的所有低功耗模式下唤醒处理器
2 个看门狗定时器,包括独立型的 IWDG 和窗口型的 WWDG
1 个 24 位 Systick 定时器
1 个 RTC 实时时钟
2 个 12 位 ADC,共支持 16 个外部输入通道和 2 个内部输入通道,其中每个 ADC 支持最快 3MSPS 转换率,硬件支持过采样到 16 位分辨率
转换范围:0 ∼ VDDA
支持采样时间和分辨率配置
支持硬件过采样,过采样次数从 2 到 256 次可选
片上温度传感器
片上电压传感器
VBAT 电压传感器
1 个 12 位 DAC
2 个高速模拟比较器
多达 49 个快速 I/O 端口
所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断
所有端口均可输入输出电压不高于 VDD 的信号
多达 28 个 5V 容忍 I/O 端口
CRC 计算单元
** 96 位芯片唯一 ID(UID)**
调试模式
串行调试接口(SWD)
JTAG 接口
采用 LQFP64,LQFP48 和 QFN32 封装
全系列支持 -40℃ ∼ +105℃ 扩展工业型工作温度范围
微控制器
49文章
8880浏览量
165741 -
ARM处理器
6文章
361浏览量
43386 -
Cortex-M3
9文章
276浏览量
61821 -
FPU
46浏览量
22985 -
SRAM芯片
67浏览量
12859
搭载安谋科技“星辰” STAR-MC1处理器,灵动微MM32F5系列MCU量产
基于MM32G5330的FlexCAN实现CANopenNode协议栈移植
移植RT-Thread到灵动微MM32F5265开发板教程
MM32F5270(STAR-MC1内核)适配RT-Thread教程
灵动微电子:基于灵动MM32的工业应用解决方案
MM32F5270(STAR-MC1内核)RT-Thread完整版的移植教程
灵动重磅发布MM32G新系列MCU产品:G0140 & G0160
灵动微MM32F52系列MCU产品介绍
Cache技术在星辰处理器中的应用
灵动股份MM32F5330微控制器获得芯片技术突破奖
灵动微电子MM32F5370 MCU产品特色
灵动股份推出基于STAR-MC1的MM32G5330
