该项目展示了如何构建基于555定时器IC的简单AM无线电发射器。电路部分有:555定时器IC、NPN晶体管三个电容、三个电阻器和一个电位器。该电路能够产生600Khz的调幅信号,您可以使用普通AM接收器接收它。范围约为30-40英尺。
您将构建一个AM无线电发射器,您将看到它的工作原理。当你完成收音机时,它看起来就像上图中的我的一样。
这些是您需要的
组件 - 555定时器芯片
NPN晶体管 - 两个#103电容器(0.01微法拉或10,000皮法) - #102电容器(0.001微法拉或1,000皮法) - 一些短线 -
两个 1 千欧电阻器
10 千欧电阻
1/8 英寸(3.5 毫米)母音频插孔(您的音频插孔可能多于或少于三根,但必须至少有两根) - 5 千欧姆电位器 - 1/8 英寸(3.5
毫米)
公头音频电缆
- AM无线电接收器
- 天线。你的不必用流行罐制成,但流行罐可以工作
- 面包板
测试您的收音机!
要测试 AM 无线电发射器,只需将天线放在调谐到大约 600 KHz 的 AM
无线电接收器(闹钟)旁边。然后玩电位计,直到您可以在收音机上听到音乐。如果您使用所有正确的分量值,则此设计生成的频率将在 100-480 KiloHz
之间。
如果您在转动电位计时听到奇怪的声音(并且没有听到音频信号),这意味着您的收音机正在工作,但您的音频信号需要配置。尝试调高音频信号的音量。
不工作?
~您的发射器有电源吗?
~音频信号是否打开?
~尝试转动电位器。
~尝试调高音频信号
那么这是如何工作的呢?
音频信号使用其振幅控制无线电信号的传输时间。这被称为调幅(因此是A.M.无线电)(见上图)。
然而,正如kr.baker在评论中指出的那样,“音频正在”调制“7555上的RESET引脚。这意味着信号完全打开或关闭载波,而不是线性幅度调制。因此,音频会失真。他提出了一个非常好的观点,我没有考虑太多。您不会像通常调制的那样调制信号。由于缺乏“线性幅度调制”,音频质量将大大失真
- kr.baker
您没有传输AM无线电频率
您正在以低频传输,可以在较高的AM频率下听到。假设我以 300 千赫兹 (KHz) 的基本频率传输音乐,这种音乐可以在 300 KHz、600
KHz、900 KHz、1200 KHz 的频率下听到,。..(等)这称为谐波。当无线电接收器在 300 KHz 频段上拾取 2400 KHz
信号时,只能微弱地听到信号。如果你在300KHz频段上选择完全相同的600 KHz信号,它会成倍地强。这就是为什么谐波只在一定程度上有用。
修改您的收音机 我希望您修改收音机
并在下面发表评论,告诉我们您做了什么以及它是如何工作的!就是这么简单!
虽然,我确实有一些建议:
尝试将R2更改为3.3Kohm电阻。
尝试从电路中剔除 C3。
尝试通过 1Kohm 电阻
将无线电天线接地 我们制造的无线电发射器只能在 110KHz 到 480KHz
的频率下传输。AM无线电频段从520KHz到1610KHz。谐波对于能够听到从我们的无线电发射器传输的音频信号至关重要。
发射器
7文章
920浏览量
55441 -
无线电
63文章
2215浏览量
119849 -
555定时器
41文章
317浏览量
70258
构建一个77.5 KHz的简单发射器
用于无线电发射器HC12的带有ATmega328p的PCB
如何构建基于555定时器的简单AM无线电发射器
