电工需要知道的三种电力供电系统
jf_daLmOoRV 来源:头条号电气学习班 2023-05-23 12:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
供电系统就是由电源系统和输配电系统组成的产生电能并供应和输送给用电设备的系统。
电力供电系统大致可分为TT、IT、TN 三种。
TN系统又分为TN-C,TN-S,TN-C-S。
先简单概括一下:
TT系统:三相四线制,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地。
I T系统:三相三线制,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地。
TN-S系统:三相五线制,保护线与中性线分开,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接电力系统中PE线。
TN-C系统:三相四线制,保护线与中性线合并为PEN线。所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接PEN线。
TN-C-S 系统:是在 TN-C 系统上临时变通的作法。
当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
下面咱仔细来了解一下!!!
TT系统:
在电源中性点直接接地的三相四线系统中,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为TT供电系统。
第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地,
第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地。
TT系统特点:
1 、当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
2、当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此 TT 系统难以推广。
3、TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
IT系统:
T系统是指在电源中性点不接地系统中,将所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为IT供电系统。IT系统一般为三相三线制。
第一个符号 I 表示电源侧没有工作接地。
第二个符号 T 表示负载侧电气设备进行接地保护。
IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。
运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。
IT系统发生接地故障时,接地故障电压不会超过50V,不会引起相间电击的危险。
TN系统:
TN系统,称作保护接零。当故障使电气设备金属外壳带电时,形成相线和地线短路,回路电阻小,电流大,能使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电源。TN系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。
TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。
TN-S 系统:
三相五线制,该系统中保护线和中性线分开,系统造价略贵。除具有TN-C系统的优点外,由于正常时PE线不通过负荷电流,故与PE线相连的电气设备金属外壳在正常运行时不带电,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于爆炸危险环境中。在民用建筑内部、家用电器等都有单独接地触点的插头。采用 TN-S供电既方便又安全。
TN-C系统:
该系统中保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地短路故障时,故障电流大,可使电流保护装置动作,切断电源。
该系统对于单相负荷及三相不平衡负荷的线路,PEN线总有电流流过,其产生的压降,将会呈现在电气设备的金属外壳上,对敏感性电子设备不利。此外,PEN线上微弱的电流在危险的环境中可能引起爆炸,所以在爆炸危险环境不能使用TN-C系统。
TN-C-S系统:
该系统PEN线自A点起分开为保护线(PE)和中性线(N)。分开以后N线应对地绝缘。为防止PE线与N线混淆,应分别给PE线和PEN线涂上黄绿相间的色标,N线涂以浅蓝色色标。此外,自分开后,PE线不能再与N线再合并。
TN-C-S系统是一个广泛采用的配电系统,无论在工矿企业还是在民用建筑中,其线路结构简单,又能保证一定安全水平。
符号小结
1 )国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如 T 表示是中性点直接接地; I 表示电源与大地隔离或电源的一点经高阻抗(例如1000Ω;)与大地连接(I是“隔离”一词法文Isolation的第一个字母)。
2 )第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。如 T 表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系; N 表示负载采用接零保护。
3 )第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如 C 表示工作零线与保护线是合一的,如 TN-C ; S 表示工作零线与保护线是严格分开的,所以 PE 线称为专用保护线,如 TN-S 。
审核编辑:汤梓红
  • 接地
  • 电源系统
  • 供电系统
  • 输配电
  • 电力供电系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高端路由器供电系统的设计
    的大小、效率、PCB板面积、动态响应和滤波等要求来综合考虑,以获得一个最优的供电方案。某高端路由器供电系统设计设计要求在某型号高端路由器的设计中,需要三种插件卡
    发表于 09-10 09:28
    PCB电源供电系统设计概览与分析
    的设计考虑,设计工程师还需要用一些较为灵活的有效的方法来改变电源供电系统的阻抗。为了减小阻抗并且消除那些谐振峰,在PCB上放置分立的去耦电容便成为常用的方法。  图4显示了在三种不同设置下,用Sigrity
    发表于 09-11 16:19
    设计低静态电流 (IQ) 汽车电池反向保护系统三种方法
    124标准),直接影响前端电池反向保护系统的整体设计。一些原始设备制造商将车辆处于停车状态时的总电流消耗规定为:在 12V 电池供电系统中每个电子控制单元 (ECU) 低于100µA,在 24V 电池供电系统中低于500µA。
    发表于 11-04 06:33
    电力牵引供电系统综述
    我国和大多数国家一样, 电力生产由国家经营管理, 因此无论是干线电气化铁路,还是工矿电力牵引和城市轨道交通电力牵引用电均由国家统一电网供给。为了说明电力牵引
    发表于 09-11 16:35 20次下载
    <b class='flag-5'>电力</b>牵引<b class='flag-5'>供电系统</b>综述
    详细解释类TN式供电系统
    维修电工电力作业人员在作业过程中遇到最多的相信就是TN式供电系统,根据保护零线是否和工作零线分开, TN式供电系统又可分为类:TN-C
    的头像 发表于 01-26 14:00 3.6w次阅读
    供电系统的接线方式
    供电系统的接线方式有三种基本类型:放射式、干线式、环式。
    发表于 07-18 16:59 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>供电系统</b>的接线方式
    供电系统三种运行方式
    我国低压供电系统三种运行方式:国低压供电系统主要有三种运行方式:TN系统、TT系统、lT
    发表于 05-26 17:06 1.2w次阅读
    压<b class='flag-5'>供电系统</b>的<b class='flag-5'>三种</b>运行方式
    比较三种基本电源架构的权衡
    TI 比较了三种基本电源架构的权衡:仅 DC/DC、仅 LDO 和 DC/DC,然后是 LDO,用于小型电池供电系统
    发表于 08-10 15:06 3374次阅读
    比较<b class='flag-5'>三种</b>基本电源架构的权衡
    关于隔离器件,你需要知道件事
    关于隔离器件,你需要知道件事
    发表于 10-28 12:00 0次下载
    关于隔离器件,你<b class='flag-5'>需要知道</b>的<b class='flag-5'>三</b>件事
    高压供电系统有哪三种 高压供电系统运行方式
    需要检修时,备用变转为主变,或通过电力自动切换系统实现自动切换。   2. 双主变供电方式:两台完全相同的主变切换运行,其中一个主变为主供电
    发表于 04-07 16:11 1.4w次阅读
    如何理解TN-S供电系统
    TN-S供电系统是一常用的低压配电系统,也是三种主要的DDD供电系统之一(DDD是指 Direct Direct Direct,也就是相应
    发表于 04-21 15:42 1.4w次阅读
    供电系统TN、TT、IT系统的特点
    供电系统TN、TT、IT系统的特点及安装要求,TT系统多用于农村低压电网,TN系统有一点直接接地,电气设施的外露可导电部分用保护线与该点
    发表于 04-21 15:59 2.6w次阅读
    供电系统供电质量电压指标
    供电系统供电质量对于现代社会的正常运作具有至关重要的作用。在电力系统中,电压是衡量电能质量的重要指标之一。电压的质量直接影响到电力设备的安全运行和
    的头像 发表于 12-13 17:41 2576次阅读
    差分晶振的输出波形解析:三种类型要知道
    差分晶振的输出波形解析:三种类型要知道  差分晶振是一常见的电路元件,用于产生高稳定性的方波信号。它采用了一个振荡电路,包含了一个典型的集成晶体振荡器和两个反向耦合的输出信号。 差分晶振的输出波形
    的头像 发表于 01-24 13:46 2721次阅读
    Poe供电系统安装指南 Poe供电与传统供电的比较
    1. 什么是PoE供电系统? PoE(Power over Ethernet)供电系统是一通过以太网电缆传输数据信号的同时传输电力的技术。这种技术允许设备如IP摄像头、无线接入点等通
    的头像 发表于 11-21 10:45 3010次阅读
