两个相互靠近的导体中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器,当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷,在电子产品需要的时候能为电子产品提供能量。
薄膜电容是一种以金属箔当电极,以塑料薄膜为电介质的电容器,具有耐压高,温度范围宽,自愈性好,频率特性好等优势,广泛应用于家电、通讯、电网、工业控制和新能源(光伏、风能、汽车)等多个行业,薄膜电容成为常用的电子元件之一了。
有句话说薄膜电容面积越大,容量也就越大,这句话是对的吗?一起来看看决定薄膜电容的容量的因素有哪些?
薄膜电容
薄膜面积
薄膜电容的薄膜面积越大,存储的电荷量就越多,薄膜电容容量越大。
薄膜厚度
薄膜电容的薄膜越薄,两个金属电极之间的距离就越小,存储的电荷量就越多,薄膜电容容量越大,但是过于薄的薄膜可能会导致击穿和损坏。
绝缘材料介电常数
薄膜电容的介电常数越大,在相同尺寸下存储更多的静电能量,并且具有更高的介质强度和更低的漏电流。
通常来说薄膜电容的容量越大,体积就越大。不过薄膜电容可以定制,所以薄膜电容的体积并不是固定的,同样的容量、额定电压大小的薄膜电容,体积有大有小方便大家根据电子产品的使用空间来选择,而且很多人觉得东西是越大越好,薄膜电容越大就越好。那么薄膜电容是不是越大越好呢?
并不是的,在实际应用中,需要根据工作环境和使用场合来选择合适的薄膜电容。如果空间足够并且对薄膜电容没有太大要求的可以选择体积大容量大的薄膜电容;如果空间有限但需要高性能要求,选择更小但容量更大的薄膜电容会更为合适。
因此,薄膜电容越大越好这种说法不一定对的,在实际应用中还是要根据使用场合和要求来选择型号合适的薄膜电容。
审核编辑:刘清
电容器
63文章
5815浏览量
96847 -
薄膜电容
335浏览量
16449
原文标题:薄膜电容越大越好这种说法是正确的吗?
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
