BGA 封装工艺简介
1770176343 来源:SMT之家 2023-05-23 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SIDE VIEW
Typical Assembly Process Flow
FOL– Front of Line前段工艺
FOL– Front of Line Wafer
【Wafer】晶圆
FOL– Back Grinding背面减薄
将从晶圆厂出来的Wafer进行背面研磨,来减薄晶圆达到 封装需要的厚度(5mils~10mils);
磨片时,需要在正面(Active Area)贴胶带保护电路区域 同时研磨背面。研磨之后,去除胶带,测量厚度;
FOL– Wafer Saw晶圆切割
目的:
将晶圆粘贴在蓝膜(Tape)上,使得即使被切割开后,不会散落;
通过Saw Blade将整片Wafer切割成一个个独立的Dice,方便后面的 Die Attach等工序;
Wafer Wash主要清洗Saw时候产生的各种粉尘,清洁Wafer;
FOL– Wafer Saw晶圆切割
FOL– Optical Inspection
主要是针对Wafer Saw之后在显微镜下进行Wafer的外观检查,是否有出现不良产品。
Chipping Die 崩 边
FOL– Die Attach 芯片粘接
芯片拾取过程:
1、Ejector Pin从wafer下方的Mylar顶起芯片,使之便于脱离蓝膜;
2、Collect/Pick up head从上方吸起芯片,完成从Wafer到L/F的运输过程;
3、Collect以一定的力将芯片Bond在点有银浆的L/F的Pad上,具体位置可控;
4、Bond Head Resolution:X-0.2um;Y-0.5um;Z-1.25um;
5、Bond Head Speed:1.3m/s;
FOL– Epoxy Cure 银浆固化,检验
FOL– Wire Bonding 引线焊接
利用高纯度的金线(Au) 、铜线(Cu)或铝线(Al)把 Pad 和 Lead通过焊接的方法连接起来。Pad是芯片上电路的外接 点,Lead是 Lead Frame上的 连接点。
W/B是封装工艺中最为关键的一部工艺。
【Gold Wire】焊接金线
实现芯片和外部引线框架的电性和物理连接;
金线采用的是99.99%的高纯度金;
同时,出于成本考虑,目前有采用铜线和铝线工艺的。铜铝线优点是成本降低,同时工艺难度加大,良率降低;
线径决定可传导的电流;0.8mil,1.0mil,1.3mils,1.5mils和2.0mils;
Key Words:
Capillary:陶瓷劈刀。W/B工艺中最核心的一个Bonding Tool,内部为空心,中间穿上金线,并分别在芯片的Pad和Lead Frame的Lead上形成第一和第二焊点;
EFO:打火杆。用于在形成第一焊点时的烧球。打火杆打火形成高温,将外露于Capillary前端的金线高温熔化成球形,以便在Pad上形成第一焊点(Bond Ball);
Bond Ball:第一焊点。指金线在Cap的作用下,在Pad上形成的焊接点,一般为一个球形;
Wedge:第二焊点。指金线在Cap的作用下,在Lead Frame上形成的焊接点,一般为月牙形(或者鱼尾形);
W/B四要素:压力(Force)、超声(USG Power)、时间(Time)、温度(Temperature);
FOL–Optical Inspection 检查
检查Die Attach和Wire Bond之后有无各种废品
正常品
Material Problem
1st Bond Fail ( I )
Peeling
1st Bond Fail (II)
Ball Lift
1st Bond Fail ( III )
Neck Crack
1st Bond Fail (IV)
Off Center Ball
1st Bond Fail (V)
Smash Ball
Bonding Weld Inspection
Weld Detection
2nd Bond Fail ( II )
Looping Fail(Wire Short I)
Looping Fail(Wire Short II)
Loop Base Bend
Looping Fail(Wire Short III)
Excessive Loop
EOL– End of Line后段工艺
EOL– Molding(注塑)
【Mold Compound】塑封料/环氧树脂
主要成分为:环氧树脂及各种添加剂(固化剂,改性剂,脱 模剂,染色剂,阻燃剂等);
主要功能为:在熔融状态下将Die和金丝等包裹起来,提供物理和电气保护,防止外界干扰;
存放条件:零下5°保存,常温下需回温24小时;
EOL– Molding(注塑)
为了防止外部环境的冲击,利用EMC把Wire Bonding完成后的产品封装起来的过程,并需要加热硬化。
EOL– Molding(注塑)
EMC(塑封料)为黑色/白色块状,低温存储,使用前需先回温。其特性为:在高温下先处于熔融状态,然后会逐渐硬化,最终成型。
Molding参数:
Molding Temp:175~185°C;
Clamp Pressure:3000~4000N;
Transfer Pressure:1000~1500Psi;
Transfer Time:5~15s;Cure Time:60~120s;
EOL– Molding(注塑)
下压式注塑
EOL– Molding(注塑)
常見之Molding 缺陷
充填不良 ( Incomplete Fill )
黏膜 ( Sticking )
氣孔 ( Void/Blister )
金線歪斜 ( Wire Sweep )
晶片座偏移 ( Pad Shift )
表面針孔 ( Rough Surface in Pin Hole)
流痕 ( Flow Mark )
溢膠 ( Resin Bleed )
EOL– Post Mold Cure(模后固化)
用于Molding后塑封料的固化,保护产品内部结构,消除内部应力。
Cure Temp:175+/-5°C;Cure Time:4—8Hrs
EOL– Laser Mark(激光打字)
EOL– Ball Attach 植球
EOL– Ball Attach 植球
EOL– Singulation
將整條CLAER 完畢之SUBSTRATE產品,切割成單顆的正式 BGA 產品
EOL– Test 测试
根据测试程式检测产品的功能、元器件的连接情况等
EOL– Final Visual Inspection(终检)
Final Visual Inspection-FVI
在低倍放大镜下,对产品外观进行检查。主要针对EOL工艺可能产生的废品:例如Molding缺陷,切单缺陷和植球缺陷等;
EOL– Packing 包装
按照一定的批次数量等 装箱出货
审核编辑:彭静
  • BGA
    BGA
  • 封装工艺
原文标题:BGA 封装工艺简介Introduction of BGA Assembly Process
文章出处:【微信号:半导体封装工程师之家,微信公众号:半导体封装工程师之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BGA基板工艺制程简介
    BGA基板工艺制程简介
    发表于 11-16 10:12 2019次阅读
    BGA基板工艺制程简介
    BGA基板工艺制程简介
    发表于 11-28 14:58 3199次阅读
    pcb封装工艺大全
    pcb电路板封装工艺大全
    发表于 03-14 20:46
    芯片封装工艺详细讲解
    本文简单讲解芯片封装工艺
    发表于 06-16 08:36
    【PCB封装工艺】低温低压注塑
    (1.5~40bar)将热熔胶材料注入模具并快速固化成型(几秒~几分钟)的封装工艺方法。非常适合应用于PCB印刷线路板封装。 低温低压注塑封装工艺优势: 环保阻燃(UL 94 V-0)防尘防水级别
    发表于 01-03 16:30
    【转帖】一文读懂BGA封装技术的特点和工艺
    的尺寸稳定性和低的吸潮性,具有较好的电气性能和高可靠性。金属薄膜、绝缘层和基板介质间还要具有较高的粘附性能。三大BGA封装工艺及流程一、引线键合PBGA的封装工艺流程1、PBGA基板的制备在BT树脂
    发表于 09-18 13:23
    BGA封装是什么?BGA封装技术特点有哪些?
    和基板介质间还要具有较高的粘附性能。  BGA封装技术通常采用引线键合、等离子清洗、模塑封装、装配焊料球、回流焊等工艺流程。引线键合PBGA的封装工
    发表于 04-11 15:52
    BGA封装工艺流程基本知识简介
    BGA封装工艺流程基本知识简介 基板或中间层是BGA封装中非常重要的部分,除了用于互连布线以外,还可用于阻抗控制及用于电感/电阻/
    发表于 03-04 13:44 7119次阅读
    新型封装工艺介绍
    文章介绍了几种新的封装工艺,如新型圆片级封装工艺OSmium 圆片级封装工艺,它能够把裸片面积减少一半;新型SiP封装工艺Smafti封装工艺
    发表于 12-29 15:34 83次下载
    BGA是什么?BGA封装技术有什么特点?三大BGA封装工艺及流程介绍
    随着市场对芯片集成度要求的提高,I/O引脚数急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装更加严格。为了满足发展的需要,BGA封装开始被应用于生产。BGA也叫球状引脚栅格阵列
    的头像 发表于 09-15 11:49 4.5w次阅读
    芯片封装测试的流程你了解吗IC封装工艺详细PPT简介
    的头像 发表于 05-12 09:56 3w次阅读
    什么是bga封装 bga封装工艺流程
    BGA (Ball Grid Array)-球状引脚栅格阵列封装技术,高密度表面装配封装技术。在封装的底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格 子的图案,由此命名为
    发表于 08-01 09:24 4231次阅读
    什么是<b class='flag-5'>bga</b><b class='flag-5'>封装</b> <b class='flag-5'>bga</b><b class='flag-5'>封装工艺</b>流程
    LGA和BGA封装工艺分析
    LGA和BGA是两种常见的封装工艺,它们在集成电路封装中起着重要的作用。
    的头像 发表于 01-24 18:10 5935次阅读
    常见的BGA装工艺误区分享
    BGA装工艺中,存在关于铅相扩散不完整的误区。随着全球无铅工艺的普及,大多数BGA器件已采用无铅工艺,但由于特殊需求部分企业仍使用有铅制程
    的头像 发表于 04-28 09:50 7w次阅读
    常见的<b class='flag-5'>BGA</b>混<b class='flag-5'>装工艺</b>误区分享
    功率模块封装工艺
    功率模块封装工艺 典型的功率模块封装工艺在市场上主要分为三种形式,每种形式都有其独特的特点和适用场景。以下是这三种封装工艺的详细概述及分点说明: 常见功率模块分类 DBC类IPM封装线
    的头像 发表于 12-06 10:12 4098次阅读
    功率模块<b class='flag-5'>封装工艺</b>
